Etant plus habitué aux démontages de boite sur B que sur BL, j'aimerais connaitre votre avis.
Si je n'ai que la boite à changer:
- je sors l'ensemble moteur boite ou que la boite ?
- j'enlève un pivot ou les sorties de boite passent comme cela ?
Même question si j'ai en plus l'embrayage à refaire: je sors l'ensemble moteur boite ou la cloche avec sa boite ?
Le mieux pour travailler en toute quiétude est de tomber l'ensemble
Oh oui bcp plus facile de déposer moteur/boîte
En plus tu peux en profiter pour tout nettoyer!!
J'ai fait les 2 et il est plus facile de sortir le tout. Pour les platines de sorties de boite, une fois dévissées, tu tournes doucement la roue d'un côté et tu écartes avec un tournevis, ça recule tout seul, tu pousses la boite de l'autre côté et l'autre platine sortira aussi facilement
Bon, donc la messe est dite: je sors tout et je dois m'en sortir sans démonter de pivot. C'est bien ça ?
Oui c'est cela. Tu sors le moteur boite entier, c'est plus simple.. surtout sur une BL !!!
11 BL 53...RHD..;)
Tu as tout compris...
Juste pour info, il est assez facile de sortir la boite même sur une legere si on ne sort que la boite c'est a dire en laissant la cloche d'embrayage en place...J'ai testé pour vous, super...En fait sur les légères c'est le levier d'embrayage et la largeur meme de la cloche qui font que c'est moins facile que sur les normales....
C'est exactement ce que j'ai fait, je n'ai eu aucun mal à sortir la boite seule en laissant la cloche, cela évite beaucoup d'autres démontages , et le disque reste bien centré pour le remontage. L'année dernière je l'ai démontée 3 fois après la casse d'attache de différentiel, la dernière fois, je l'ai sortie seule, les autres fois j'avais tout ressorti
Roland
Dernière modification par roland.glomot (10-02-2018 20:49:02)
11 B 1954, 11BL 1937
