Bon, on peut mettre fin au sujet
La centrale 12 volts à minuterie fonctionne bien en 6 volts, en remplaçant la navette témoin
C'était un pb de masse
Je ne dis pas que Jean-Michel était à la masse ........................... non non, au contraire, il ne fallait pas de (deux) masse(s) !!!
De quoi se mettre un coup de masse sur les doigts ..........................
Quand on se verra Michel, tu pourras me le mettre un coup de masse sur les doigts mais je prefere que ça soit madame
Et j'ai oublié de te rappeler hier au soir !!!
Je reprends ce post sur la centrale clignotante. Je viens d'acheter une centrale neuve 6 V chez Pat et j'ai beaucoup de problèmes de dysfonctionnement: quand la voiture ne tourne pas ou au ralenti la centrale fonctionne mais dès que je monte en charge elle ne veut plus fonctionner, je pensais avoir mis des ampoules trop fortes (15 W) ; j'ai changé pour 10 W, aucun changement; Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème ? Est-ce un problème de centrale électronique chinoise qui ne tolère pas les variations de tension ? Pourtant le régulateur fonctionne à l'ampèremètre.
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
Avant qu'un autre ne la fasse: un coup ça marche un coup ça ne marche pas....c'est un peu le principe des clignotants...
Ok je sors...;);)
As-tu contacté Patrick ou Jason ?
C'est bizarre cette histoire !!!
Non Michel, pas encore, je pense plutôt à un problème électronique de cette centrale...
Si tu es en 6 volts, je ne crois pas qu'il y ait de l'électronique dans ta centrale
roland.glomot a écrit :.....................Je reprends ce post sur la centrale clignotante. Je viens d'acheter une centrale neuve 6 V chez Pat et j'ai beaucoup de problèmes de dysfonctionnement: quand la voiture ne tourne pas ou au ralenti la centrale fonctionne mais ............
C'est pas grave puisque quand tu tournes tu ralentis !!! (JN)
Oui, mais plus c'est oscillant, plus c'est rapide, car plus tu pédales moins vite moins t'avances d'avantage!!!
Tu as trouvé ça dans le dictionnaire de la Marine ????
Je ressors ce post pour savoir comment ouvrir une centrale Marchal 6503 afin d'accéder au mécanismel
Dernière modification par MARC91150 (01-08-2017 12:57:02)
il y a aussi l étau
désolé marc
En attendant ça m'oblige à rouler fenêtres ouvertes
je m'occupe des carrefours à gauche et Madame sors le bras droit pour me rabattre lorsque j'ai doublé une Porsche!
Je vois que Marc n' a pas vraiment de réponse.......
Et pourtant je pose la même question!!
Sur la mienne quand on met les cligno de gauche: impec ceux de droite clignotent mais parfois bien parfois faiblement...
Doit y avoir un pb non?! Va falloir redémonter l' objet..
......à moins que qq' un en ait une en rabe qui fonctionne bien????????!
Je remonte cette question de Marc restée sans réponse... personne n'a jamais essayé ?
On doit être un certain nombre à avoir une centrale d'origine, et qui ne fonctionne pas toujours bien...
Mark TWAIN
Tu as raison Jems, j'ai remarqué que ma centrale clignotante fonctionne une fois sur deux
une centrale bègue ???
le fonctionnement de ce genre de centrale est assez simple.
Il existe deux modèles cependant, avec ou sans minuterie...mécanique.
Pour le clignotement il y a un bon vieux bilame qui assure cette fonction.
En théorie (mais méfions nous quand même) le clignotement est le "même " a droite et a gauche...
Il se peut qu'il y ait un pb sur le reste du circuit...ce qui modifie le courant traversant le bilame et donc le cadencement....
de mémoire ce genre de centrale s'ouvre après avoir fait sauter les rivets...:(
MARC91150 a écrit :Je ressors ce post pour savoir comment ouvrir une centrale Marchal 6503 afin d'accéder au mécanismel
...et tu aurais moins de problème en roulant si tu avais un volant?
AAA11A36 a écrit :MARC91150 a écrit :Je ressors ce post pour savoir comment ouvrir une centrale Marchal 6503 afin d'accéder au mécanismel
Doit y avoir un pb non?! Va falloir redémonter l' objet.....et tu aurais moins de problème en roulant si tu avais un volant?
Pas de panique il est prêt à être remonté........Mais à quoi bon si je ne peux pas indiquer quand je tourne ou double les "trainards"
Pas besoin de dictionnaire!! Essaie et tu verras bien si ce n'est pas vrai!
