#1 15-10-2017 19:12:47
Jcj75
Nouveau
Lieu : paris
demarrage
bonjour,
j'ai une 11BL 1951, bien entretenue et qui fonctionnait sans problème.
sauf que depuis 6 mois, au début quelques fois le démarreur "lançait dans le vide".
et maintenant c'est permanent et la voiture ne part plus.
je suis prêt a changer les vis platinées, mais je pense que le souci est coté démarreur.
quelle intervention est souhaitable?
merci de votre aide.
bonne soirée.
jcj75
#2 15-10-2017 19:16:29
Re : demarrage
As-tu une bonne batterie, avec les câbles qu'il faut pour aller au démarreur ?
Si ce n'est pas ça, sortir le démarreur et le vérifier
Si ça se trouve, c'est simplement  le lanceur qui n'arrive pas au nez du démarreur car les gorges sont encrassées
#3 15-10-2017 19:30:57
Re : demarrage
Comme signalé là, http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 15#p350115
il faut passer par la case présentation SVP.
#4 15-10-2017 20:29:26
Re : demarrage
Rien à voir avec l'allumeur ! Il faut :
- réviser le démarreur et son lanceur
- réviser le circuit de puissance : câble entre batterie et démarreur, et câble de masse. 50mm² minimum !
- vérifier la charge de la batterie, la remplacer si son courant de court-circuit est inférieur à 600A (mauvaise qualité)
Et une petite présentation nous fera grand plaisir wink
#5 15-10-2017 21:17:11
Re : demarrage
J'ai connu la même galère....au final manque de puissance car soit câbles défectueux soit batterie trop faible...;)
#6 15-10-2017 21:32:42
Re : demarrage
Bon, on le lui a répété trois fois sous trois formes différentes.............
#7 16-10-2017 11:19:40
Re : demarrage
Et l'avance à l'allumage ne serait'elle pas trop importante? PMH dur à Passer???
#8 16-10-2017 14:08:46
cocopat016
Re : demarrage
Sur mon démarreur c était le lanceur ( Refabrication) qui était coincé. Lors d un de ses retour il est monté sur le plot de soudure fait pour l arrêter. Depuis j ai trouvé un lanceur d origine et plus de problème. Encore de la pièce foireuse !
#9 29-10-2017 19:46:51
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Re : demarrage
Bonjour Jcj75,
Alors tu n'as toujours pas eu le temps de nous faire une petite présentation comme on adore ?
D'après ce que tu dis, ça me fait penser moi aussi à une bonne révision de démarreur et à une vérification de la batterie.
Au #4 tout est dit...
Et tu verras, un démarreur révisé donc en bon état, et un câblage ADAPTE ( encore plus nécessaire en 6 v ) ça change la vie....du démarrage  smile
Mark TWAIN
