#1 16-12-2017 15:56:46
Silentblocs et axes cannelés .
Bonjour à tous ,
J'ai reçu un message de la TU concernant la fabrication des ensembles silentblocs et axes cannelés ?
D’où ma question ,comment savoir si ceux en place sont à changer ?
#2 16-12-2017 19:45:27
7/15-08
Re : Silentblocs et axes cannelés .
Quand çà fait "chpounk", "rrvrr" et des "boum" lol
Généralement, çà se voit: axe non centré/coquille extérieur du silent bloc, caoutchouc craquelé ou fondu et tenue de route de m.... avec usure rapide des pneus.
Si tu veux être sûr, tu désaccouples les pivots inférieurs et tu fais faire de la gymnastique à ton bras inférieur (celui de la Trac bien sûr). Tu seras vite fixé.
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#3 16-12-2017 20:23:30
sinon, tu plantes un tournevis dans le caoutchouc
Si ça rentre ............. tu peux changer
#4 16-12-2017 21:24:11
L'ASPIRANT
En fait, c'est comme les pommes de terre à l'eau, quand on veut savoir si elles sont cuites? lol
#5 16-12-2017 21:40:34
à peu près ...............
#6 17-12-2017 00:20:23
GGtrac
Nos plus "jeune" traction ont 60 ans ... alors caoutchouc, tous nazes !!!
C'est le minimum à faire sur le train av, sans parler de l'ar !
Mais pas aux prix de 1500€ (av) !!!!!!
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46 smile
11B de 51,  11B de 56 (bleu sulfate wink ) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
#7 17-12-2017 11:51:55
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
du même avis...
Bernard Loiret 62Ans
#8 17-12-2017 20:23:14
Et du coup , y a t'il la possibilité de changer les caoutchoucs sans passer par une facture de 1500 € .
#9 17-12-2017 22:02:03
Oui,
Il y a meme un fournisseur qui propose de la vulcanisation a partir de tes propres pieces....
#10 18-08-2019 22:03:24
citroen59
Lieu : 59
Silent bloc et axes achetés en juillet... bon pour la poubelle en ce qui concerne les axes... soit les cannelures des axes ne correspondent pas aux cannelures des silent bloc. Soit les axes sont en fer blanc !
Bonne prise sur 2 cm... puis ça s’arrache !
Et arbres cylindriques... pas coniques !
Bon, ç’était un « lot » ! Comprenez un attrape nigaud !
Le nigaud vous salue bien ! ?
#11 19-08-2019 10:51:33
citroen59
Lieu : 59
C'est fait Denis
