#1 10-02-2018 10:22:24
Démontage boite sur 11BL
Etant plus habitué aux démontages de boite sur B que sur BL, j'aimerais connaitre votre avis.
Si je n'ai que la boite à changer:
- je sors  l'ensemble moteur boite ou que la boite ?
- j'enlève un pivot ou les sorties de boite passent comme cela ?
Même question si j'ai en plus l'embrayage à refaire: je sors  l'ensemble moteur boite ou la cloche avec sa boite ?
#2 10-02-2018 10:43:21
Y1115
Re : Démontage boite sur 11BL
Le mieux pour travailler en toute quiétude est de tomber l'ensemble
#3 10-02-2018 12:15:04
Oh oui bcp plus facile de déposer moteur/boîte
En plus tu peux en profiter pour tout nettoyer!!
#4 10-02-2018 15:33:46
J'ai fait les 2 et il est plus facile de sortir le tout.  Pour les platines de sorties de boite, une fois dévissées, tu tournes doucement la roue d'un côté et tu écartes avec un tournevis, ça recule  tout seul, tu pousses la boite de l'autre côté et l'autre platine sortira aussi facilement wink
#5 10-02-2018 16:14:12
Bon, donc la messe est dite: je sors tout et je dois m'en sortir sans démonter de pivot. C'est bien ça ?
#6 10-02-2018 16:49:48
TRACTION31
Oui c'est cela. Tu sors le moteur boite entier, c'est plus simple.. surtout sur une BL !!!
11 BL 53...RHD..;)
#7 10-02-2018 20:26:34
Tu as tout compris...
Juste pour info, il est assez facile de sortir la boite même sur une legere si on ne sort que la boite c'est a dire en laissant la cloche d'embrayage en place...J'ai testé pour vous, super...En fait sur les légères c'est le levier d'embrayage et la largeur meme de la cloche qui font que c'est moins facile que sur les normales....
#8 10-02-2018 20:48:44
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
C'est exactement ce que j'ai fait, je n'ai eu aucun mal à sortir la boite seule en laissant la cloche, cela évite beaucoup d'autres démontages , et le disque reste bien centré pour le remontage. L'année dernière je l'ai démontée 3 fois après la casse d'attache de différentiel, la dernière fois, je l'ai sortie seule, les autres fois j'avais tout ressorti
Roland
Dernière modification par roland.glomot (10-02-2018 20:49:02)
11 B 1954, 11BL 1937
