#1 29-12-2017 14:19:00
Visserie de fixation cloche de boite .
Bonjour à tous ,
Sur les cloches de boite de vitesses , il y a des vis de fixation spécifique, d'autres en tête Hexagonale de 12 et 17 , ainsi que des pions de centrage , mais à quoi servent ses fameuses vis spécifique ? .
#2 29-12-2017 14:29:15
Re : Visserie de fixation cloche de boite .
elles servent a serrer la cloche au moteur
Bon plaisanterie mise a part ;c,est juste un probleme de place, tres difficile a certains endroits de visser ou devisser une vis avec des pans .
L;epaisseur de la douille ne passe pas entre carter et vis , sinon il faut meuler
#3 29-12-2017 14:30:03
Je pense que c'est surtout pour une question de place, ces têtes de vis tiennent moins de place que la six pans, et donc pas besoin de laisser un débord pour mettre la douille
Ou alors, Citroën ne voulait pas qu'un quelconque bricolo ouvre le moteur d'où clé spécifique
#4 29-12-2017 14:42:43
Kads
Une vis à empreinte hexagonale de 12 passait mal et celles de 11 ne sont apparues progressivement qu'à partir de 1967...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#5 29-12-2017 14:59:29
Cela permet aussi d'avoir un outil spécifique de plus....;)
je rigole bien sur mais a part la question d'encombrement et peut-être limiter l’accès aux novices je ne vois pas...
#6 29-12-2017 15:06:59
Si vis pacem .....................
#7 29-12-2017 17:24:40
tracnovice
Pas certain Claude sinon pourquoi dans les outils spécifiques il y a deux modèles de clés ?
Il y a la clé à méplat en 6*9 référence chez Facom, par exemple, C29A  et la C29B en six pans donc je pense qu'il est possible de changer la visserie hmm
Par contre il faut faire attention aux longueurs
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#8 29-12-2017 18:01:53
Bonjour DOM
Effectivement il y a bien 2 cles en FACOM C29A et C29B
Une a meplat , l;autre a pans ,qui servent toutes les 2 sur le tour de boite
Sur le bas de la cloche sur l,avant cle a pans
Vers le demarreur et dessus de cloche touljours sur l,avant cle a encoche
Tout comme il existe les memes en vanoda
Certaines wilmonda en clé a pans sont meme articulé
Voila mon petit DOM ; des questions
#9 29-12-2017 18:05:26
DOM
Essaie de changer la visserrie partout en 6 pans et tu verrasla galere a certains endroit
#10 29-12-2017 20:05:59
Ou trouvez vous ses réf de clés Facom , rien dans le nouveau catalogue ? .
#11 29-12-2017 20:23:36
J'ai monté celui de la 11 avec des vis de 7 et empreinte hexagonale de 10 que j'ai réussi à trouver en gamme industrielle. ça passe impec'
#12 29-12-2017 21:01:43
L'ASPIRANT
Six vis pacem .....................
Es-tu bien sûr qu'il y en a six?
Et la marque PACEM, après faillite, a été reprise par PARABELUM, il y a de nombreuses années, hélas, et dans certaines régions du Globe, c'est une catastrophe!  sad
#13 29-12-2017 21:32:46
en Beretta 9 mm, ça te va ?
Dernière modification par LR539 (29-12-2017 21:33:22)
#14 29-12-2017 23:34:38
OZAMALLE
Si tu gardes les tetes d;origine c,est trop galere ca bute il faut bouffer la douille sur l;exterieur
#15 29-12-2017 23:38:29
TRACMAN
Dans le catalogue facom b53
#16 30-12-2017 00:08:01
PFFFFFF ! c'est pas d'orichineux ça smile smile smile Ça marche moins bien, c'est sûr !
#17 30-12-2017 12:30:15
Comme l’indique LR539, ces vis à méplats  sont posées  aux endroits ou le dégagement pour passer une douille de serrage n’est pas suffisant.
Selon un ancien qui a travaillé toute sa vie chez Citroën et qui m’a communiqué cette information en 1967, elles auraient une portée de serrage plus importante qu’une vis de type BTR 6 pans à tête creuse. ( A vérifier quand même, parce qu’à cette époque  les caractères des anciens étaient hyper trempés.)
Ce type de vis est aussi utilisé pour sensibiliser les opérateurs d’une conséquence à déposer la vis. Par exemple sur 2CV : fixation de l’axe de culbuteur.
Léon. 11BL 1949
#18 30-12-2017 12:34:52
Qu'est-ce qu'il est intelligent, ce LR539 !! (humour, humour, humour à mort !)
C'est pas une cloche qui boite !
Dernière modification par LR539 (30-12-2017 12:35:34)
#19 30-12-2017 13:18:46
Quelqu'un as t-il deja eu un assemblage cloche/ moteur qui se desserre?
Dernière modification par titeauto (30-12-2017 13:26:06)
#20 30-12-2017 13:59:35
Et le tutoiement, CO CO ? C'est pour tous les forumistes, même de jeune à vieux et inversement !
C'est comme ça que je me sens jeune, quand les jeunes me tutoient encore
#21 30-12-2017 14:00:19
Y1115
y'a que les chiens qui se voua voua
#22 30-12-2017 14:22:24
Cela m’est difficile   de tutoyer les personnes jeunes ou âgées que je ne connais pas. Je n’ai pas été éduqué  à la façon anglo-saxonne.
Dans l’avenir, croyez-moi,  je vais tout faire pour me corriger mais cela ne sera pas facile. L’homme est âgé.
Léon. 11BL 1949
#23 30-12-2017 14:59:39
ça c'est vrai, une bonne correction fait parfois des miracles (c'est ce que me disait mon père, il y a une soixantaine d'années !! Maintenant, on le trainerait au tribunal !!!)
#24 31-12-2017 02:17:23
L'ASPIRANT
J'ai eu la chance de m'entretenir un long temps, il y a quelques années, avec un Savant pour lequel j'ai une certaine admiration, bien qu'il n'apprécierait pas que je l'exprime ainsi... Je l'admire pourtant.
Je le vouvoyais - pas longtemps - car il m'a aussitôt remis à ma place, avec son accent québécois, en me disant: "Le vousouément, c'nest pas toujours pour les gens qui s'respectent"!!!
Je dois dire que j'ai eu du mal à tutoyer Hubert Reeves, mais j'y suis arrivé et en garde un sacré souvenir, ému c'est certain, mais d'une telle richesse!!!
Gardons le respect et la simplicité entre nous!
Salut, les Copains! wink
#25 31-12-2017 10:24:06
Hubert Reeves, une sorte de Superman (a ne pas confondre avec Christopher Reeve !!!!)
