#26 30-12-2017 19:06:15
cocopat016
Re : achat traction
Pour ma part, je pense que se sont des housses de protection. Le vrai tissus est dessous.  Autrement si ce n est pas le cas, jamais vu ainsi.
#27 30-12-2017 19:14:41
Re : achat traction
+1
#28 30-12-2017 22:28:56
Re : achat traction
delesque a écrit :
fin de l'histoire,c'est celle qui n'a plus de plaques (post 18),je reste pour l'instant sur ma première idée
mais quelqu'un peut-il me confirmer si cet intérieur de traction à existé
https://s17.postimg.cc/ufice9y8b/Photo_003.jpg
https://s17.postimg.cc/nrqc5896z/000_7303.jpg
Bravo Philippe, ce n'est pas la fin de l'histoire, bien au contraire ! ce n'est la fin que d'un chapitre, a toi t'écrire la suite....
Tu as du boulot mais tu verras le plaisir n'en sera que plus grand...
Tiens nous au courant de tes travaux....
Encore bravo...
#29 31-12-2017 00:07:26
Kads
Re : achat traction
delesque a écrit :
mais quelqu'un peut-il me confirmer si cet intérieur de traction à existé...[/url]
Il a existé à l'époque beaucoup de sur-housses en skai couvrant à la fois les sièges et les panneaux de porte, histoire de donner un style moins austère et/ou d'entretien plus facile. Plusieurs équipementier en proposaient . C'est à considérer comme un accessoire d'époque...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#30 03-01-2018 17:07:52
delesque
Re : achat traction
elle arrive bientôt..........
""un con ça ose tout, c'est 'ailleurs à ça quonl'reconnait""
#31 03-01-2018 17:37:50
cocopat016
Re : achat traction
Parfait, tu nous feras d autres photos !! Elles méritent toutes d être sauvées ! Bravo à toi !! Bon courage pour cette restauration !!
#32 03-01-2018 19:59:53
Le spécialiste
Re : achat traction
Des housses de protection en skaï (ou tissu enduit ou polychlorure de vinyle, skaï étant une marque) et dessous la coiffe d'origine.
#33 16-05-2018 20:43:34
delesque
Re : achat traction
bonjour à tous
n'ayant toujours pas de nouvelle de mon dossier carte grise,je me suis finalement décidé a démonter la traction avec l'aide de mon papy mécano(80 ans dont 45 chez citroen) et catastrophe pour le moteur(perfo) deux bielles dont le régul est bouffé , a ce stade de démontage la mémoire de mon papy flanche un peu mais il lui semble possible de changer les 4 par des bielles de 11D pouvez-vous me confirmer et quelles sont les modifs évantuelles à prévoir merci
#34 16-05-2018 20:50:04
Re : achat traction
delesque a écrit :
bonjour à tous
"Ben voui"......tu peux changer tes bielles de Perfo par des de 11D
Il faudra juste mettre des coussinnets en fonction de la cote du villebrequin
#35 16-05-2018 21:31:49
Re : achat traction
si deux bielles ont coulé, le vilebrequin doit être rectifié au niveau des bielles, et en fonction de cette rectification l'homme de l'art pourra te dire quelle cote de coussinet de bielles doit être utilisé sur des bielles "D" (d'occase de préférence, mais cela existe en refabrication). Mais je te conseille vivement de vérifier préalablement le jeu aux paliers de vilebrequin avec du plastigage, ce jeu ne devrait pas (trop) dépasser 0,05 mm. Dans le cas contraire, il faudra faire aussi rectifier les paliers de vilebrequin et remplacer les coussinets sur le bloc ...
#36 16-05-2018 22:21:24
Re : achat traction
+1 avec ce qui à été dit en amont
