#6776 27-10-2017 19:46:01
Re : Les annonces insolites etc...
Neortic a écrit :
zorglub a écrit :
Bien vu Noertic, elle est à l´envers. Pas possible donc pour nos moulins de Traction avant.
Si possible en faisant pivoter le "couvercle" de 180° ET soit tarauder la sortie soit refaire le tuyau rigide entre pompe et carbu....
Pompe à essence AC 2e disposition, pour moteur MI.
On le voit difficilement sur les photos LBC mais l'orifice de refoulement semble être taraudé du mauvais côté.
Tarauder l'autre côté ne posera pas de problème, par contre l'usinage du siège du bi-cône sera difficile sans outillage adéquat.
Photo du montage sur TA, là c'est une Guyot 1e disposition
#6777 27-10-2017 20:17:54
Pompe a essence AC......le montage sur mon EX 37
Peut être demander d'autres photos avant achat......
#6778 27-10-2017 20:20:46
Je crois que Yann l'a déjà acheté !
#6779 27-10-2017 21:13:12
yann 30
Oui, j'ai envoyé un chèque, mais je ne l'ai pas encore reçue (normal, il faut le temps que le chèque arrive...).
Je ne suis pas assez calé en mécanique pour comprendre le pb.
Si c'est une pompe pour moteur MI qui aspire le jaja du réservoir à droite et l'envoie à gauche vers le carbu, ne peut-on pas faire une boucle à la durite en entrée et une boucle à la durite en sortie de pompe, pour que le jaja aille dans le bon sens ?
aïe pas la tête, j'ai des lunettes...
Espliquez doucement, merci. smile
Dernière modification par yann 30 (27-10-2017 22:13:51)
#6780 27-10-2017 21:41:09
oui  (c'est assez bref pour toi ???)
#6781 27-10-2017 21:43:43
Mais comme dis plus haut, ça va pas faire joli
#6782 27-10-2017 22:34:38
yann 30
Ok, je crois avoir compris.
Donc, si je tourne le "couvercle" de 180° pour que le "filtre" soit vers l'avant (et donc la durite qui vient du réservoir), alors la durite qui va au carbu sera côté aile, au lieu d'être côté moteur.
(Et effectivement, comme dit Marco, je n'ai pas l'outillage, ni la connaissance pour usiner le siège comme il faudrait.)
C'est ça ?
Par contre, si je laisse le "couvercle" dans le sens MI, la durite qui va vers le carbu sera bien côté moteur. C'est le "filtre" et la durite venant du réservoir qui ne seront pas dans le bon sens. Non ?
Vous croyez que ce sera vraiment beaucoup plus moche que la pompe moderne qu'il y a actuellement sur ma 39 ?
Et je pourrai la remplacer par une pompe conforme quand j'en trouverai une...
L'essentiel, c'est que ça ne vide pas la cuve du carbu pour remplir le réservoir !
lol
#6783 27-10-2017 22:41:14
De toute façon il n'y a pas de problème avec cette pompe........comme la voiture ne roule pas ......avec ou sans pompe
Trop tard je suis déjà parti..........
Mes amitiés Yann
#6784 27-10-2017 22:51:31
yann 30
Et il n'y a plus d'essence dans le réservoir depuis longtemps, donc tu as raison: pani problem !  lol
Bien le bonsoir chez vous aussi et merci pour toutes ces explications !  wink
#6785 27-10-2017 22:54:27
Quand tu la recevras, présente la devant ton moteur et tu verras bien !
#6786 27-10-2017 23:12:02
S'il retrouve la voiture............
#6787 27-10-2017 23:44:19
yann 30
Vous voulez vraiment me faire faire des cauchemars ?
Vais me coucher, bonne nuit !
#6788 01-11-2017 18:21:10
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Trouver  en brocante, 50€
#6789 01-11-2017 19:05:31
la guerre est finie, on solde ???
#6790 01-11-2017 19:40:02
mamar .g43
Domage il y à qu'un! !!!
#6791 01-11-2017 20:13:47
#6792 02-11-2017 00:30:30
Pour celui qui cherche des enjoliveurs Robergel
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=17_s
#6793 02-11-2017 01:19:28
#6794 02-11-2017 02:12:32
yann 30
Attention, c'est précisé:
"4 enjoliveurs ROBERGEL avant guerre
pour Citroën Traction ou autres voitures anciennes en bon état"
Il faut donc que la voiture qui va les recevoir, soit en bon état...
lol
#6795 02-11-2017 16:06:16
Ouah , j'ai vendu un lot de quatre avant les vacances à 15 euros pièce et en parfait état ...
#6796 02-11-2017 21:51:32
yann 30
Si tu avais précisé: Pour voiture en parfait état, tu aurais pu les vendre beaucoup plus cher !
lol
#6797 04-11-2017 20:25:19
#6798 05-11-2017 00:27:16
#6799 05-11-2017 00:28:48
On voit que le prix du tabac à augmenté !!!
#6800 05-11-2017 23:37:46
