#1 10-02-2018 00:18:51
Laurel
Enigme sur ma boîte à gants
Nouveau sur le site, et histoire dé faire un petit tour de chauffe, voici une petite énigme: sur le devant de la boite à gants de ma Traction récemment acquise, un trou noir bien régulier (photo)... Je fais appel à l'équipe: qu'est ce qui pouvait bien se trouver à la place de ce trou (le vendeur n'a pu me répondre) : horloge, sigle ou... autre chose?
#2 10-02-2018 00:24:54
Re : Enigme sur ma boîte à gants
Surement une montre
#3 10-02-2018 00:33:34
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Allume  cigare! !!!!!
#4 10-02-2018 00:48:27
EUHHHH........pour cigare géant alors..........
C'est au moins un trou de diamètre 52
#5 10-02-2018 00:52:46
L'ASPIRANT
Allumez leu feu!!!
#6 10-02-2018 00:53:42
La photo de la "Belle mère "
#7 10-02-2018 01:13:37
un manomètre ou un thermomètre?
#8 10-02-2018 01:41:36
Je pense comme Alain : une montre, si tu n'as pas de montre déjà sur ton compteur
Si tu as déjà la montre, le diamètre 52 c'est celui des jauges de température d'eau ou de pression d'huile
Dans ce cas il doit rester des traces sur ton moteur : sonde de durite ou de pression
Dernière modification par LR539 (10-02-2018 10:52:27)
#9 10-02-2018 10:19:16
Sur la photo , il te manque la tirette du démarreur. wink
#10 10-02-2018 10:28:27
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
La pluspart des manomètres adaptables meme anciens ne se fixaient pas avec des vis, mais des pattes, donc pas de trous.
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (10-02-2018 10:29:46)
#11 10-02-2018 10:41:59
Y1115
vin dieu, çà a été peint au pinceau !!!
#12 10-02-2018 13:12:02
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Un climatiseur de boîte à gants ......  lol
Ou bien pourquoi pas un haut parleur ???
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#13 10-02-2018 13:18:21
Laurel
Effectivement, en fonction du vote du public, je penche aussi pour une montre, vu que je n'en ai pas ailleurs. Ca se trouve, je pense.Oui, il manque la tirette du démarreur... vu qu'un proprio précédent a fait placer un allumage électronique... Personnellement, je n'aurais pas fait ce choix, pour respecter la machine d'origine, mais bon , en attendant... Mais ne fût-ce que pour l'esthétique, je me demande si je ne vais en placer une "factice".... smile
#14 10-02-2018 13:24:07
Je ne vois pas le rapport entre la tirette de demarreur et l'allumage électronique......??????
Pour lancer le moteur tu fais comment..........tu as un bouton poussoir et donc un relais de demarreur....?????
#15 10-02-2018 14:23:57
Peut être un Saint Christophe ou l'ange Oliver ?
#16 10-02-2018 15:36:29
Un claquement de doigts et hop ça démarre ??
#17 10-02-2018 16:23:50
MARC91150
c'était de la tôle de boîte à gants à cet endroit
#18 10-02-2018 20:21:43
Oui c'est vrai mais les montres se fixent également a l'aide de pattes.... Vu la qualité du travail réalisé, mano ou montre même combat a priori... tongue
#19 10-02-2018 20:56:26
Axat_11
Un haut parleur peut être .........
Denis                                              (Orléans)
" C'est en forgeant que l'on devient forgeron. "
11 BL 1955 Perfo   Bleu Nuit     modèle Export.
#20 10-02-2018 21:04:34
52 mm ? Un peu petit pour un haut parleur, non ?
#21 10-02-2018 22:37:32
Laurel
Alaquinze et Titeauto, je n'ai pas encore le don de déplacer les objets à distance lol : en fait, il existe un bouton à pousser en bas  à droite du tableau de bord... Pas génial ni "orthodoxe" d'où mon idée de replacer une tirette. Pour le "trou" dans la boîte à gants, je garde l'idée d'une montre!
#22 10-02-2018 22:58:54
mamar .g43
Un autoradio? ????
#23 11-02-2018 10:53:43
francoes
Lieu : Troyes
Regarde si au fond de ta boite à gants tu as un passage de fait qui aurait laissé un câble électrique ou autre ?
Si rien, ce n'est pas un accessoire qui était relié au moteur...et non plus un accessoire électrique...
Alors, peut-être une montre avec un remontoir si tu n'as pas de passage de câble au fond de ta boite...
Voila mon avis
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
#24 11-02-2018 12:30:10
Oui je pense aussi.
#25 11-02-2018 18:36:52
MARC91150
demandes à Jean-Luc s'il n'a pas une porte de boite à gants
NEGOTROC
Dernière modification par MARC91150 (14-02-2018 19:03:13)
