#1 30-12-2017 13:41:49
tarif carrosserie
Sur ma 15 j ai mes deux bas de porte abîmé  pourri  à  faire remplacer.
Trois solutions  ,faut acheter  une tôle  et couper la porte.
Remplacer  le panneau  de porte complet  .Ou   encore faire des découpes et ressouder des  morceaux  neuf s sur la porte sans trop l emputer  lol .
C est compliqué  qui peut me donner  une idée  de prix chez un carrossier ?
La semaine  prochaine  je vais me renseigner  mais je voudrais  pas me faire avoir.
Merci d avance
Dernière  question  les tôle  de refabriquation  des bas de porte intérieure  et extérieure  .
Faut prendre aussi l intérieur  ?
70 euros le bout de porte plus l intérieur  110 cela fait déjà  180  euros par porte sans la main  d oeuvre.
Le panneau  complet  est à  220 euros ,faut rajouter  aussi la tôle interieur?
J y comprends  rien lol .
Je suis plus doué  en mécanique  que carrosserie
#2 30-12-2017 14:11:06
Re : tarif carrosserie
ENZO
Si tu as que le bas de porte de mort , tu n,as pas a changer la doublure int
Apres sans photos pas facile a dire
Il faut que tu deplace avec la voiture pour que le carrossier voit par lui meme l;empleur du boulot
Certains son meme capable de couper et refaire une tole n,ai ce pas pinpin ?
#3 30-12-2017 14:23:32
Enzo, pour l'avoir déjà fait ( changement d'une tôle en bas de portière ) c'est du taf et si c'est bien fait entre 150 et 220 euros c'est pas hors de prix .
Principauté du Vinot dans le 77 et souvent Gironde  11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la  réintroduction des Mobylette des Solex et Traction avant sur les routes de France
#4 30-12-2017 14:23:49
7/15-08
Hello,
J'ai déjà fait cette opération pour un copain, que le panneau extérieur. Niveau main d'oeuvre, c'est long...
Si tu as les 2 panneaux à remplacer et que tu dois passer par un carrossier, çà va commencer à piquer.
Il y a aussi la possibilité de racheter des portes en bon état. Cà se trouve encore, et même si tu les paies 150 ou 200 euros, ne serais-tu pas gagnant?
Bon courage
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#5 30-12-2017 19:08:04
Ok merci les bas de porte faut compter deux cent euros pour la tôle de refabriquation. Je me suis mal exprimé  je voulais savoir si cela était moins cher et plus facile  de changer  le panneau  plutôt  que de couper les bas de porte.
Si un carrossier  me prends par exemple  4 ou 5 heures par portes à  100 euros de l heure faut compter  500 par portes .
Je veut juste savoir pour pas me faire avoir si changer le panneau  est moins coûteux  que découper  les bas de porte.
#6 30-12-2017 19:12:42
Suis en week  end sur paris la semaine  prochaine  je vais mettre  des photos  de mes bas de porte  abîmés.
#7 30-12-2017 21:54:09
11B57_78
En 2010:
Pour la MO: démontage/remontage de la porte: 3H, échange panneau de porte : 4H, réparation caisson de porte : 3H
Soit un total 10 Heure par porte (avec 5 Heures, tu es loin du compte).
A cela il faut ajouter le prix du panneau + décapage, ponçage, mastic, apprêt et mise en peinture...
Dernière modification par 11B57_78 (30-12-2017 21:54:39)
#8 30-12-2017 22:29:27
à 50 € de l'heure minimum .....................
#9 31-12-2017 00:11:33
Kads
Absolument pas, la solution la meilleure à tout point de vue (d'un point de vue facilité et financier) consiste à changer uniquement le bas du panneau extérieur...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#10 31-12-2017 11:04:42
Bonjour ok merci ,je vais acheter  deux bas de porte  chez CTA ou Franssen.
#11 31-12-2017 11:27:58
cocopat016
Et puis il ne faut pas oublier "l'effet traction" chez les professionnels ! D'autant plus pour une 15. Je peux te confirmer que le prix est aussi en fonction de ton modele ! J'ai eu plusieurs fois cette mésaventure. Pour beaucoup d'entre eux Traction = "tu as de l argent plein les poches, donc tu vas payer " Ce qui n'est pas le cas sur d'autre populaire. La dernière fois que ça m'est arrivé c'était chez un chromeur.  La question a été : "C'est pour quelle voiture ? ; Ah une traction ! Pour une traction ça coûte cher !! "
Bref, j'ai tout remballer et je suis partis...
#12 31-12-2017 12:23:58
Oui c est  vrai  c 'est souvent  à  la tête du client hélas.
Quelle époque.
Je vais en profiter  pour faire refaire  aussi le contour de la trape  sous auvent  par le carrossier.
Si le carrossier  decide  de découper le comptour pour le remplacer.
