#1 27-11-2017 21:04:42
Le pourquoi du moteur d'une traction 15 G tourne dans l'autre sens?
Bonsoir hier avec Alain, on s'est posé la question du pourquoi le moteur d'une traction 15 G tourne dans l'autre sens ?
Quelqu'un aurait-il la réponse?
#2 27-11-2017 21:08:05
Re : Le pourquoi du moteur d'une traction 15 G tourne dans l'autre sens?
A cause de la boite de vitesse accouplée avec les roues
Sur la 15G : 2 étages de pignons, sur la 15D, trois étages donc inversion du sens
#3 27-11-2017 21:09:06
Enfin, je crois ............................................................. mais j'y connais rien en 15
#4 27-11-2017 22:09:37
Non, il va juste m'en MURET !!!!! le mur était réservé aux Cathares
#5 27-11-2017 22:24:53
Celui qui a la réponse à cette énigme est particulièrement doué !
Michel est déjà perdu ... lol
Je préciserai que cela n'a rien à voir avec le nombre d'étages d'arbres de la boite: 3 sur 15G tout comme sur 15D
On savait bien chez Citroën que pour inverser le sens de rotation il aurait suffi de changer la grande couronne de côté ...
#6 27-11-2017 22:32:24
Zut
La prochaine rencontre, je paie l'apéro (ce qui vaut mieux que de payer de sa personne !)
#7 27-11-2017 22:40:49
Zut
....Euhhhh, finalement t'as raison, je préfère l'apéro roll
#8 27-11-2017 22:46:08
C'était avant ou après l'apéro ? lol
#9 27-11-2017 23:25:39
Un retour de manivelle, peut-être ? tongue
#10 28-11-2017 00:02:42
C'est d'ailleurs ce qui a été fait sur la boite Ar. de la 2CV Sahara. Cqfd
Mis à part ça la question des moteurs de 15 je me la suis souvent posée et questionné quelques experts, je n'ai toujours pas de réponse roll
#11 28-11-2017 00:06:28
quel est l'intérêt  ou le but d'avoir fait ça ......
#12 28-11-2017 01:23:06
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
D'aprés le livre:
page 72, une pré-serie de 50 voitures pendant la mise au point du moteur 6 cyl. seraient sortie avec le moteur tournant a gauche....
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#13 28-11-2017 01:34:37
armand t.a. 55 a écrit :
D'aprés le livre:
https://s17.postimg.cc/pv637exrf/img099.jpg
https://s17.postimg.cc/qw6bwwwuz/img098.jpg
La 15 Six à conservé le moteur tournant à gauche jusqu'au millésime 46 compris.
#14 28-11-2017 02:39:59
Olivier de Serres, qui passe pour avoir quelques connaissances de base sur la Traction, justifie effectivement ce sens de rotation par la conception de la boîte de vitesse, mais il écrit au conditionnel, et l’explication est un peu fumeuse.
#15 28-11-2017 10:58:07
Je vous remercie pour votre éclaircissement wink
même si je reste sur ma faim wink
#16 28-11-2017 11:20:47
https://s33.postimg.cc/81se7nqh7/Point_G.jpg
C'est sur ça que je m'étais inspiré
#17 28-11-2017 15:45:24
Pour moi, c'est la position de la manivelle (sur arbre intermédiaire avant 46 puis sur arbre primaire) qui a justifié l'inversion du sens de rotation, pour que le geste sur la manivelle soit toujours le même... J'ai bon ??? tongue
(par contre, je ne sais pas pourquoi ils sont partis sur une manivelle sur arbre intermédiaire imposant un sens de rotation non conventionnel...)
Dernière modification par Christophe (28-11-2017 15:46:20)
#18 28-11-2017 16:33:48
ODS, pour qui j'ai le plus grand respect, n'est guère crédible sur cette interprétation qui tient plus lieu d'une nième recopie que d'une analyse personnelle:
En effet, quel que soit le nombre d'étages de la BV (qui est d'ailleurs resté le même de la 15G à la 15D !) c'est bien le montage d'un côté ou de l'autre de la grande couronne du différentiel qui détermine le sens de rotation. Cette hypothèse ne tient donc pas.
Bien plus surprenant à mon avis que le sens "à gauche" initial, est à mes yeux le retour en 1947 à la rotation à droite: Quand on pense au nombre de pièces qu'il a fallu modifier et revoir pour ce faire, on suppose que le désoeuvrement régnait en maître au bureau d'études quai de Javel. Que de temps et d'énergie perdus !!!
Il aurait peut être été bien plus avisé de réellement améliorer le moteur 15 Six qui a gardé toute sa carrière sa conception d'avant-guerre, contrairement aux 4 cylindres.
On peut aujourd'hui rêver d'un 15D "D" avec une culasse revue en profondeur tout autant que le 11D.
#19 28-11-2017 16:52:42
Quoi, la "reine de la route" ne serait qu'une princesse consort ???
#20 28-11-2017 17:28:02
Qu'on sort le plus possible, j'espère ! lol
Olivier : effectivement, renverser le sens de rotation du moteur est une fausse bonne idée, industriellement...
#21 28-11-2017 17:57:12
Petite question la 15 gauche est plus nerveuse  que la 15 D?
L allumage 153 625    est mieu que le 142 635?
J ai lu dans des livres  que la 15 G tire mieux  lol qui peut me confirmer  lol
#22 28-11-2017 18:26:06
Pour moi, elles sont strictement de même puissance au même régime (76ch à 3800t/min d'après le mémento 425). Cela tient donc de la légende urbaine...
Et puis, quand on regarde les différences entre 15G et 15D, les paramètres essentiels du moteur qui justifieraient un surcroît de puissance ou de couple sont identiques (diamètres des soupapes, taux de compression, cylindrée, etc...). Seul le carbu change (30FFIAP contre 30PAAI), mais vu que les buses sont identiques, cela signifie que les dépressions le sont aussi, et que le reste joue à la marge...
#23 28-11-2017 18:30:00
Oui mais en France on vire plus rapidement vers la gauche que vers la droite (humour !)
#24 28-11-2017 19:50:16
ODS fait partie des experts dont je fais allusion au post 11, je n'ai pas eu de réponse claire.
Olivier je partage pleinement ton analyse, le moteur de la 15 n'ayant même pas eu droit à l'évolution "Perfo" du moins côté culasse.
#25 28-11-2017 19:53:12
Ce sont les rapports de boite qui sont différents, sauf erreur la 2e.
