#1 18-02-2018 13:07:08
carburateur
petite question aux specialistes d'avant guerre
peut on monter ce carburateur 30FHG sur une C4
#2 18-02-2018 13:09:18
Re : carburateur
Jean-Mi va te répondre !!
Mais je croyais que sur la C4 le carburateur était vertical (sous la pipe d'admission)
Celui que tu nous montres est horizontal
#3 18-02-2018 15:03:16
Re : carburateur
le propriétaire d'un C4 de ma région ayant des problèmes de carbu sur sa voiture s'interroge de la compatibilité de son carbu avec le mien
alors si je peux le dépanner smile smile smile   wink
#4 18-02-2018 15:10:34
Re : carburateur
voici sa référence ;
#5 18-02-2018 15:35:11
Re : carburateur
Un a la cuve à droite, l'autre à gauche, il risque d'y avoir un pb de positionnement de starter
#6 18-02-2018 15:42:41
Re : carburateur
le mien est en réalité un 30HTG
#7 18-02-2018 15:49:21
Re : carburateur
Normalement c'est un solex 30 FHD qui va dessus ça C4
Dernière modification par jean-michel09 (18-02-2018 15:51:17)
#8 18-02-2018 16:22:29
Re : carburateur
donc, cuve à droite en regardant le moteur
#9 18-02-2018 18:42:30
Re : carburateur
Merci à vous , donc pas compatible sad
Fifi
#10 18-02-2018 18:42:56
Re : carburateur
Exact, un "HD"  horizontal Droit........
#11 18-02-2018 18:45:33
Re : carburateur
Fifi
IL faudrait voir si il n'est pas démontable, et s'arranger pour faire passer le starter dans l'autre sens, c'est possible dans certains cas
#12 18-02-2018 18:54:59
Re : carburateur
Ok Michel je me renseigne
Fifi
#13 18-02-2018 18:57:33
Re : carburateur
Fifi
...........Et l' accélérateur   et l' arrivée d' essence........Vaste "chamboulement" !!!!!!!
#14 18-02-2018 19:18:02
Re : carburateur
François, ça dépend du carbu, certains peuvent se retourner  (je l'ai fait sur un carbu vertical de Rosalie, dans le temps)
#15 18-02-2018 19:23:29
Re : carburateur
Si tu le dis..."certains" verticaux comme sur nos chères Rosalies.......Mais horizontaux  sad  roll
#16 18-02-2018 20:53:14
Re : carburateur
P'tet ben qu'oui, p'tet ben qu'non  ????
#17 18-02-2018 22:02:56
Re : carburateur
Pour moi ce n'est pas possible sur la C4.
le mieux c'est de trouver le bon carbu directement wink
Dernière modification par jean-michel09 (18-02-2018 22:03:18)
#18 18-02-2018 22:39:04
Re : carburateur
Suis de ton avis... wink
Faut aller à Reims !!!
#19 18-02-2018 22:53:40
Re : carburateur
Sur un moteur, la cuve du carbu doit toujours être orientée vers l'avant du véhicule.
Ton carbu c'est probablement pour un moteur MI
#20 19-02-2018 10:41:14
Rosalie67
Lieu : HAGUENAU
Re : carburateur
Sur la AC4  - C4 les carbus solex en montage 12 sont principalement des 30 BFDV,  ou des 30 BFHD.
Avec le  montage 20 on trouve des 30 VAFD ou des 30 HBFD.
En montage 22, la C4G en 30 AHD.
Voilà si ça peu vous servir (à moins que cela ne vous embrouille plus)(lol)
