#26 29-11-2017 15:03:30
Re : Baguettes
Dans le CDPD numéro 420 je trouve les références suivantes:
802595 pour 11BL, longueur 182mm
802596 pour 11B, longueur 215mm
802597 pour 15SIX, longueur 265mm
Sur la 15 de mon ami c'est effectivement des 265mm, et il lui manque une baguette, si quelqu'un en à d'avantage.
#27 29-11-2017 16:13:30
HERVE33
Re : Baguettes
la 15 a d'abord eu 2 baguettes verticales jusqu'en 1949, puis 4 horizontales comme les 11 à partir de 1950, ce qui explique sans doute la différence de longueur et l'existence de 2 références distinctes...
#28 29-11-2017 16:17:04
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Baguettes
Il a éternué en même temps ????
C'est le chat qui est monté sur le clavier !!
#29 29-11-2017 18:01:59
7/15-08
Re : Baguettes
Negotroc a écrit :
Les baguettes de TDB sont plus rigides
Plus rigides?
Bref, chacun fait ce qu'il veut, je viens simplement de vérifier à l'instant:
-la section est bien identique entre le profilé alu de ces baguettes de tableau de bord et le profilé du tour de calandre.
Je pense que si quelqu'un est en rade de une ou plusieurs baguettes de tableau de bord, il est facile avec un peu de patience de retailler dans un tour de calandre.
Après, je ne vois pas comment une baguette alu peut être plus ou moins rigide qu'une autre....et en plus, on parle de décoration, pas de pièces mécaniques!
De mémoire, ce profilé a aussi été utilisé par endroits sur les 2CV, au-dessus de la trappe d'aération il me semble, mais là, je suis moins sûr.
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#30 29-11-2017 22:55:37
patrick11bl
Re : Baguettes
Herpin erick a écrit :
Ou puis je trouver les « baguettes «  et le sigle de Citroen ,situés le tableau de bord d’une traction
( la mienne une 11b de 52 malle plate)
Pour refaire les 4 barrettes du tableau de bord, rien de plus simple, car il faut acheter ou trouver une
baguette de portière de 2 CV en alu et procéder à une recoupe à longueur. Une fois la découpe
réalisée, poncer les bouts en arrondi et les plier soit avec une petite cintreuse de plomberie ou
à défaut, prendre une planche en sapin dans lequel on aura fait une petite gorge et à la main
avec un petit peu de doigté, plier les bouts.
Le résultat sera strictement conforme à l'origine. Pour ma part, j'ai poli miroir les 4 barrettes du
tableau de bord.
Dernière modification par patrick11bl (29-11-2017 22:56:09)
#31 07-12-2017 22:15:36
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Baguettes
j ai trouvé 4 baguettes  de 215 mm de long de mémoire démontées sur 11 B si intéressé me contacter par MP
#32 11-12-2017 14:55:25
Re : Baguettes
Les baguettes sont effectivement aussi moles que les joncs de calandre.
J'en ai 2 en 215 et 2 en 265mm, vous avez remarqué mon mètre de gaucher ? C'est pratique
#33 12-12-2017 14:44:16
Re : Baguettes
Salut Jean-Luc,
Si possible je voudrai bien acheter les deux baguettes qui font 265mm.
#34 12-12-2017 14:57:08
Re : Baguettes
Bonjour Michael, je viens de t'envoyer un MP
