Ok faut dire aussi le prix du simple au double
André38
Les refabrications sont nombreuses et les productions ne sont pas suivies, du coup ont peut acheter la même pièce chez le même revendeur à 1 an d'intervalle et ne pas se retrouver avec le même produit. On peut tomber de manière aléatoire sur une fabrication correcte ou médiocre en fonction de la disponibilité du moment. C'est assez difficile de s'y retrouver...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Oui j'ai eu déjà l'expérience sur la juvaquatre que j'ai restauré il y a 3 ans.
André38
Ha aussi le relais de démarreur électrique 12v/6v,ces pour passer du 12au 6v ??
Qu'entends-tu par "relais de démarreur" ??
Merci Denis 34,ces une malle plate ,Donc le carbu ces solex ? ,pour trouvé les joints
https://s18.postimg.cc/4mnazie6t/100_1020.jpghttps://s18.postimg.cc/6r7o0maol/100_1021.jpg
Jo 38,j'ai regardé sur la boite a vitesse
https://s18.postimg.cc/aatlqkil1/100_1024.jpg
La boite donc du 23 décembre 1949, un peut plus récente que le moteur, ta voiture est certainement de fin 49 ou début 50...
Le moteur étant de mars, il n'est pas possible que ces 2 éléments aient été montés d'origine sur la même voiture avec autant de différence...
Oui relais du démarreur
Je pence que l'on pouvait passer en 12 v et que le relais passé en 6 v pour le démarreur.
Sur ma 203 j'ai pas eu de problème le démarreur était en 12v,j'ai mi un alternateur pour remplacé la dynamo .Faut dire que la 203 avait 2 batteries de 6 v donc le démarreur en 12
André38
C'est un montage non d'origine, tu dois avoir un démarreur d'ID/DS...
Nom sur la traction le démarreur et en 6v
André38
Comme sur toutes les ID et DS jusqu'en 1967!...Les 1ers démarreurs d'ID et DS sont parfaitement interchangeables avec la traction si ce n'est le relais à rajouter vu qu'il n'y a pas de solénoide à tirette...
Dernière modification par Kads (18-12-2017 00:11:39)
1960 le passage des ID en 12 volts...
Ah oui, je voulais écrire 1961 pour le millésime soit aout 1960 effectivement...
Jean Luc tu devais être mal réveillé ce matin
les 11D sont arrivés en 1955....;)
J'ai corrigé, merci
pas de quoi
Toujours dans le démontage ,moteur sur le support déjà ,après la boite .
au niveau moteur je vois avec un collègue mécano ,
Demain je retourne au démontage sur la voiture.
j'ai fait des clef je vous fait voir ,mai pas de critique ,elle mon bien servi
André38
Bon je ne dirais pas que c'est bien!
On va dire pas terrible,mais sa marche
André38
Le calme ,pas d'outil a faire.
Je suis sur le moteur ,je le fait brillé pour le mecano.
Là on vois les année ,la pompe qui avez certainement du mal a marché
Demain retour sur la voiture,le temps de voir avec le collègue mecano
André38
Il faut que tu pousses la clanche, tu baisses la poignée comme pour ouvrir et tu tires la poignée.
Dernière modification par Negotroc (21-12-2017 20:35:31)
après avoir mis du dégrippant ................
Ok demain je fait sa ,le dégrippant ces fait ,produit miracle pour le démontage.
André38
Le WD40 et du temps, le meilleur outil pour démonter sans casser.
et de la patience .............
