Tu as très peu de force quand tu tires sur les commandes du couvercle, tout spécialement si elles sont un peu gommées et/ou si le verrouillage est dur (et d'ordinaire, il est viril !). Je ne me ferais pas trop d'inquiétudes de ce côté-là...
Le bon test se fera une fois la BV réaccouplée au moteur, en utilisant les leviers du relais sur boîte (i.e. tour eiffel). Si c'est toujours impossible à passer, alors il faudra peut-être regarder à nouveau le couvercle.
Au fait, as-tu révisé le couvercle ?
Pour le moteur, c'est beau et propre, bravo
Mark TWAIN
merci christophe. j'ai fait le test avec la tour eiffel, pas mieux. j'ai donc demonté le couvercle en entier. les axes etaient grippés et les billes collés par la rouille. j'ai tout nettoyé, graissé et maintenant ça fonctionne impeccable !y a plus qu'a re régler les fourchettes
Ben voilà
on continue avec le remontage de la butée d'embrayage, changement du roulement et des axes de butée. J'avais acheté les axes en repro mais ils sont pires que les origines (un jeu enorme de la fourchette) bilan usinage d'une bague aux cotes..
remontage du volant moteur après un petit passage sur le tour pour le nettoyer. Un coup de papier de verre suffira car la surface est rouillé mais plane
A noter qu'il y a un détrompeur sur le volant moteur, tous les boulons ne sont pas equidistant
Dernière modification par sarahconnors (02-11-2017 12:17:02)
Et HOP premier demarrage en video :
https://youtu.be/8Im18M-ZS5Q
Dernière modification par sarahconnors (02-11-2017 13:32:39)
Vidéo pas disponible
tu peux re essayer ca devrait le faire, j'avais oublié "publier"
ça fonctionne , bravo pour le travail, ça ronronne bien.
Ce qui est incroyable c'est que c'est parti au 1/4 de tour avec des réglages pifométrique d'avance et de richesse !
Bon il a quand meme fallu que je redémonte la rampe de culbu car le tube c'était décalé et j'avais un doute sur le graissage
Bravo bon ronron.......mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose autour de ce beau moteur.....
Juste une émotion, un cri, un râle, un juron
Mais il n'y a eu que la chute d'un flacon .......................
Oui Alain il manque quelque chose autour du moteur...une caisse !
Pour Michel, le flacon ne contenait rien de buvable, donc pas de perte majeur..
Prochaine étape remontage de la boite et mise en place dans le compartiment moteur. Ca sent bon !
Même pas un compliment pour mes deux alexandrins ..
Je suis déçu !!
Je vais aller vider une fiole, sans démarrer mon moteur !
Quelle émotion...et le p'tit chef n'est pas là pour la premiére!! c'est indigne "Papy"
Le p'tit chef, je l'ai pris de court..je l'ai fait en cachette...
Dernière modification par sarahconnors (03-11-2017 17:37:59)
Il tourne bien ce moulin !
J'ai bien compris, comme ça tu seras certain que devant lui il démarrera....c'est dur un échec devant les gamins !!!:lol::lol:
Tu as fait là un sacré boulot! ravo
sarahconnors a écrit :Le p'tit chef, je l'ai pris de court..je l'ai fait en cachette...
Sacré boulot en effet, ravo aussi.!
erci !
démarrage "officiel" en présence des instances dirigeantes ce WE...le reste n'était que répétition
énial !!
est u eau ravail
élicitation
ifi
rès oli, erveilleux, plendide !
ichel, 'ai 'impression u'ils e outent e oi...
une p'tite faute de .rappe et ça dérape
