Je reviens vers vous pour une derniere question :
Il y a quelque temps, on m'a parlé d'un trou sous la pompe a eau qui a son importance, mais je ne sais plus laquelle !
C'est quoi ??Le nain
Y a-t-il un lien avec les deux sujets précédents?
Le nain a écrit :Je reviens vers vous pour une derniere question :
Bien sur........c'est pour changer les barillets.........pour éviter qu'ils tombent dans le trou......!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (28-09-2017 16:48:46)
Et que l'eau passe directement dans l'embrayage
Alain : oui, ce trou là,
le boulon a coté marqué par la flèche c'est le blocage de la bague, non ???
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
Oui l'Aspirant, c'est en rapport avec ma pompe a eau, c'est vrai que le post a débuté par les barillets !! désolé !!
Il y a beaucoup de déviances sur ce forum
Et dire que je n'y suis pour rien serait une grosse menterie
C'est le blocage de la bague pour les pompes d'avant guerre avec le presse etoupe.
Michel : T'inquiete, c'est sympa de causer avec toi, ca met de l'ambiance, on ne peut pas tre toujours sérieux que diable !
Alain : la pompe a eau est certainement de l'année de la voiture (53) donc pas de blocage de bague si je comprend bien !
Le nain
Ok Alain, alors ce n'ai pas la mème ! ! la mienne est plus récente ! Merci
oui, c'est ca !
...moi non plus!!!
Pour protéger l'embrayage, et surtout le disque, des coulées d'eau, j'ai suspendu sous le sus-dit trou, un petit seau métal (cache pot trouvé chez le fleuriste, diamètre environ 10 cm). Il récupère les fuites, je le vide de temps en temps.
Certes, il touche les commandes de vitesses, mais reste "souple" à sa place.
Le disque souffre beaucoup moins.
On peut juste mettre une mignonette dans ton seau à glace !!!!
...et un magnum dans le coffre!!!
Et, dedans, les petits poissons rouges ?
Pas de pot, ma pompe ne fuit pas
donc pas de petits poissons rouges parce que frits ....................
Bonjour a tous et toutes !
Donc si je vous lis bien, une pompe fuit preske toujours par là ?
La 11 ne fuit pas quand elle tourne ( enfin je n'ai pas vu de fuite) mais quand le moteur est arreté, elle perd au moins 1,5 litres !
C'est plutot désagréable !!
Alors demain c'est verification de partout !
- serrage des colliers de durite
- huilage et graissage de la pompe,
-ajout d'une petite boite a petits pois (il parait que c'est les meilleurs
Et on verra la suite !!
Le nain
Je t'ai trouvé exactement ce qu'il te fallait pour les fuites de ta pompe :
https://www.amazon.fr/dp/B01806H8OQ/ref … w=g&hvqmt=
Trêve de blague : si ta pompe fuit autant, c'est vraisemblablement ton joint cyclam qui est HS. Le changer et vérifier la planéité de la portée
"Moteur arrêté elle perd au moins 1,5 L"
Oh La.....et tu as une trace par terre.......c'est énorme voir même inquiétant
Bah, c'est normal : elle es bien plus longtemps à l'arrêt qu'en marche... Et c'est pareil pour toutes les voitures, y compris modernes.
Conclusion : quand tu roules, tu ne perds presque rien, quand tu la reprends, il en manque beaucoup.
A mon avis, bague + cyclam + rectif de la portée à faire d'urgence (attention à la rectif de la portée : mesurer l'épaisseur de matière enlevée, et ajouter des rondelles en clinquant de la même épaisseur entre cyclam et turbine pour garder le même effort sur la portée)
