#1 22-09-2017 20:45:01
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Klaxon Sanor, 6V, quel condensateur ?
Bonjour les forumistes. Voilà, j’ai besoin de vos avis et conseils pour un souci électrique. Je rénove 2 klaxons de marque SANOR. Les condensateurs étant HS, je les ai remplacés par des + modernes, miniaturisés. 100mF, 25Volts (c'est ce qu’il m’a semblé lire sur les anciens HS). Cependant, après nettoyage complet des pièces et mise en place des condos, aucun klaxon ne fonctionne, les électro-aimants semblant ok. Question, est-ce la bonne capacité des condos ? Si non, il faut lesquels ? Merci beaucoup smile
15/6, 51
Isère
#2 22-09-2017 21:41:26
Re : Klaxon Sanor, 6V, quel condensateur ?
Parmi les "trucs" de vieux il se disait que quand un condo d'allumage est mort on peut se dépanner provisoirement en démontant celui du Klaxon, hors un condo d'allumage c'est plutôt 0.2 µF et quelques centaines de volts de V max, on est très loin des 110 µF et 25 Volts  !!!!!
Je pense que compte tenu du type de bobinage utilisé dans un klaxon la rupture de courant à absorber est proche de celle d'un primaire d'allumage, donc avec un condo d'allumage, soit  0.2 µF et 500 V ça devrait le faire.   25 V c'est sûr, il claque quant à 100 µF, c'est vraiment "enhorme"
#3 23-09-2017 08:01:05
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Merci Henri pour ces précisions, je changerai donc les condos comme tu préconises. Je tiendrai au courant. À +
15/6, 51
Isère
#4 25-09-2017 12:39:57
Condensateur dans les avertisseurs ? Pas sur les miens...
A noter : sur les avertisseurs d'orichineu, il y a aussi une vis de réglage...
#5 25-09-2017 22:32:05
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Ce n'est peut-être pas la même marque que tu as Christophe, les miens sont des SANOR, et il y a bien un condensateur, assez gros d'ailleurs. Sur mes klaxons la vis de réglage règle l'écartement de vis platinées, mais je ne sais pas quel écartement il leur faut, quelqu'un peut-être ? merci smile
15/6, 51
Isère
#6 25-09-2017 22:46:43
en principe, on branche et on serre ou on desserre jusqu'à obtenir le son qui va
#7 26-09-2017 07:16:49
vravolta
A priori, le condo ou son absence ne devrait pas empêcher le klaxon de fonctionner si c'est le fonctionnement habituel. Ca devrait juste permettre aux contacts de s'user moins vite et de moins parasiter les radios du voisinage et donc le problème a des chances d'être ailleurs, peut être justement dans le contact ou son réglage.
#8 26-09-2017 10:11:41
Pour le réglage : comme dit Michel !
#9 26-09-2017 20:24:56
Tes SANOR sont des HARMONIC ou SUPER HARMONIC, modèles équipés de condensateurs dans cette gamme, pour protéger les contacts sur le long terme.
J'en ai une paire qui traîne je ne sais plus où, mais je crains que les inscriptions sur les condensateurs soient aussi illisibles que sur les tiens.
#10 26-09-2017 20:38:36
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
on avance, on avance qd même ! merci, je vais regarder si je trouve qq choz chez ces marques. à+RV
15/6, 51
Isère
#11 28-09-2017 23:14:42
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Bon, en voici déjà un qui fonctionne wink merci Henri pour le tuyau du condo d'allumage, impeccable ! Réglage sous tension pour obtenir un bon fonctionnement. Par contre les vis platinées du 2ème sont HS. Du coup encore une question : est-ce qu'on pourrait changer juste les vis sur le support ? Si on les dessertit, peut-on en souder des neuves prises sur un autre jeu ? roll quelqu'un l'a-t-il déjà fait ? merci.
15/6, 51
Isère
#12 29-09-2017 01:37:51
ça doit être possible puisque sur les magnétos on changeait les "grains" sans rien changer d'autre
en vente là :
http://www.ebay.fr/itm/LOT-GRAIN-RUPTEU … 3af1e939e9
Dernière modification par LR539 (29-09-2017 01:42:02)
#13 29-09-2017 08:46:18
Probablement Pilate à Houilles, grand spécialiste des "vis platinées" pour l'allumage doit avoir ça et même peut  le faire.
38 rue Anatole France 78800 HOUILLES  telephone : 0139133236
#14 18-10-2017 20:41:21
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Tûût tûût tûûûûttt ! Ayè les klaxons fonctionnent correctement. J'ai donc changé les grains, commandés chez ce Mr Claude Pilate. Homme très intéressant pour nous tous, il possède, et vend tous les types de grain pour vis platinées + condensateurs et jeux de vis complets. Au téléphone, il n'est pas avare de bons conseils. Cet octogénaire tenait une fabrique de vis platinées ... Bref, c'est une bonne adresse à se communiquer. Le + fastidieux fut qu'il a fallu démonter et remonter plusieurs fois les ensembles porte-vis, pour obtenir un fonctionnement. En effet, les grains n'étant pas tout à fait ceux pour ce modèle, il a fallut les adapter pour trouver le bon écartement pour d'abord obtenir un fonctionnement : resserrer le ressort, plier-déplier le support d'un ou 2 mms. Ensuite pour le réglage du timbre, pas de souci. Voili voilà, encore merci pour les conseils à Henri et Michel smile (un peu les autres aussi bien sûr wink ) à tchaô
ne pas se tromper dans l'empilage ...
15/6, 51
Isère
#15 18-10-2017 20:50:13
#16 18-10-2017 21:39:09
Je ne dirai qu'un mot que je répèterai:    Pouèt Pouèt    smile smile
#17 18-10-2017 21:45:36
#18 18-10-2017 21:52:48
vous y êtes pas.....RRrrrrrrrrrrr  RRRRRrrrrrrrrrrr
bien joué Hervé wink
#19 18-10-2017 23:52:32
Celui-là est parti en Belgique avec la plaque, chez un grand collectionneur
