Pages : 1
bonjour,
j'ai une 11BL 1951, bien entretenue et qui fonctionnait sans problème.
sauf que depuis 6 mois, au début quelques fois le démarreur "lançait dans le vide".
et maintenant c'est permanent et la voiture ne part plus.
je suis prêt a changer les vis platinées, mais je pense que le souci est coté démarreur.
quelle intervention est souhaitable?
merci de votre aide.
bonne soirée.
jcj75
As-tu une bonne batterie, avec les câbles qu'il faut pour aller au démarreur ?
Si ce n'est pas ça, sortir le démarreur et le vérifier
Si ça se trouve, c'est simplement le lanceur qui n'arrive pas au nez du démarreur car les gorges sont encrassées
Comme signalé là, http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 15#p350115
il faut passer par la case présentation SVP.
Rien à voir avec l'allumeur ! Il faut :
- réviser le démarreur et son lanceur
- réviser le circuit de puissance : câble entre batterie et démarreur, et câble de masse. 50mm² minimum !
- vérifier la charge de la batterie, la remplacer si son courant de court-circuit est inférieur à 600A (mauvaise qualité)
Et une petite présentation nous fera grand plaisir
J'ai connu la même galère....au final manque de puissance car soit câbles défectueux soit batterie trop faible...;)
Bon, on le lui a répété trois fois sous trois formes différentes.............
Et l'avance à l'allumage ne serait'elle pas trop importante? PMH dur à Passer???
Sur mon démarreur c était le lanceur ( Refabrication) qui était coincé. Lors d un de ses retour il est monté sur le plot de soudure fait pour l arrêter. Depuis j ai trouvé un lanceur d origine et plus de problème. Encore de la pièce foireuse !
Bonjour Jcj75,
Alors tu n'as toujours pas eu le temps de nous faire une petite présentation comme on adore ?
D'après ce que tu dis, ça me fait penser moi aussi à une bonne révision de démarreur et à une vérification de la batterie.
Au #4 tout est dit...
Et tu verras, un démarreur révisé donc en bon état, et un câblage ADAPTE ( encore plus nécessaire en 6 v ) ça change la vie....du démarrage
Mark TWAIN
Pages : 1
