#26 03-04-2016 16:51:15
Re : Centrale clignotante
Bon, on peut mettre fin au sujet
La centrale 12 volts à minuterie fonctionne bien en 6 volts, en remplaçant la navette témoin
C'était un pb de masse
Je ne dis pas que Jean-Michel était à la masse ........................... non non, au contraire, il ne fallait pas de (deux) masse(s) !!!
De quoi se mettre un coup de masse sur les doigts ..........................
#27 03-04-2016 23:01:06
Quand on se verra Michel, tu pourras me le mettre un coup de masse sur les doigts mais je prefere  que ça soit madame lol
#28 04-04-2016 09:36:14
Et j'ai oublié de te rappeler hier au soir !!!
#29 31-03-2017 19:40:59
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Je reprends ce post sur la centrale clignotante. Je viens d'acheter une centrale neuve 6 V chez Pat et j'ai beaucoup de problèmes de dysfonctionnement: quand la voiture ne tourne pas ou au ralenti la centrale fonctionne mais dès que je monte en charge elle ne veut plus fonctionner, je pensais avoir mis des ampoules trop fortes (15 W) ; j'ai changé pour 10 W, aucun changement; Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre  de problème ? Est-ce un problème de centrale électronique chinoise  qui ne tolère pas les variations de tension ? Pourtant le régulateur fonctionne à l'ampèremètre.
Amicalement
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#30 31-03-2017 19:42:53
Avant qu'un autre ne la fasse: un coup ça marche un coup ça ne marche pas....c'est un peu le principe des clignotants...
Ok je sors...;);)
#31 01-04-2017 10:50:49
As-tu contacté Patrick ou Jason ?
C'est bizarre cette histoire !!!
#32 01-04-2017 10:56:38
roland.glomot
Non Michel, pas encore, je pense plutôt à un problème électronique de cette centrale...
#33 01-04-2017 11:24:54
Si tu es en 6 volts, je ne crois pas qu'il y ait de l'électronique dans ta centrale
#34 01-04-2017 22:34:35
L'ASPIRANT
Madamemoulin a écrit :
roland.glomot a écrit :
.....................Je reprends ce post sur la centrale clignotante. Je viens d'acheter une centrale neuve 6 V chez Pat et j'ai beaucoup de problèmes de dysfonctionnement: quand la voiture ne tourne pas ou au ralenti la centrale fonctionne mais ............
C'est pas grave puisque quand tu tournes tu ralentis !!! (JN)
Oui, mais plus c'est oscillant, plus c'est rapide, car plus tu pédales moins vite moins t'avances d'avantage!!!    lol
#35 01-04-2017 22:43:41
Tu as trouvé ça dans le dictionnaire de la Marine ????
#36 01-08-2017 12:56:49
MARC91150
Je ressors ce post pour savoir comment ouvrir une centrale Marchal 6503 afin d'accéder au mécanismel
Dernière modification par MARC91150 (01-08-2017 12:57:02)
#37 01-08-2017 14:20:01
Le plus simple et le plus rapide
#38 01-08-2017 15:57:36
il y a aussi l étau lol
désolé marc
#39 01-08-2017 17:05:32
MARC91150
En attendant ça m'oblige à rouler fenêtres ouvertes
je m'occupe des carrefours à gauche et Madame sors le bras droit pour me rabattre lorsque j'ai doublé une Porsche!
#40 17-12-2017 19:55:25
Je vois que Marc n' a pas vraiment de réponse.......
Et pourtant je pose la même question!!
Sur la mienne quand on met les cligno de gauche: impec  ceux de droite clignotent mais parfois bien parfois faiblement...
Doit y avoir un pb non?! Va falloir redémonter l' objet.. sad
#41 17-12-2017 20:01:43
......à moins que qq' un en ait une en rabe qui fonctionne bien????????!
#42 28-12-2017 20:34:14
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Je remonte cette question de Marc restée sans réponse... personne n'a jamais essayé ?
On doit être un certain nombre à avoir une centrale d'origine, et qui ne fonctionne pas toujours bien...
Mark TWAIN
#43 28-12-2017 20:42:21
Tu as  raison Jems, j'ai remarqué que ma centrale clignotante  fonctionne une fois sur  deux wink
#44 28-12-2017 20:50:19
une centrale bègue ???
#45 28-12-2017 22:50:24
le fonctionnement de ce genre de centrale est assez simple.
Il existe deux modèles cependant, avec ou sans minuterie...mécanique.
Pour le clignotement il y a un bon vieux bilame qui assure cette fonction.
En théorie (mais méfions nous quand même) le clignotement est le "même " a droite et a gauche...
Il se peut qu'il y ait un pb sur le reste du circuit...ce qui modifie le courant traversant le bilame et donc le cadencement....
de mémoire ce genre de centrale s'ouvre après avoir fait sauter les rivets...:(
#46 29-12-2017 03:58:13
L'ASPIRANT
https://s18.postimg.cc/vjpnqsith/201712 … esized.jpg
...et tu aurais moins de problème en roulant si tu avais un volant?     lol
#47 30-12-2017 15:27:42
Pas de panique il est prêt à être remonté........Mais à quoi bon si je ne peux pas indiquer quand je tourne ou double les "trainards"  lol
#48 31-12-2017 02:01:15
L'ASPIRANT
Pas besoin de dictionnaire!! Essaie et tu verras bien si ce n'est pas vrai!  wink
