#751 28-10-2017 09:14:15
Re : Une nouvelle venue
Tu as très peu de force quand tu tires sur les commandes du couvercle, tout spécialement si elles sont un peu gommées et/ou si le verrouillage est dur (et d'ordinaire, il est viril !). Je ne me ferais pas trop d'inquiétudes de ce côté-là...
Le bon test se fera une fois la BV réaccouplée au moteur, en utilisant les leviers du relais sur boîte (i.e. tour eiffel). Si c'est toujours impossible à passer, alors il faudra peut-être regarder à nouveau le couvercle.
Au fait, as-tu révisé le couvercle ?
#752 29-10-2017 22:40:31
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Pour le moteur, c'est beau et propre, bravo smile
Mark TWAIN
#753 30-10-2017 14:49:54
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
merci christophe. j'ai fait le test avec la tour eiffel, pas mieux. j'ai donc demonté le couvercle en entier. les axes etaient grippés et les billes collés par la rouille. j'ai tout nettoyé, graissé et maintenant ça fonctionne impeccable !y a plus qu'a re régler les fourchettes
Laurent Cannes Alpes maritimes (06)
Possede 1 Kombi, 2 Cox et une traction 11B 1953 en réanimation
#754 30-10-2017 20:08:26
Ben voilà wink
#755 02-11-2017 12:04:30
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
on continue avec le remontage de la butée d'embrayage, changement du roulement et des axes de butée. J'avais acheté les axes en repro mais ils sont pires que les origines (un jeu enorme de la fourchette) bilan usinage d'une bague aux cotes..
remontage du volant moteur après un petit passage sur le tour pour le nettoyer. Un coup de papier de verre suffira car la surface est rouillé mais plane
A noter qu'il y a un détrompeur sur le volant moteur, tous les boulons ne sont pas equidistant
puis calage de la distrib
Dernière modification par sarahconnors (02-11-2017 12:17:02)
#756 02-11-2017 13:08:51
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Et HOP premier demarrage en video :
https://youtu.be/8Im18M-ZS5Q
Dernière modification par sarahconnors (02-11-2017 13:32:39)
#757 02-11-2017 13:14:23
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Vidéo pas disponible
Seb
11BL 1951
#758 02-11-2017 13:31:17
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
tu peux re essayer ca devrait le faire, j'avais oublié "publier"
#759 02-11-2017 13:44:50
ça fonctionne , bravo pour le travail, ça ronronne bien.
#760 02-11-2017 13:48:17
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Ce qui est incroyable c'est que c'est parti au 1/4 de tour avec des réglages pifométrique d'avance et de richesse !
Bon il a quand meme fallu que je redémonte la rampe de culbu car le tube c'était décalé et j'avais un doute sur le graissage
#761 02-11-2017 13:48:34
Bravo bon ronron.......mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose autour de ce beau moteur.....
#762 02-11-2017 13:57:40
Juste une émotion, un cri, un râle, un juron
Mais il n'y a eu que la chute d'un flacon .......................
#763 02-11-2017 14:13:11
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Oui Alain il manque quelque chose autour du moteur...une caisse !
Pour Michel, le flacon ne contenait rien de buvable, donc pas de perte majeur..
Prochaine étape remontage de la boite et mise en place dans le compartiment moteur. Ca sent bon !
#764 02-11-2017 14:37:43
Même pas un compliment pour mes deux alexandrins ..
Je suis déçu !!
Je vais aller vider une fiole, sans démarrer mon moteur !
#765 03-11-2017 11:46:03
Quelle émotion...et le p'tit chef n'est pas là pour la premiére!! c'est indigne "Papy"
#766 03-11-2017 17:29:27
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Le p'tit chef, je l'ai pris de court..je l'ai fait en cachette...
Dernière modification par sarahconnors (03-11-2017 17:37:59)
#767 03-11-2017 18:27:19
Il tourne bien ce moulin !
#768 03-11-2017 19:09:03
J'ai bien compris, comme ça tu seras certain que devant lui il démarrera....c'est dur un échec devant les gamins !!!:lol::lol:
Tu as fait là un sacré boulot! ravo
#769 03-11-2017 19:21:03
Sacré boulot en effet, ravo aussi.!
#770 03-11-2017 19:45:36
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
erci !
démarrage "officiel" en présence des instances dirigeantes ce WE...le reste n'était que répétition
#771 03-11-2017 21:42:42
énial !!
#772 03-11-2017 22:07:38
est u eau ravail
élicitation
ifi
#773 03-11-2017 23:10:26
rès oli, erveilleux, plendide ! wink ...
#774 03-11-2017 23:16:22
yann 30
ichel, 'ai 'impression u'ils e outent e oi...
lol
#775 04-11-2017 02:48:33
lol  une p'tite faute de .rappe et ça dérape  lol
