Nouveau sur le site, et histoire dé faire un petit tour de chauffe, voici une petite énigme: sur le devant de la boite à gants de ma Traction récemment acquise, un trou noir bien régulier (photo)... Je fais appel à l'équipe: qu'est ce qui pouvait bien se trouver à la place de ce trou (le vendeur n'a pu me répondre) : horloge, sigle ou... autre chose?
Surement une montre
Allume cigare! !!!!!
EUHHHH........pour cigare géant alors..........
C'est au moins un trou de diamètre 52
Allumez leu feu!!!
La photo de la "Belle mère "
un manomètre ou un thermomètre?
Je pense comme Alain : une montre, si tu n'as pas de montre déjà sur ton compteur
Si tu as déjà la montre, le diamètre 52 c'est celui des jauges de température d'eau ou de pression d'huile
Dans ce cas il doit rester des traces sur ton moteur : sonde de durite ou de pression
Dernière modification par LR539 (10-02-2018 10:52:27)
Sur la photo , il te manque la tirette du démarreur.
La pluspart des manomètres adaptables meme anciens ne se fixaient pas avec des vis, mais des pattes, donc pas de trous.
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (10-02-2018 10:29:46)
vin dieu, çà a été peint au pinceau !!!
Un climatiseur de boîte à gants ......
Ou bien pourquoi pas un haut parleur ???
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Effectivement, en fonction du vote du public, je penche aussi pour une montre, vu que je n'en ai pas ailleurs. Ca se trouve, je pense.Oui, il manque la tirette du démarreur... vu qu'un proprio précédent a fait placer un allumage électronique... Personnellement, je n'aurais pas fait ce choix, pour respecter la machine d'origine, mais bon , en attendant... Mais ne fût-ce que pour l'esthétique, je me demande si je ne vais en placer une "factice"....
Je ne vois pas le rapport entre la tirette de demarreur et l'allumage électronique......??????
Pour lancer le moteur tu fais comment..........tu as un bouton poussoir et donc un relais de demarreur....?????
Peut être un Saint Christophe ou l'ange Oliver ?
Un claquement de doigts et hop ça démarre ??
c'était de la tôle de boîte à gants à cet endroit
Neortic a écrit :un manomètre ou un thermomètre?
Oui c'est vrai mais les montres se fixent également a l'aide de pattes.... Vu la qualité du travail réalisé, mano ou montre même combat a priori...
Un haut parleur peut être .........
Denis (Orléans)
11 BL 1955 Perfo Bleu Nuit modèle Export.
52 mm ? Un peu petit pour un haut parleur, non ?
Alaquinze et Titeauto, je n'ai pas encore le don de déplacer les objets à distance
: en fait, il existe un bouton à pousser en bas à droite du tableau de bord... Pas génial ni "orthodoxe" d'où mon idée de replacer une tirette. Pour le "trou" dans la boîte à gants, je garde l'idée d'une montre!
Un autoradio? ????
Regarde si au fond de ta boite à gants tu as un passage de fait qui aurait laissé un câble électrique ou autre ?
Si rien, ce n'est pas un accessoire qui était relié au moteur...et non plus un accessoire électrique...
Alors, peut-être une montre avec un remontoir si tu n'as pas de passage de câble au fond de ta boite...
Voila mon avis
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
Oui je pense aussi.
demandes à Jean-Luc s'il n'a pas une porte de boite à gants
NEGOTROC
Dernière modification par MARC91150 (14-02-2018 19:03:13)
