Bonsoir les garçons,
quelqu'un pourrait-il me dire sur quel moteur peut monter un démarreur gravé
DUCEL 6003 A
IL ressemble à un démarreur de Traction sauf qu'il n'a pas les 2 petits trous pour installer un bitonio...
Si tu mettais une photo ? Si c'est le même montage que celui de la trac ( en 6 volts
et blocage par vis pointeau) et qu'il tourne dans le même sens, ce doit être un démarreur des première ID/DS
Il y a eu aussi le même en 12 volts pour les premières ID/DS en 12, mais le diamètre est un peu plus petit (ne pas confondre avec ceux qui tournent dans l'autre sens et qui sont pour HY)
On le retrouve là : http://elecancetres.com/demarreur/262-l … rhone.html
Merci Michel,
ça serait bien un démarreur de DS 19
Je posterais une photo
Sur le site que je donne, le lanceur est pour ce type de démarreur, donné pour DS 6 volts, avec le 6003A et autres .............
Je crois que j'en ai un dans le garage !
On peut très bien le mettre sur une traction, il suffit de rajouter un relais et un bouton de démarrage
relais et bouton poussoir : j'ai.
Part contre il faut un cable plus long de 12 cm car le + est près du lanceur
Dernière modification par MARC91150 (25-09-2017 22:10:51)
De toute manière il faut deux cosses supplémentaires pour le branchement sur le relais, donc changer une partie du gros câble
ça ne fera pas de mal de remplacer 2 vieux câbles agés de plus de soixante ans
