Bonjour les forumistes. Voilà, j’ai besoin de vos avis et conseils pour un souci électrique. Je rénove 2 klaxons de marque SANOR. Les condensateurs étant HS, je les ai remplacés par des + modernes, miniaturisés. 100mF, 25Volts (c'est ce qu’il m’a semblé lire sur les anciens HS). Cependant, après nettoyage complet des pièces et mise en place des condos, aucun klaxon ne fonctionne, les électro-aimants semblant ok. Question, est-ce la bonne capacité des condos ? Si non, il faut lesquels ? Merci beaucoup
15/6, 51
Isère
Parmi les "trucs" de vieux il se disait que quand un condo d'allumage est mort on peut se dépanner provisoirement en démontant celui du Klaxon, hors un condo d'allumage c'est plutôt 0.2 µF et quelques centaines de volts de V max, on est très loin des 110 µF et 25 Volts !!!!!
Je pense que compte tenu du type de bobinage utilisé dans un klaxon la rupture de courant à absorber est proche de celle d'un primaire d'allumage, donc avec un condo d'allumage, soit 0.2 µF et 500 V ça devrait le faire. 25 V c'est sûr, il claque quant à 100 µF, c'est vraiment "enhorme"
Merci Henri pour ces précisions, je changerai donc les condos comme tu préconises. Je tiendrai au courant. À +
15/6, 51
Isère
Condensateur dans les avertisseurs ? Pas sur les miens...
A noter : sur les avertisseurs d'orichineu, il y a aussi une vis de réglage...
Ce n'est peut-être pas la même marque que tu as Christophe, les miens sont des SANOR, et il y a bien un condensateur, assez gros d'ailleurs. Sur mes klaxons la vis de réglage règle l'écartement de vis platinées, mais je ne sais pas quel écartement il leur faut, quelqu'un peut-être ? merci
15/6, 51
Isère
en principe, on branche et on serre ou on desserre jusqu'à obtenir le son qui va
A priori, le condo ou son absence ne devrait pas empêcher le klaxon de fonctionner si c'est le fonctionnement habituel. Ca devrait juste permettre aux contacts de s'user moins vite et de moins parasiter les radios du voisinage et donc le problème a des chances d'être ailleurs, peut être justement dans le contact ou son réglage.
Pour le réglage : comme dit Michel !
Tes SANOR sont des HARMONIC ou SUPER HARMONIC, modèles équipés de condensateurs dans cette gamme, pour protéger les contacts sur le long terme.
J'en ai une paire qui traîne je ne sais plus où, mais je crains que les inscriptions sur les condensateurs soient aussi illisibles que sur les tiens.
on avance, on avance qd même ! merci, je vais regarder si je trouve qq choz chez ces marques. à+RV
15/6, 51
Isère
Bon, en voici déjà un qui fonctionne
merci Henri pour le tuyau du condo d'allumage, impeccable ! Réglage sous tension pour obtenir un bon fonctionnement. Par contre les vis platinées du 2ème sont HS. Du coup encore une question : est-ce qu'on pourrait changer juste les vis sur le support ? Si on les dessertit, peut-on en souder des neuves prises sur un autre jeu ?
quelqu'un l'a-t-il déjà fait ? merci.
15/6, 51
Isère
ça doit être possible puisque sur les magnétos on changeait les "grains" sans rien changer d'autre
en vente là :
http://www.ebay.fr/itm/LOT-GRAIN-RUPTEU … 3af1e939e9
Dernière modification par LR539 (29-09-2017 01:42:02)
Probablement Pilate à Houilles, grand spécialiste des "vis platinées" pour l'allumage doit avoir ça et même peut le faire.
38 rue Anatole France 78800 HOUILLES telephone : 0139133236
Tûût tûût tûûûûttt ! Ayè les klaxons fonctionnent correctement. J'ai donc changé les grains, commandés chez ce Mr Claude Pilate. Homme très intéressant pour nous tous, il possède, et vend tous les types de grain pour vis platinées + condensateurs et jeux de vis complets. Au téléphone, il n'est pas avare de bons conseils. Cet octogénaire tenait une fabrique de vis platinées ... Bref, c'est une bonne adresse à se communiquer. Le + fastidieux fut qu'il a fallu démonter et remonter plusieurs fois les ensembles porte-vis, pour obtenir un fonctionnement. En effet, les grains n'étant pas tout à fait ceux pour ce modèle, il a fallut les adapter pour trouver le bon écartement pour d'abord obtenir un fonctionnement : resserrer le ressort, plier-déplier le support d'un ou 2 mms. Ensuite pour le réglage du timbre, pas de souci. Voili voilà, encore merci pour les conseils à Henri et Michel
(un peu les autres aussi bien sûr
) à tchaô
ne pas se tromper dans l'empilage ...
15/6, 51
Isère
Je ne dirai qu'un mot que je répèterai: Pouèt Pouèt
vous y êtes pas.....RRrrrrrrrrrrr RRRRRrrrrrrrrrrr
bien joué Hervé
