#26 11-02-2018 16:23:42
Re : Le piège est dans la pige.
DENIS j'ai rien compris....!!!!!!!
Il me semblait que l'on parlait de La pige pour caler le PMH....??????
#27 11-02-2018 17:19:49
Oui Alain il fait un mini trait de disque Dremel sur le bossage, le plus près possible du carter....Le morceau de la pige et doit sortir sans peine.....il peut forcer de morceau qui coince,  parce que moins d'épaisseur d'aluminium (en tournant le volant ou autre).....
Enduite il rempli la fente Dremel avec du l'otite. ..
c'est ce que j'ai PIGE'.....astucieux, efficace le produit anesthesiant
#28 11-02-2018 18:53:08
Tu chauffes le bout de pige  au rouge avec le dard d'un chalumeau pour le ramollir (sans fondre l'alu de la cloche) et tu tires la cloche... je dis ça mais si c'était ma boîte je ne suis pas sûr que j'oserais  sad
#29 11-02-2018 21:08:32
TRACTION31
Bruno a écrit :
Je crois que le problème est que la pige cassé empêche de sortir le carter; elle fait "clou" entre carter et volant moteur
C'est sur que une fois le carter désaccouplé de la boite, avec un chasse clou, le reste de la goupille va sortir
Oui tout le problème est là ..  Je vais tenter le perçage doux . La pige est une tige acier doux , je devrais y arriver !! Patience et depuis  le temps que j'y suis dessus , je commence a me faire a ses caprices . J'avais réussi a brancher les stops, essai, freins bloqués..
Bon, je vais pour régler l'allumage et PAF... comme la pipe wink   L'essentiel , c'est de garder le moral..;)
11 BL 53...RHD..;)
#30 11-02-2018 21:23:12
Bruno a écrit :
Bruno  attends la fin du rodage...Le moteur est peut être un peu serré. ...3000 kms
Donc ce que l'on met dans l'oreille de Dominique, ce n'est pas dans l'oreille d'un sourd  lol  lol  tongue
Il y a longtemps qu'il est rodé, il doit avoir 15 000 kms
En effet, probléme de réglage ou d'étanchéité!!
#31 12-02-2018 01:31:43
L'ASPIRANT
À ce que je lis, nous sommes bien nombreux à avoir expérimenté la Chose!!!
Bien rare est le "Puceau" qui n'a pas laissé sa pige dans le trou de six avant de redémarrer sa Belle pour soit disant lui ajuster l'allumage... (sans arrière pensée!)
C'est un peu comme ces merveilleux Navigateurs qui ont passé la "Ligne" (de l'Équateur") et se devaient au rituel du Baptême...
Que le Sage de Muret me pardonne, mais ayant moi aussi mis ma clé sur le même anneau que celui de ma Pige (de Six!), il m'est arrivé de redémarrer, comme vous-presque-tous, car le "contact" ne commande pas le démarreur et ne l'invalide pas non plus...
Qu'alors y faire?
#32 12-02-2018 08:48:52
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Faire un noeud à son mouchoir sur la tirettte de démarreur.
#33 12-02-2018 09:40:53
Alors qu y faire: piger et retirer immédiatement la pige. Pigé ?
#34 12-02-2018 09:51:47
Utiliser un capteur sans contact ... et un oscilloscope sad   http://faites-pour-rouler.over-blog.com … 70948.html
#35 12-02-2018 10:46:55
Qu'alors y faire?
Pas possible !!!
Si tu tentes de redémarrer, c'est que tu as réglé ton allumeur avant
Si tu as réglé ton allumeur, c'est que tu as mis le contact pour avoir le jus à la petite ampoule.
Si tu as mis le contact,  c'est que tu as récupéré la clef sur la pige : fallait retirer la pige à ce moment !!!!!
#36 12-02-2018 10:59:03
Comme dit plus haut, j'utilise aussi un forêt HSS bien cassant, et j'en ai débité quelques-uns en morceaux de 20mm...
Dans ton cas, c'est la couronne du démarreur qui coince pour sortir la bête. J'ai peur que tu n'aies pas d'autre choix que de désolidariser d'abord la boîte elle-même du carter d'embrayage, pour que l'arbre primaire ne soit plus engagé dans le disque. De cette manière, tu gagneras un peu de marge qui te permettra sans doute de t'extraire de ce mauvais pas. Pour cela, n'hésite pas à refixer le carter d'embrayage sur le moteur, il bougera moins pour séparer la BV...
#37 12-02-2018 11:38:50
Je le pense aussi!!
#38 12-02-2018 14:03:16
TRACTION31
Bon ben , les adeptes du percage ont gagné et moi aussi  lol  Je remercie les Joyeux Forumistes de leur aide . Allez une photo du déblocage avec le bout de ferraille !!!
Reste plus qu'a remonter tout le bazar , rerégler l'allumage :8 ..
11 BL 53...RHD..;)
#39 12-02-2018 14:06:35
une fois le bazar remonté........tu cales ton allumage avec une pige de 6........
Bon je sors..............
#40 12-02-2018 14:22:22
Jean-Pierre, le roi de la perceuse !!!
J'fais des trous, des p'tits trous, toujours des p'tits trous ............... de 6 !!!!
#41 12-02-2018 14:42:43
]:D  ]:D  ]:D
#42 12-02-2018 14:52:06
Tu as pigé, Jean-Pierre ????
#43 12-02-2018 18:53:14
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
A l'oreille, toujours a l'oreille !!!
           Avance a fond, on accelere, si ca pete dans le pot on revient un peu, on diminue l'avance juste avant les retours d'allumage !!
Barbare mais efficace  !!
Réglage stockcar utilisé pendant 10 ans sur des moteurs anciens et pas de problème !! ca marche !!
  Bon ok, c'est barbare mais ca marche !!!
                       Le nain
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
#44 12-02-2018 19:30:45
et Barbare est là  !!!!
#45 12-02-2018 20:15:52
Jean Pierre n'oublies pas de retirer ta pige avant de démarrer....je connais un forumiste qui à eu des problèmes!!! lol  lol
#46 12-02-2018 20:24:07
"la" pige ou "ta" pige ?????
#47 12-02-2018 22:41:29
Tu as tout pigé!
#48 13-02-2018 00:55:32
L'ASPIRANT
Tu as tout pigé!
Le tout étant de savoir se retirer à temps!!!
En quelque sorte, il s'agit presque d'un "Coïtus interrompus"...
À toi de gérer!!! big_smile
