#51 21-12-2017 23:07:48
andre38
Re : Restauration de ma 11 bl
En plusieurs couches
203 peugeot u6 fourgonnette tôlée de 51
Traction en restauration 11 bl de 48
André38
#52 22-12-2017 20:35:53
andre38
Plus de portes plus ailes ,plus de réservoir et plus de pavillon,et la les vers de bois on tout manger
En 1948 les vers attaque les voitures .
démontage du réservoir ,il et comme neuf
André38
#53 22-12-2017 22:29:54
J'avais justement des boiseries en main ce matin, les 3 traverses en bois sont bien sur plus longues pour les B mais les 2 pieces supportant le plafonnier le sont aussi
#54 22-12-2017 23:11:29
andre38
Pour moi au niveau bois pas de problème ,je suis un ancien du bois
André38
#55 22-12-2017 23:32:50
andre38
Salut Bruno
André38
#56 23-12-2017 20:45:59
andre38
Question ,quelle sorte d'extracteur il faut pour démonte le volant de la tractoin
André38
#57 23-12-2017 21:01:44
Moi j'ai celui qui est entouré en rouge
#58 23-12-2017 23:09:24
andre38
Quant je regarde tout les outils qu'il faut juste pour refaire le train avant.
sans parlé du reste ,sa va faire .
Pour le moment on va pense au fête ,bonne fête de noël a vous tous
André38
#59 26-12-2017 19:39:05
andre38
Qui ces servi de cette arrache tambour ,volant.
je suis partir pour en faire un ,j'ai le volant a sortir pour démonte la crémaillère de direction .
André38
#60 26-12-2017 19:42:18
andre38
Ha la photo
André38
#61 27-12-2017 01:21:35
Erick44
Bonsoir André,
l'idéal pour cette opération il faudrait l'arrache volant 1950-T mais sans l'arrache volant qui va bien, j'ai utilisé cette solution un peu bricolage avec succès.
Si tu as un extracteur de ce genre et un assemblage simple qui prend entre le gros écrou et le tube fixe mais surtout pas sous la collerette, risque de tordre celle ci ou pire...
Deux bouts de cornière amincies pour passer sous l'écrou et échancrées pour passer sans contact sous la collerette.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#62 27-12-2017 21:08:48
andre38
Ces fait  je l'ai fait super le volant démonte
André38
#63 27-12-2017 23:22:20
Erick44
C'est Parfait .
#64 27-12-2017 23:38:25
andre38
Sa fait du boulot, mai il y a le plaisir de pouvoir le faire.
et que sa marche ,on va voir sur les tambours,là ces pas dit .
lLe premier etait en contreplaqué
Et le volant a pas bouger
André38
#65 27-12-2017 23:48:13
andre38
Question ,peut ont refaire un volant ,vue l'étant du mien
André38
#66 28-12-2017 00:36:26
Regarde cette annonce, il y'a pas mal de pieces sur la région lyonnaise..
https://www.leboncoin.fr/vi/1359874247.htm
Pour le volant, j ai déjà entendu qu'une boite les refesais mais je ne me rappel plus qui ni ce que ça vaut...
#67 28-12-2017 01:14:17
Kads
Quel est le problème du tien?.. fêlé fendu? déformé?...Sauf cas extrême, un volant de ce type se refait en général assez facilement...On peut le faire soi même mais il y aussi aujourd'hui des pros spécialisés. à tarif correct...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#68 28-12-2017 01:21:32
Kads
Je connais par exemple Labo Composites dans le Var. Ils ont une multitude d'activités dont, entre autres,  la rénovation de volants anciens , tél 0643178916...Ils ont l'habitude de travailler par correspondance...
#69 28-12-2017 10:08:52
andre38
Mon volant a même des morceau cassé ,donc qui manque.
André38
#70 29-12-2017 21:02:45
andre38
Bonsoir a tous
La journée nettoyage du train avant ,j'ai enlevé plus d'un kilo de grasse bien dure,et ces pas fini.
On va dire que la voiture a bien était graisser ,sa là protéger .
Bonne fête de fin d'année
André38
#71 30-12-2017 21:41:38
andre38
J'ai ni la traction sur le coté pour faire un sablage sur le dessous .
J'ai quelques petit trou ,je pence rien de grave
Bonne fête
André38
#72 30-12-2017 22:29:12
andre38 a écrit :
https://s17.postimg.cc/86msqpbqj/100_1104_1.jpg
https://s17.postimg.cc/3kqoifasr/100_1109_1.jpg
Bonne fête
Tu avance vite, la voiture est déjà desossée et prête à sabler ...
Tu as posé la voiture sur quoi ?? Le mieu est de la poser sur des vieux pneus, pas de risque d abîmer la caisse. En tous cas elle a l'air assez saine dessous...
Bravo pour tes travaux, à ce rythme elle va rouler au printemps..????????????
Bonnes fêtes de fin d années, à bientôt ????
#73 30-12-2017 23:23:13
andre38
Nom la traction et sur un axe
Ces sur des poteau en bois ,a l'avant j'ai pris sur les fixation  du train avant,a l'arrière sur la fixation pare choc ,un peu juste
André38
#74 30-12-2017 23:39:53
https://s17.postimg.cc/7nmav273v/100_1107_1.jpg
Oui oui j avait vu que tu la monté sur une sorte de "tourne broche" ????, mais je parlais du côté de caisse si il reposait sur quelque chose pour soulager le poids ?? Le il vaut mieux mettre un pneus .. j ai déjà vu des personnes mettre un moellon et écraser la gouttière...????
#75 30-12-2017 23:53:10
andre38
Tout a fait ,mais le morceau de chevron était là par sécurité .
Donc la voiture touche pas le sol ,demain je prend une photo du q ou la butée ce fait.
André38
