Bonjour à tous ,
Sur les cloches de boite de vitesses , il y a des vis de fixation spécifique, d'autres en tête Hexagonale de 12 et 17 , ainsi que des pions de centrage , mais à quoi servent ses fameuses vis spécifique ? .
elles servent a serrer la cloche au moteur
Bon plaisanterie mise a part ;c,est juste un probleme de place, tres difficile a certains endroits de visser ou devisser une vis avec des pans .
L;epaisseur de la douille ne passe pas entre carter et vis , sinon il faut meuler
Je pense que c'est surtout pour une question de place, ces têtes de vis tiennent moins de place que la six pans, et donc pas besoin de laisser un débord pour mettre la douille
Ou alors, Citroën ne voulait pas qu'un quelconque bricolo ouvre le moteur d'où clé spécifique
Une vis à empreinte hexagonale de 12 passait mal et celles de 11 ne sont apparues progressivement qu'à partir de 1967...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Cela permet aussi d'avoir un outil spécifique de plus....;)
je rigole bien sur mais a part la question d'encombrement et peut-être limiter l’accès aux novices je ne vois pas...
Si vis pacem .....................
Pas certain Claude sinon pourquoi dans les outils spécifiques il y a deux modèles de clés ?
Il y a la clé à méplat en 6*9 référence chez Facom, par exemple, C29A et la C29B en six pans donc je pense qu'il est possible de changer la visserie
Par contre il faut faire attention aux longueurs
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Bonjour DOM
Effectivement il y a bien 2 cles en FACOM C29A et C29B
Une a meplat , l;autre a pans ,qui servent toutes les 2 sur le tour de boite
Sur le bas de la cloche sur l,avant cle a pans
Vers le demarreur et dessus de cloche touljours sur l,avant cle a encoche
Tout comme il existe les memes en vanoda
Certaines wilmonda en clé a pans sont meme articulé
Voila mon petit DOM ; des questions
DOM
Essaie de changer la visserrie partout en 6 pans et tu verrasla galere a certains endroit
Ou trouvez vous ses réf de clés Facom , rien dans le nouveau catalogue ? .
J'ai monté celui de la 11 avec des vis de 7 et empreinte hexagonale de 10 que j'ai réussi à trouver en gamme industrielle. ça passe impec'
Six vis pacem .....................
Es-tu bien sûr qu'il y en a six?
Et la marque PACEM, après faillite, a été reprise par PARABELUM, il y a de nombreuses années, hélas, et dans certaines régions du Globe, c'est une catastrophe!
OZAMALLE
Si tu gardes les tetes d;origine c,est trop galere ca bute il faut bouffer la douille sur l;exterieur
TRACMAN
Dans le catalogue facom b53
PFFFFFF ! c'est pas d'orichineux ça
Ça marche moins bien, c'est sûr !
Comme l’indique LR539, ces vis à méplats sont posées aux endroits ou le dégagement pour passer une douille de serrage n’est pas suffisant.
Selon un ancien qui a travaillé toute sa vie chez Citroën et qui m’a communiqué cette information en 1967, elles auraient une portée de serrage plus importante qu’une vis de type BTR 6 pans à tête creuse. ( A vérifier quand même, parce qu’à cette époque les caractères des anciens étaient hyper trempés.)
Ce type de vis est aussi utilisé pour sensibiliser les opérateurs d’une conséquence à déposer la vis. Par exemple sur 2CV : fixation de l’axe de culbuteur.
Léon. 11BL 1949
Qu'est-ce qu'il est intelligent, ce LR539 !! (humour, humour, humour à mort !)
C'est pas une cloche qui boite !
Dernière modification par LR539 (30-12-2017 12:35:34)
Quelqu'un as t-il deja eu un assemblage cloche/ moteur qui se desserre?
Dernière modification par titeauto (30-12-2017 13:26:06)
Et le tutoiement, CO CO ? C'est pour tous les forumistes, même de jeune à vieux et inversement !
C'est comme ça que je me sens jeune, quand les jeunes me tutoient encore
y'a que les chiens qui se voua voua
Cela m’est difficile de tutoyer les personnes jeunes ou âgées que je ne connais pas. Je n’ai pas été éduqué à la façon anglo-saxonne.
Dans l’avenir, croyez-moi, je vais tout faire pour me corriger mais cela ne sera pas facile. L’homme est âgé.
Léon. 11BL 1949
ça c'est vrai, une bonne correction fait parfois des miracles (c'est ce que me disait mon père, il y a une soixantaine d'années !! Maintenant, on le trainerait au tribunal !!!)
J'ai eu la chance de m'entretenir un long temps, il y a quelques années, avec un Savant pour lequel j'ai une certaine admiration, bien qu'il n'apprécierait pas que je l'exprime ainsi... Je l'admire pourtant.
Je le vouvoyais - pas longtemps - car il m'a aussitôt remis à ma place, avec son accent québécois, en me disant: "Le vousouément, c'nest pas toujours pour les gens qui s'respectent"!!!
Je dois dire que j'ai eu du mal à tutoyer Hubert Reeves, mais j'y suis arrivé et en garde un sacré souvenir, ému c'est certain, mais d'une telle richesse!!!
Gardons le respect et la simplicité entre nous!
Salut, les Copains!
Hubert Reeves, une sorte de Superman (a ne pas confondre avec Christopher Reeve !!!!)
