#1 14-12-2017 20:30:12
andre38
Restauration de ma 11 bl
Reçu hier
J'ai déjà commencé le démontage ,on va dire voiture pas mal,il y a du travail a faire dessus .
Demain je vous des photos
André38
André38
#2 14-12-2017 22:14:54
Re : Restauration de ma 11 bl
c'est cool ! je vais suivre ça, elle a un beau p'tit fessier bien sain   wink
#3 15-12-2017 00:45:52
Quelle belle aventure à suivre????????????
#4 15-12-2017 20:45:40
andre38
Ces partir démontage pour sortir le moteur qui est collé,donc a refaire
André38
André38
#5 15-12-2017 23:23:11
Courage pour ton projet André, tu va lui permettre de reprendre la route après tant d années.. ton moteur est de quel année ?? C est celui d origine ??
#6 16-12-2017 10:12:22
andre38
Le moteur je pence d'origine donc de 48.j'ai pas regardé la plaque.
André38
André38
#7 16-12-2017 20:49:44
andre38
Vue le temps ,j'ai démonter le moteur
dur dur ,demain repos
André38
#8 16-12-2017 21:10:49
7/15-08
Cà fait toujours plaisir de voir qu'il en existe toujours à restaurer, qui trainent à droite et à gauche smile
Bon courage à toi
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#9 16-12-2017 21:13:34
Le démontage avance bien, maintenant tu peut dater le moteur et la boite, ça te donnera une idée de l année de la voiture si il sont d origines
#10 16-12-2017 21:29:35
Tu n'as pas peur de te servir du tube avant de la boite pour lever !! yikes yikes
#11 16-12-2017 21:42:07
andre38
J'ai trouver sa pas mal pour lever le tous ,donc il faut plutôt la prendre sous le dessous .
Tien Jo 38 le numéro moteur
Moi aussi je suis du 38,a coté du péage de st Quentin falavier
André38
#12 16-12-2017 22:03:14
Ton moteur est du 28 mars 1949, si il est d origine, ta voiture est donc de 49.. regarde si la boite correspond, la date est sur le "nez" de boite, côté gauche sens de la route, sur la mienne le moteur est d origine mais la boite est plus ancienne.
Oui moi aussi je suis du nord Isère, actuellement sur tigneu
#13 16-12-2017 22:38:36
Sous la pompe à eau, maintenant je prend avec une élingue en tissu!
Mais la préconisation CITROEN, c'est une chaine sous la pompe à eau
#14 16-12-2017 23:36:04
andre38
Merci Jo 38 je regarde sa demain.
Titeauto je change les fixation du moteur sur le lève moteur.
Sur le dessin je trouve léger sur la pompe a eau.
André38
André38
#15 17-12-2017 01:29:15
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
André38
Et pourtant......
#16 17-12-2017 02:17:52
c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai restauré mon moteur wink
#17 17-12-2017 09:56:01
andre38
Bonjour, comment savoir si le moteur et un 11 d ou perfo,la différence
André38
#18 17-12-2017 10:19:34
Bonjour, les moteurs 11D sont arrivés en 1955, bielles à coussinets et culasse gravee 11D sur le côté.
Dernière modification par Negotroc (18-12-2017 18:17:56)
#19 17-12-2017 10:30:32
Jean Luc tu devais être mal réveillé ce matin wink  les 11D sont arrivés en 1955....;)
#20 17-12-2017 10:31:52
Au fait André, ton moteur est un bon 11 Perfo du 28 mars 1949....
#21 17-12-2017 10:33:09
andre38
Donc sur ma 11 bl ces un moteur perfo
André38
#22 17-12-2017 12:52:26
andre38
Merci Denis 34,ces une malle plate ,Donc le carbu ces solex ? ,pour trouvé les joints
Jo 38,j'ai regardé sur la boite a vitesse
André38
#23 17-12-2017 17:37:06
Kads
Les joints de rénovation pour Solex FPAI se trouvent en kit chez la plupart des revendeurs...les miens viennent de chez Dépanoto de mémoire...
Dernière modification par Kads (17-12-2017 17:39:21)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#24 17-12-2017 18:22:29
andre38
Qui connait José Franssen Pièces pour traction,bien ou pas?
Ha aussi le relais de démarreur  électrique 12v/6v,ces pour passer du 12au 6v ??
André38
#25 17-12-2017 18:32:40
Kads
Pour les revendeurs, c'est toujours le même problème, tout dépend des pièces...
