#26 27-09-2017 18:02:01
m50
Re : attelage 11b malle bombée
cocopat016 a écrit :
C'est dommage Morgan, ceci étant tu as le modéle. Il ne reste plus qu'a le copier. Sauf que s'il était monté sur une familiale, je ne suis pas que les cotes soient identiques à une 11B. Quelqu'un à peu être la réponse ?
Pourquoi le copier?. Il est plutôt en bon état (de mémoire), évidement à repeindre mais d'origine.
Bonne journée à tous, Morgan.
Dernière modification par m50 (27-09-2017 18:02:38)
#27 27-09-2017 18:10:12
m50
Non, pas interdit de se promener avec un col de cygne dans le Code de la Route.
Juste le bon sens qui fait qu'il faut l'enlever
Si tu as des attaches rapide (généralement sur col de cygnes) obligation de démonter sinon en cas d'accident tu es responsable des dégâts. C'est ton attache qui a tout cassé. Arrivé à un copain il y a quelque année (le gars de derrière devait bien savoir remplir le constat).
#28 29-09-2017 18:58:27
cocopat016
De toute les façons, les assurances chercherons toujours quelque chose !!! attention alors à ceux qui fabriques eux même leurs remorques !! Elles sont pour certaine magnifiques, mais s'il y a un accident, l'expert va dire " à non pas homologuée !!" je serai curieux de connaître les homologations de l'époque !
#29 29-09-2017 20:26:18
m50
A l’époque c'était une homologation au poids (humour) : plus c'est lourd mieux c'est.
Bonne soirée, Morgan.
#30 30-09-2017 18:19:50
yann 30
et ça, c'est quoi ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=16_s
pour une remorque bagagère ?
Nan, c'est "pour Citroën Traction malle plate avec boule"
C'est comme la blonde qui ne voulait pas de déo à boule, puisque c'était pour désodoriser sous les bras...
lol
#31 30-09-2017 20:30:38
Elle était logique !!!
Mais son copain devait avoir une "mono-orchite" ou "ectopie testiculaire", puisque "boule" est au singulier
Dernière modification par LR539 (30-09-2017 20:34:03)
#32 07-02-2019 21:25:19
j'ai un projet de remorque mais je n'ai pas trouvé sur le forum de photos d'attelage en place sous la voiture , il y a plusieurs post sur ce sujet
si quelqu'un a un attelage de posé peut'il me faire une petite séries de photos
d'avance merci
#33 08-02-2019 13:55:38
Bonjour à tous ,
Voici celui que j'ai fabriqué  , juste présenté sous la Trac ....
#34 08-02-2019 16:41:32
Merci Marc  , tu te fixe ou sous la voiture ?
#35 08-02-2019 17:13:58
Je ne me souviens plus faudrait que je représente l'attelage ,
En gros voici les dimensions au cas ou je peux faire un plan plus précis  .
#36 08-02-2019 21:40:47
Gris cristal
Lieu : Franche-Comté
Hello,
Petite question de newbie, c'est quoi la limite maximale que l'on peut tracter "raisonnablement" et / ou légalement avec une Traction (11B vu que c'est le sujet)?
Je sais que certains tractent des caravanes et je trouve cela plutôt sympa.
Merci!
wink
Alex - Sans Trac', uniquement en descendantes (pour l'instant?)
#37 11-02-2019 15:19:05
Je viens de voir une annonce, mais sans photos.
https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc … 73008.html
#38 13-08-2019 15:20:04
Bonjour ,
Pour ceux que ça intéresses, je viens de retrouver le plan d'origine peut être plus complet au niveau de la cotation .
#39 13-08-2019 18:55:39
Gris cristal a écrit :
Hello,
Merci!
wink
Permis B :
1) ce permis suffit si le PTAC (ou mention F2 sur la carte grise) de la remorque (ou caravane) ne dépasse pas 750 kg.
2) le permis B est aussi valable quand la somme des PTAC (ou F2) de la remorque (ou caravane) et de la voiture ne dépasse pas 3500 kg. Exemple : véhicule tracteur de 2000 kg de PTAC + remorque de 1500 kg de PTAC = 3500 kg, limite du permis B.
