sur le cabriolet 39 d'un copain nous avons pris quelques mesures car elle paraît basse , la caisse est 3,5 cm trop basse de l'avant et aussi de l'arrière.
J'ai un doute de pouvoir la remonter de autant par les réglages prévus à cet effet ????
René
René (Annoeullin Nord)
ça doit faire "racer" !!!!
Les barres de torsion tassées ?
Non, ça va remonter. Par contre, si le cab sort de restauration, les barres de torsion sont sans doute mal montées (mal crantées). Il peut être plus rapide et efficace de les repositionner en respectant les préconisations des OP131+130 (avant) et OP137 (arrière)
Non elle ne sort pas de restauration mais d'endormie dans un garage , la restauration date de 1970 et est ce la qu'ils ont bricolé ?
René
René
Voir les silentblocs de suspension AV/AR peut être bien affaissés depuis ?
Hier soir nous y avons jeté un oeil et commencé à toucher aux réglages du train avant , en jouant sur le réglage des cames de barre de torsion , elle a repris de la hauteur , maintenant on va s'attaquer à l'arrière et finaliser l'avant correctement ????
Finalement l'emplitude entre le maxi et le mini est importante ?
René
Assez importante, quand tu vois les bras de levier en oeuvre. Il faut cependant que les barres aient été bien insérées, pour avoir la bonne latitude. Si tu es trop bas et à fond de course sur les réglages, pas d'autre solution que de recranter les barres.
Hello !!
Simple question : quand on recrante les barres, le DR indique 2 à 3 cannelures. J'ai essayé en mettant un levier d'1,5 m sur le bras inférieur pour le forcer vers le bas tout en insérant la barre de torsion dans ses cannelures... Ne risque t-on pas de "casser" le caoutchouc des silentblocs ? Pas si facile de savoir si on prend 1 ou 2 cannelures. Quelle conséquence si on n'on en prend qu'une ?
L'"écurie" est en Touraine.
Voiture plus basse
Pas de risque pour les silent-blocs, ils bougent bien plus quand on pose simplement la voiture au sol...
D'ailleurs, le caoutchouc des silent-blocs n'est pas censé être adhérent à l'acier, mais monté en compression
