#1 25-09-2017 21:46:35
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
reglage de hauteur de caisse
sur le cabriolet 39 d'un copain nous avons pris quelques mesures car elle paraît basse  , la caisse est 3,5 cm trop basse de l'avant et aussi de l'arrière.
J'ai un doute de pouvoir la remonter de autant par les réglages prévus à cet effet ????
René
René  (Annoeullin Nord)
#2 25-09-2017 21:48:23
Re : reglage de hauteur de caisse
ça doit faire "racer" !!!!
#3 25-09-2017 22:28:28
Les barres de torsion tassées ?
#4 26-09-2017 10:10:35
Non, ça va remonter. Par contre, si le cab sort de restauration, les barres de torsion sont sans doute mal montées (mal crantées). Il peut être plus rapide et efficace de les repositionner en respectant les préconisations des OP131+130 (avant) et OP137 (arrière)
#5 26-09-2017 17:39:57
mareval
Non elle ne sort pas de restauration mais d'endormie dans un garage  , la restauration date de 1970 et est ce la qu'ils ont bricolé ?
René
#6 26-09-2017 20:49:15
René
Voir les silentblocs de suspension AV/AR peut être bien affaissés depuis ?
#7 28-09-2017 07:02:43
mareval
Hier soir nous y avons jeté un oeil et commencé à toucher aux réglages du train avant  , en jouant sur le réglage des cames de barre de torsion  , elle a repris de la hauteur  , maintenant on va s'attaquer à l'arrière et finaliser l'avant correctement ????
Finalement l'emplitude entre le maxi et le mini est importante ?
René
#8 28-09-2017 09:59:16
Assez importante, quand tu vois les bras de levier en oeuvre. Il faut cependant que les barres aient été bien insérées, pour avoir la bonne latitude. Si tu es trop bas et à fond de course sur les réglages, pas d'autre solution que de recranter les barres.
#9 01-10-2017 13:35:59
Tedo44
Hello !!
Simple question : quand on recrante les barres, le DR indique 2 à 3 cannelures. J'ai essayé en mettant un levier d'1,5 m sur le bras inférieur pour le forcer vers le bas tout en insérant la barre de torsion dans ses cannelures... Ne risque t-on pas de "casser" le caoutchouc des silentblocs ? Pas si facile de savoir si on prend 1 ou 2 cannelures. Quelle conséquence si on n'on en prend qu'une ?
L'"écurie" est en Touraine.
#10 01-10-2017 13:54:46
Voiture plus basse
#11 02-10-2017 09:48:37
Pas de risque pour les silent-blocs, ils bougent bien plus quand on pose simplement la voiture au sol...
D'ailleurs, le caoutchouc des silent-blocs n'est pas censé être adhérent à l'acier, mais monté en compression