3 ) Notez que si le PTAC de la remorque ne dépasse pas 750 kg (voir alinéa 1) ) la somme des PTAC  admise dans le cadre du permis B peut aller jusqu’à 4250 kg. Exemple : véhicule tracteur de 3500 kg de PTAC + remorque de 750 kg de PTAC = 4250 kg.
Permis B + Formation B 96 :
Cette formation à passer en auto-école (voir Le Monde du Plein Air N° 129) s’obtient après un stage payant de 7 heures, sans examen. La formation B96 permet de conduire un ensemble dont la somme des PTAC auto + remorque (ou caravane) est comprise entre 3501 et 4250 kg, quand le PTAC de la remorque excède 750 kg. Cette formation est citée dans l’article R 221-8 III-bis du Code de la Route : « La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie B attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède 750 kilogrammes et lorsque la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4 250 kilogrammes sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ».
En aucun cas, ce permis B 96 n’est destiné à conduire un camping-car  dont le PTAC excède 3,5 tonnes.
Permis BE :
Ce permis est nécessaire pour un ensemble dont la somme des PTAC auto (catégorie B) + remorque (ou caravane) dépasse 4250 kg. Ce permis est un véritable examen avec épreuves théoriques et pratiques. Notez que depuis la parution du décret 2016-723 au Journal Officiel, le 31 mai dernier, la visite médicale n’est plus nécessaire pour obtenir ou renouveler ce permis (sauf cas de maladies graves définies dans l’article R 226-1 du Code de la Route).
Dernière modification par LR539 (13-08-2019 18:58:51)
#40 13-08-2019 19:14:27
Merci c'est un bon rappel
Car on entend bcp de choses fausses à ce sujet  smile
#41 14-08-2019 00:51:06
Pour avoir déjà tracté mon eriba de moins de 500kg avec ma 11B, pas sur que je renouvellerai l expérience.
Sur le plat, ça va encore mais à la moindre côte, ça rame.
Et puis surtout le freinage ne suis pas. Il faut laisser une grande marge. Pas très sécurisant.
Dernière modification par Luckycath (14-08-2019 00:53:25)
#42 14-08-2019 12:42:13
Question freinage, il te faudrait peut-être modifier et mettre des freins sur la caravane
#43 14-08-2019 16:25:06
La puck à un système de freinage mais comme toutes les remorques freinées à inertie, celui ci ne fonctionne que si la voiture freine fort.
Or en traction c est très rare que je fasses un freinage insisté.
Et puis tracter avec une 11, c est solliciter les cardans et la boite: 2 points faibles de la traction.
Dernière modification par Luckycath (14-08-2019 16:26:47)
#44 15-08-2019 19:12:33
bruno59
Lieu : Lomme
Si jamais y'en à un de dispo à un prix correct, je suis preneur pour ma 11 B cool
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
#45 16-08-2019 12:07:29
m50
C'est quoi un prix correct?
Bonne journée à tout le monde
#46 16-08-2019 12:43:03
Pour en avoir fabriqué cinq et vendu quatre le dernier vendu en octobre 2017 à 160euros je pense que c'est un prix correct pour se genre d'accessoire encore faut il qu'il sois fabriqué dans les régle de l'art .
#47 16-08-2019 15:20:51
Denis qui te parle de 40 x 49 ? .
#48 16-08-2019 17:08:25
On peut aussi cintrer au chalumeau:
-Soit en remplissant les ébauches de tube avec du sable et bouchant fortement les extrémités!
-Soit par la méthode des plis !
#49 16-08-2019 17:21:00
Denis34 a écrit :
Toi il me semble....a moins que tu perdes la carte.... lol lol lol
http://forumgmt.fr/profile.php?id=276230
Cela aurai été avec grand plaisir mais j'ai plus l'outillage pour faire ça , faut absolument une cintreuse hydraulique Mingori , le 40x49 ça se coude pas sur le genoux , c'est pas bien sorcier c'est une réalisation simple , bon faut aussi savoir souder ....
Principauté du Vinot en Seine / Marne 7711 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv az de 1961 Jaune Panama .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
Ah oui effectivement j'ai écrit une dimension qui n'ai pas la bonne .
#50 17-08-2019 09:44:56
m50
Alors je ne devais pas être mal à 50 euros, un d'époque, à récupérer sur Avranches  big_smile