J ai un peut peur faut pas louper la découpe  en plus le circuit  électrique  est en dessous  .Avec le chalumeau  si il me déglingue  ma tracbar lol je vais être stressé  .
C est compliqué  à  faire ?Faut compter  une journée  de boulot ?
Je vais faire plusieurs  devis. Mon père  a  fait  repeindre  notre 15  en 1977 la peinture  cellulosique  9 couche  à  pas trop mal veilli  à  part  les portes  et la trappe sous  auvent.
Si je la fait repeindre  complètement par la suite   faut compter  8 000 euros minimum  .Faut la mettre  complété ment  à  nu.
Dernière modification par enzo77 (31-12-2017 12:56:34)
#13 31-12-2017 14:43:38
Kads
Le contour de la trappe d' auvent existe aussi en tôle de refabrication avec le moulage spécifique . La soudure sera probablement faite au MIG, mais la protection du circuit electrique risque d'être délicate. Il faudra surtout le bon carrossier- tôlier. La plupart des carrossiers généralistes ne seront pas capables de réaliser ces opérations correctement, donneront un devis prohibitif pour dissuader, ou bien refuseront tout simplement...
#14 31-12-2017 14:45:07
Pour la trappe, le carrossier coupera à la disqueuse. Puis soudure par points au MIG ou TIG. Pas de flamme.
#15 31-12-2017 15:48:32
11B57_78
Voici le descriptif du travail réalisé sur mes portes:
Remplacement des panneaux de porte et préparation pour mise peinture, sur les 4 portes :
Démontage des 4 portes (dégarnissage par mes soins),
Démontage du panneau jusqu’à la baguette sous la vitre,
Réparation du caisson, décapage et brossage de la rouille puis application d’un convertisseur ou neutralisant de rouille,
Sertissage et soudure d’un panneau neuf, (fourni par mes soins),
Application d’un joint polyuréthane sur le sertissage du panneau sur le caisson afin d’éviter les infiltrations d’eau entre ces deux derniers,
Poses des mastics, ponçage et mise en apprêt,
Ponçage et mise en peinture en cabine,
Montage des glissières de vitres et des joints de porte,
Remontage du mécanisme des vitres et des serrures.
Pour la MO, tout se négocie, il FAUT discuter !
Mais 50€ est vraiment le minimum, si le carrossier réalise le travail à temps perdu....
Dernière modification par 11B57_78 (31-12-2017 15:49:24)
#16 31-12-2017 19:00:16
Crois moi venir avec une SM c'est pas mieux.!!!!!!!!!
#17 31-12-2017 19:06:47
Vaut mieux un SM
#18 31-12-2017 19:15:05
Vaut mieux un SM
En effet il te faut trouver un mécano un peu Sado-Maso pour accepter la restauration d'une SM et ils se font rares.!
Sado-Maso; Quand le plaisir passe par la douleur.
#19 01-01-2018 12:24:41
Holà la mon poste dérape  lol
Je parle de carrosserie  et les gars du forum  SM lol.
Vous êtes  très  énervés  pour le 1 er janvier  lol.
Demandez à  vos femme de faire du SM sur la banquette  arrière  de vos tracbar  lol  .
#20 01-01-2018 14:01:38
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Bonjour  Enzo  fait comme moi,j'ai  trouvé des  portes  à la bourse de courdenay en avril  dernier  pour  100 et150€à repeindre  et les anciennes je les garde pour  pièces  à +et bonne année 2018  mamar
#21 01-01-2018 14:07:15
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Je peux te proposer un p’tit carrossier qui n’en veut à pas cher
bon je continue avec l'avant du longeron :
Puis pointage du bas de caisse sous la porte avant :
Puis grosse decoupe de l'avant, sablage et peinture de l'intérieur :
Tiens voila le soudeur / pointeur :
Aujourd'hui c'était un peu plus difficile pour lui car on est tombé en panne de gaz pour le MIG. donc retour au fil fourré...c'est plus compliqué de pas percé !! mais il s'en est sorti très bien en faisant du point de chainette
Dernière modification par sarahconnors (01-01-2018 14:12:44)
#22 01-01-2018 19:59:48
Mon Dieu quel bonheur
D'avoir un enfant qui bricole
D'avoir un enfant bricoleur ......
Boite à outils ..............
https://www.youtube.com/watch?v=TNyPVVThuxc
#23 01-01-2018 22:26:40
Mon dieu, Mon dieu! des conditions de travail pires que chez NIKE...et le gosse à a peine 5 ans, il doit tenir la torche a deux mains!!:lol::lol:
#24 01-01-2018 22:38:56
Mais avec un seul gant  (radin le père !!!)
#25 01-01-2018 23:12:26
Je pense que le gosse va pouvoir commencer a valider quelques trimestres avant ces 20 ans
Il aura la retraite de bonne heure
