#1 25-09-2017 20:56:16
MARC91150
DEMARREUR Ducellier
Bonsoir les garçons,
quelqu'un pourrait-il me dire sur quel moteur peut monter un démarreur gravé
DUCEL 6003 A
IL ressemble à un démarreur de Traction sauf qu'il n'a pas les 2 petits trous pour installer un bitonio...
#2 25-09-2017 21:02:27
Re : DEMARREUR Ducellier
Si tu mettais une photo ? Si c'est le même montage que celui de la trac ( en 6 volts
et blocage par vis pointeau) et qu'il tourne dans le même sens, ce doit être un démarreur des première ID/DS
Il y a eu aussi le même en 12 volts pour les premières ID/DS en 12, mais le diamètre est un peu plus petit (ne pas confondre avec ceux qui tournent dans l'autre sens et qui sont pour HY)
#3 25-09-2017 21:03:51
#4 25-09-2017 21:16:46
MARC91150
Merci Michel,
ça serait bien un démarreur de DS 19
Je posterais une photo
#5 25-09-2017 21:34:14
La référence Ducellier pour les DS19 de 55 à 57 en 6 volt est 6003. (sans le lettrage)
#6 25-09-2017 21:47:23
Sur le site que je donne, le lanceur est pour ce type de démarreur, donné pour DS 6 volts, avec le 6003A et autres .............
Je crois que j'en ai un dans le garage !
On peut très bien le mettre sur une traction, il suffit de rajouter un relais et un bouton de démarrage
#7 25-09-2017 22:09:47
MARC91150
relais et bouton poussoir : j'ai.
Part contre il faut un cable plus long de 12 cm car le + est près du lanceur
Dernière modification par MARC91150 (25-09-2017 22:10:51)
#8 25-09-2017 22:48:38
De toute manière il faut deux cosses supplémentaires pour le branchement sur le relais, donc changer une partie du gros câble
#9 26-09-2017 09:02:29
MARC91150
ça ne fera pas de mal de remplacer 2 vieux câbles agés de plus de soixante ans
