#101 15-02-2018 19:53:29
Re : Bon...re-démontage de l'embrayage de la 7éco...
Nous sommes face au même problème que gégé, à savoir que j'ai placé un roulement de butée neuf mais la référence d'origine n'existant plus dans les grandes marques, j'ai pris le plus approchant qui est plus épais de 2mm.
Je ne comprend pas bien......?????? il vient d'où ce roulement plus épais
D'autre part si le capot frotte sur les linguets il doit être découpé.....!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (15-02-2018 19:55:38)
#102 15-02-2018 20:39:41
Lanav72
Lieu : Rennes
Il vient de chez 123 roulements wink C’est un NSK7207...le mieux si on veut changer le roulement de butée sans prendre les refabrications hasardeuses de nos revendeurs favoris.
A vos ordres !
Dernière modification par Lanav72 (15-02-2018 20:41:08)
#103 15-02-2018 21:36:33
Je pense que ce n'est pas ce petit capot en tôle mince qui a pu user las linguets comme on voit sur l'image
As tu une photo du cache roulement  avec des marques d'usure....????
Je vois que tu as été obligé de décaler les trous pour les petits pions de fixation.
#104 16-02-2018 01:26:23
Salut Nicolas,
pour le montage de la biellette, chez moi c'est pareil, vers l'intérieur, comme sur le Cab de Gégé.
Une fois en place, le câble est aligné à la biellette.
#105 16-02-2018 09:31:24
Effectivement, l'emploi de butées à billes industrielles actuelles impose de faire saillir le carter tôle de 2mm de plus qu'à l'orichineu. Aux premiers débrayages, il frotte sur les linguets et peut éventuellement les marquer comme ce que l'on voit (encore que les miens ne le soient pas, c'est le petit carter qui s'est usé)
Une fois que tout ça s'est "marié", si l'on n'a pas pris la précaution de le faire au départ, c'est tout bon
#106 16-02-2018 11:05:18
Lanav72
Lieu : Rennes
OH  !!!
Je viens de me rendre compte que je met la bride à l'envers !  Merci Marco !
De mon coté, je la mettais comme ca :
Dernière modification par Lanav72 (16-02-2018 11:16:43)
#107 16-02-2018 12:16:36
Bon puisque c'est ainsi je vais la remettre à l'endroit lui dit...........
Ah non c'est pas ca.......
Bon alors tu en es où...???????
#108 16-02-2018 13:16:34
Ayo Nicolas,
Lanav72 a écrit :
OH  !!!
Cela n'ira en effet pas plus mal comme cela wink : IMG_7382.JPG
#109 16-02-2018 13:29:19
Lanav72
Lieu : Rennes
Ayo Nicolas,
Lanav72 a écrit :
OH  !!!
Cela n'ira en effet pas plus mal comme cela wink : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/nouveau%20moteur/restauration/Moteur/remontage%20suite%20et%20fin/vignettes/IMG_7382.JPG
t'es comme moi Gégé, tu places la bride à l'envers !! Je crois qu'on est beaucoup !!!
Voila en photo :
A l'envers : On voit le décalage en hauteur par rapport à la biellette : le cable est obligé de descendre.
A l'endroit : L'alignement semble meilleur :
Autre avantage : le cable semble plus proche de la cloche et ainsi plus aligné avec la biellette :
#110 16-02-2018 14:04:02
Ayo Nicolas,
ah oui, c'est possible, tu me fais douter maintenant. je l'ai replacée dans le sens où je l'ai trouvée sur mon épave de moteur 38, mais comme elle était déjà un trou trop bas, elle était peut-être aussi en plus à l'envers sad ...
Ici, sur la voiture chez son ancien propriétaire Aude Bagoé. Difficile à distinguer, mais on dirait que la partie tubulaire de la bride est aussi vers l'arrière : cab%20chez%20Bago%C3%A91.jpg
D'autres avis ?
Dernière modification par Gégé (16-02-2018 14:20:19)
#111 16-02-2018 14:09:39
Lanav72
Lieu : Rennes
Le catalogue des pièces détachées :
Avec l'image à l'envers pour ressembler à la réalité
Dernière modification par Lanav72 (16-02-2018 14:14:29)
#112 16-02-2018 14:26:23
En effet ... Mais dans ce cas, la gaine du câble vient simplement en butée contre la bride. Sur la photo de Marco, il semble y avoir une buselure côté gaine de câble ?
#113 16-02-2018 14:37:01
Je viens de jeter un œil sur des photos de mon ex 37........ c'était comme sur le montage a Gégé........
Ca ne veux dire que c'était le bon.
#114 16-02-2018 15:31:45
Je sais que je ne suis pas dans la bonne rubrique mais si l'un de vous avait une bride N°540555 je suis preneur.
Si dispo merci de me contacter par MP... wink
#115 16-02-2018 17:05:39
Jean-Luc n'a pas ça ????
#116 16-02-2018 17:29:09
Trois questions a Marco.......c'est quoi ces pièces...???????
#117 16-02-2018 19:51:42
Slt Michel,
Justement je suis le post, j'espère ne pas avoir ce type de problème !
Ce que je peux apporter comme info, c'est que je connais trois types de levier d'embrayage que j'ai ou j'ai eu en stock.
1 droit standard
1 droit renforcé au niveau du clavetage
1 tordu
Ce sont des pièces assez demandées, les droits standards cassent au niveau du clavetage c'est donc que ça force.
#118 16-02-2018 20:37:27
https://s18.postimg.cc/suhhxcs9h/Cable.jpg
543730 fabriquée par mes soins, elle était manquante
Le ressort 540731 était cassé, j'en ai fait un avec deux plus courts pour me dépanner.
Le câble d'embrayage, je l'avais acheté chez Franssen en 2013
Pour ce qui est du montage, c'est conforme à ceci
#119 16-02-2018 20:48:25
Merci Marco, c'est beaucoup plus clair maintenant
Bien amicalement
#120 16-02-2018 21:08:06
je sens que je vais retourner cette bride sad , bien que l'embrayage fonctionne convenablement smile ! Détail amusant : dans le catalogue 420 (1934-1945), la bride porte la référence 540.555 , alors que dans le catalogue 420 (avril 1950) elle porte la référence 540.619 (mais on s'en fiche, "Ne fournissons plus." cool )
#121 16-02-2018 21:11:36
Lanav72
Lieu : Rennes
Si ça marche bien comme ça...
#122 16-02-2018 21:16:38
Bon alors Nicolas on en est ou...???????
#123 16-02-2018 21:19:09
Lanav72
Lieu : Rennes
Démontage de la butée... rectification du capot pour éviter qu'il ne touche les linguets...
#124 16-02-2018 22:09:34
oui, mais je suis maniaque wink ! Le problème c'est l'écran de pompe à essence qui est un peu dans le chemin, je viens de regarder, ça ne va pas être fastoche sad ...
#125 16-02-2018 22:12:35
Lanav72
Lieu : Rennes
Je sais... laisse moi le cab quelques semaines et on te le fait.
