Là je vois deux beau moteur,de Franck et de Marco ,qui veux échanger vieux moteur contre un neuf.
Merci pour le modèle du support moteur,j'ai pas le même mai bon
https://s18.postimg.cc/vpcr9semd/100_1025_1.jpg
J'ai changer les fixation du moteur pour le démontage de la boite ,pour mètre le moteur sur le support
L'idéal c'est d'avoir les deux ! ???? franchement le support au sol pour désolidariser la boîte c'est mieux je trouve. L'autre est plus qu'indispensable pour tout le boulot sur le bloc ! N'est pas Michel (titeauto) ? ????????????
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
Ce qui est bien aussi c'est un support "à plat" qui -une fois la boite assemblée- permet de roder le moteur après réfection, sans le placer sur la voiture
Pour moi déjà ces restauré le moteur ,voir après la boite l'embrayage et le reste.
Ces vrais le support a plat permet de faire tournée le moteur
André38
Si tu fais le moteur, fais la boîte et surtout l'embrayage en même temps... Le plus dur est de sortir le moteur, et dans tous les cas il faut déposer l'embrayage pour faire le moteur (il ne reste qu'à acheter les pièces nécessaires pour remonter du neuf).
Côté boîte, c'est 1h de démontage, 1h de prise de cotes, 2h de remontage en suivant soigneusement l'OP123. (et éventuellement le tutoriel de votre serviteur sur ce site
Vous m'impressionnez avec vos supports moteur
Dernière modification par Luckycath (19-12-2017 17:28:50)
Pour celui de Michel c'est plutôt un banc d'essai .........
Oui, ça permet de mettre en route et de faire des essais avant la mise en place sous le capot
Avec quoi tu as fais la douille de vis de cloche ?
J'ai prix une vielle clef au bout de celle ci j'ai fait une entaille de la dimension de la vis ,et après j'ai rentre un tube de force .
Tien j'ai un problème je peux plus mètre de photos
André38
Si j'ai pas de proposition ,je me mettrai demain à l'ouvrage ça devrai pas être très compliqué à fabriquer .
