#826 10-11-2017 17:04:34
Re : Une nouvelle venue
Pierre ton moulin prend l'eau.........
Le "Mosieu a dit " montant de porte et non panneau de porte.........finalement tu es tombé en plein dedans............
lol
#827 10-11-2017 18:55:56
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
TIRCENO a écrit :
Ce sont des feuillards crantés et visés à la caisse on les trouve en neuf si tu veux. La toile se glisse dessous avec une palette pour tendre. Les picots retiennent le tissus.
https://s33.postimg.cc/nasby9dnf/image.jpg
https://s33.postimg.cc/45p2oi6p7/image.jpg
https://s33.postimg.cc/gkbuou5x7/image.jpg
d'après toi il faudrait donc 3 pièces
quid de celle ci ?
https://www.pat2d.com/content/product_1318406b.png
#828 10-11-2017 20:11:30
Le spécialiste
Premier feuillard en partant de l'avant
Deuxième au dessus des portes
Troisième dans l'arrondi de la porte arrière
Et le dernier
4 à droite, et 4 à gauche, peut être que Negotroc a ça en stock ??.
#829 10-11-2017 20:43:49
Merci Michel, je suis en relation avec Laurent
#830 10-11-2017 23:20:17
quid de celle ci ?
ben..... j'avais zappé la dernière ! mais on t'as repondu c'est ce qu'il y a de bien ici, tu t'absentes 5 mins pour un pipi et on réponds à ta place ou on dit des conneries lol
(j'en ai profité pour regarder la mienne....fait pas 8,5 mm....   roll  )
@JL ce que tu fais avec tes clients ne nous regarde pas...........  roll  l'a un môme tout de même !  roll
#831 11-11-2017 02:40:16
L'ASPIRANT
quid de celle ci ?
... roll
T'as qu'à réduire ta consommation de bière!!! LOL
Tu pisseras moins souvent!
Dernière modification par L'ASPIRANT (11-11-2017 02:41:05)
#832 11-11-2017 10:29:35
Déjà la prostate???
#833 11-11-2017 21:39:29
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bravo pour ce beau boulot Laurent ;
sympa la vidéo  smile
Mark TWAIN
#834 13-11-2017 13:04:52
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
merci Jems,
Ayant recu les bagues de pignon, on a bossé ce WE sur la boite. Mes pignons ayant un jeu "déraisonnable", j'ai changé et réalésé l'ensemble des bagues. C'est un boulot un peu compliqué car comme inscrit dans la RTA l'alésage qui recoit la bague n'est pas forcément concentrique.
Donc 1ere étape pour chaque pignon, le centrer par rapport à sa bague actuel. 2eme étape retirer la bague et remttre la nouvelle. Et enfin repositionner le pignon sur le tour comme repéré à l'étape 1, pour l'usiner.
C'est long...très long
pour l'étape 1 :
et à la fin on obtient ça :
un petit polissage et ce sera parfait
et ça :
le pignon de MA avait un jeu ENOOOORME.
Une question pour les spécialistes de la boite de vitesse. Je n'ai pas trouvé de préconisation sur le jeu radial des pignons, j'ai usiner les bagues pour obtenir 5 centiemes. J'ai bon ?
Dernière modification par sarahconnors (13-11-2017 13:12:31)
#835 13-11-2017 13:19:18
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
On continue par le montage de l'arbre secondaire et de l'axe de MA :
Quel plaisir les pignons n'ont plus de jeu perceptible, un bonheur mécanique !
Puis control du jeu axial :
Sur mon pignon est gravé 56,65 donc je doit trouver un jeu de 1,65, j'ai bon ? (56,65 - rayon de la courone) = 1,65
#836 13-11-2017 13:25:02
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Puis controle du jeu d’engrènement,
En l'absence d'indication sur la couronne, j'ai mis 20 centiemes. J'ai bon ?
Au passage une petite astuce pour remettre le p....(bip) de bonhomme tenu par un ressort sur l'arbre primaire :
J'ai creusé à la dremel un "passage" pour un tournevis. Je peux donc ecraser le bonhomme avec un petit tournevis et mettre la rondelle sans probleme
#837 13-11-2017 17:27:37
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
c'était il y a juste 1 an pil poil :
#838 13-11-2017 17:32:16
Jamais eu besoin d'usiner pour remettre le bonhomme... Un tournevis d'électricien, un réglet ou une cale à bougie et ça y va tout seul !
Côté jeu d'engrènement : sans indication contraire, ce jeu est de 20 centièmes (5, -5). Si tu trouves 20 sur 4 mesures à 90°, c'est bon (ne pas oublier les 4 mesures, super important). Attention aussi, ce jeu se mesure sur l'extérieur de la couronne, tangentiellement, et avec les jeux des roulements à rouleaux supprimés. Penser également remettre leur jeu fonctionnel après wink
Dernière modification par Christophe (13-11-2017 17:39:47)
#839 13-11-2017 17:42:22
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
oui mais moi je suis pas doué de mes 10 doigts...ni patient avec les petits ressort qui sautent et qui se cachent sous l'établi wink
J'ai fait 8 mesures, elles sont toute à 20 +-2 centiemes
#840 13-11-2017 18:14:19
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Par contre la je suis bloqué, quel roulement dois je desserer ? j'imagine que c'est celui où il n'y a pas la couronne ?
Dans la MR il y a écrit "roulement timken gauche", c'est un peu imprécis....
#841 14-11-2017 11:00:53
Gauche dans le sens de la marche, évidemment. C'est donc celui opposé à la couronne, ce qui conduit, sous effort, à conserver le jeu fonctionnel de l'engrènement.
#842 17-11-2017 11:54:35
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Merci christophe, ca parait evidemment plus logique. Nous on on continué la boite avec la pose du speedi sleeve :
puis on a accouplé la boite au moteur :
Votre serviteur en action :
Et voila le boulot :
Et ce sera tout pour ce soir !
Dernière modification par sarahconnors (17-11-2017 12:12:21)
#843 17-11-2017 12:17:18
un vrai combattant !!!
#844 17-11-2017 12:40:42
Il n'a même plus le temps de se raser !!!
Quel travailleur !!!
#845 17-11-2017 13:42:00
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Un combattant à barbe...ça me rappelle quelque chose....
#846 17-11-2017 14:21:49
Bravo ! Ça c'est une restauration menée tambour battant.
Presque un an depuis ta présentation et quel chemin et quel résultat ! Quand on voit le point de départ et tous les postes assurés par toi même et le fiston on ne peut qu'être admiratif.
F-E-L-I-C-I-T-A-T-I-O-N-S et chouettes baskets lol
#847 17-11-2017 17:33:02
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
No pain, no gain !
La prochaine partie (l'intérieur) sera beaucoup plus compliquée, enfin pour moi...
#848 17-11-2017 19:22:25
MARC91150
Tu pourras être fier de toi
BRAVO
#849 17-11-2017 22:30:26
Bravo Laurent et bon boulot avec ton fiston...;)
#850 17-11-2017 23:17:25
C'est bien parti ! Bravo !
