#1 24-09-2017 14:18:47
cocopat016
attelage 11b malle bombée
Bonjour à tous, je suis en train de réfléchir pour fabriquer et monter un attelage pour ma 11B malle bombée. je ne trouve pas de plan sur le site ou lorsque l'on trouve quelque chose, les images ne sont plus actives.
Je dispose d'un attelage mais il est pour DS. (caravane je pense). Alors avant de le modifier, je voudrais voir s'il est possible d'en faire un pour la 11B et garder l'origine pour une DS.
Pouvez-vous m'aider ?
#2 24-09-2017 15:05:27
Redwitch
Re : attelage 11b malle bombée
Re-voici le plan d'un "crochet d'attelage" pour 18 six (coque identique pour l'arrière avec une 11B.
Tiré du guide "Votre Citroën" paru dans les années 50 aux Editions pratiques  automobiles.
Prévoir d'y adapter le support valable pour une rotule de 50mm et celui pour la prise 7 broches du faisceau électrique.
#3 24-09-2017 15:26:35
Le système se fixant sur la traverse AR semble être plus simple. Et évite des soudures sur la caisse.
#4 24-09-2017 16:29:09
BERNARD L'ERMITE
Se monte indifféremment sur B ou BL
Il est monté sur ma voiture, une sécurité contre les chocs AR mais il semble que ce ne soit pas trop difficile d"en refaire un .
Dernière modification par BERNARD L'ERMITE (24-09-2017 16:37:57)
#5 24-09-2017 16:44:34
c'est quoi, une 18 six ?
#6 24-09-2017 17:32:53
Redwitch
C'est dans la même famille que celui-ci:
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=11419
#7 24-09-2017 17:37:22
L'ASPIRANT
C'est un modèle TRES rare à 7 cylindres, et la coque d'une lourdasse...
#8 24-09-2017 17:57:54
Bernard a toujours surveillé ses arrières !
#9 24-09-2017 18:42:13
un ermite errant ne regarde pas derrière lui ...........................
#10 24-09-2017 19:36:10
cocopat016
Merci pour vos réponses aussi rapide !! si je comprends bien il se fixe sur la traverse arriere (essiue) et se boulonne au niveau de la jupe arriere ? c'est bien ça ?
#11 24-09-2017 20:01:03
C'est ça !
#12 25-09-2017 11:28:58
m50
Je serai curieux de connaitre le cout en matière première (ferraille) pour réaliser cet attelage pour 11B.
Bonne journée, Morgan.
#13 25-09-2017 16:13:41
cocopat016
Quelqu un aurait en photo comment le positionner exactement. Par dessus ou dessous l essieu, comment sur la jupe arrière ? De combien il dépasse du pare choc ?
#14 25-09-2017 16:17:26
Raoul n'est pas là ?
Il a un superbe (et solide) attelage sur sa voiture !
#15 25-09-2017 17:41:17
Ce n'est surtout pas fixé sur la jupe mais dans le fond du coffre, derrière la roue de secours.
#16 26-09-2017 15:19:16
m50
Je n'ai jamais monté celui que j'ai récupéré sur une 11 familiale malle bombé qui me servait de banque de pièce.
J'ai trop peur que ce soit un nid à rouille.
#17 26-09-2017 20:17:26
cocopat016
C'est dommage Morgan, ceci étant tu as le modéle. Il ne reste plus qu'a le copier. Sauf que s'il était monté sur une familiale, je ne suis pas que les cotes soient identiques à une 11B. Quelqu'un à peu être la réponse ?
#18 26-09-2017 21:22:44
BERNARD L'ERMITE
cocopat016 a écrit :
C'est dommage Morgan, ceci étant tu as le modéle. Ilfamilialesus qu'a le copier. Sauf que s'il était monté sur une familiale, je ne suis pas que les cotes soient identiques à une 11B. Quelqu'un à peu être la réponse ?
Réfléchis et regarde les photos des différentes tractions , B, BL et familiales
#19 26-09-2017 22:02:23
L'ASPIRANT
De même si tu as une 22!!!
Car comme dit le vieil adage, et heureusement qu'un Sage du Forum nous le rappelle en d'autres termes:
"Quelle-que soit la taille de jambes, le trou du ... est au même endroit" et là, à la même distance de l'arrière train!
L'attelage se fixe en avant sur la traverse du train ar et en arrière sous le coffre...
Or le train est à la même distance sur les B, BL, Familiales et 15, six jeux ne m'a buse.
NB: s'il y a un projet de clone, je veux bien en adopter un, pour OnzeBelle (11BL Nov 1952)
#20 26-09-2017 22:10:41
et ça, c'est quoi ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=16_s
pour une remorque bagagère ?
#21 27-09-2017 00:50:43
Redwitch
Petit ajout au sujet des attelages étant moi-même en recherche pour un fourgon ancien: la réglementation actuelle en la matière (merci l'UE...) est du genre rétroactif, c'est à dire que le dispositif (hors rotule d'attelage) ne doit pas excéder la longueur hors tout du véhicule.
En cas de contrôle par les archers du roi, ça y'en a pas bon missié.  Quant aux assurances, elles n'assurent pas si pas conforme.
#22 27-09-2017 08:30:05
Tu veux dire qu'il faut une boule facile à enlever quand on ne tracte pas ?
#23 27-09-2017 11:04:37
Redwitch
Ouaip, c'est ça. Suivant la "mode" anglo-saxonne, des procès ont été intentés suite à collisions. Et les propriétaires d'attelages non homologués condamnés. L'absence d'une référence juridique en la matière aurait pu faire penser que pour les anciennes, c'est le même principe que pour d'autres accessoires d'époque (style pas de rétroviseur côté droit) qui s'appliquerait mais non.
Les centres de contrôle technique ne doivent pas accepter un attelage "agressif".
#24 27-09-2017 17:30:04
m50
Donc ça ne marche que pour les CGN. Si tu es en CGC tu fais ce qu'il te plaît.
Trêve de plaisanterie, je n'ai jamais entendu qu'il fallait modifier les attelages homologués, en revanche il est interdit de ce balader avec un col de cygne démontable sans remorque (si on ne tracte pas il faut impérativement l'enlever). Les autres non (fixation par boulon et non attache rapide).
#25 27-09-2017 17:49:31
Non, pas interdit de se promener avec un col de cygne dans le Code de la Route.
Juste le bon sens qui fait qu'il faut l'enlever  wink
Dernière modification par Luckycath (27-09-2017 17:50:09)
