#1 15-02-2018 17:44:36
tomas210251
Nouveau
Démontage boîte avec la cloche d'embrayage sur la 11 BN
pourriez vous m'indiquer approx. le plan du centre de gravité de la boîte avec la cloche d'embrayage ? Il s'agit de trouver le bon point de support lors de démontage.... Merci Thomas
#2 15-02-2018 19:10:16
Re : Démontage boîte avec la cloche d'embrayage sur la 11 BN
Bonjour à tous ,
Perso j'ai sortie la boite et après la cloche sans souci  wink
#3 15-02-2018 20:00:41
Pas compris ta question..????
Tu veux faire quoi exactement
Désaccoupler la boite du moteur :
1/ le moteur restant dans l'auto
2/ sortir moteur boite
#4 16-02-2018 00:05:43
Il y a deux solutions, soit tu porte la boite a la "mimine" lorsqu'elle est désacouplée soit avec un outil type chevre, tu peux soulager le poids de la boite en l'attachant au niveau du silentbloc du couvercle.
Pour ma part toujours fait a la main, meme si je ne suis pas un grand costaud... En prenant appui sur le moteur j'arrive a ne pas (trop) me faire mal au dos...
#5 16-02-2018 09:23:16
+1 : la masse de la boîte de vitesse ne nécessite pas d'outil de préhension spécifique. On la prend assez facilement seul, et très facilement à deux. Ca évite bien des noeuds au cerveau ! lol
Pour la sortir de la voiture, je préconise de faire sortir l'ensemble moteur-boîte. Il faut de toute façon élinguer le moteur, et on est bien plus à l'aise pour manutentionner la BV lorsque l'ensemble est dehors, tout spécialement lorsqu'il faut remonter la boîte sur le moteur.
Dans ce dernier cas, le point de levage passe par une prise sous la pompe à eau, qui garantit à elle seule le levage et l'équilibre de l'ensemble. Pour prévenir le basculement à la dépose de la boîte, il y a lieu d'ajouter une élingue arrière (une sangle de base suffit amplement) sur la plaque d'élinguage prévue et disponible à l'arrière de la culasse. (Cf OP108)
#6 16-02-2018 09:27:24
+1
Fifi
