En fait, certains guides étaient HS mais surtout j'avais les guides admission en 8,75 et les échapement en 9. C'est un peu bizarre...
Pour sortir les guides, pas besoin de chauffer/refroidir, une simple presse hydraulique 2/3 tonnes et ca sort tout seul avec l'outil qui va bien.
Pour les réemmancher, normalement c'est pareil. Mais j'ai l'habitude de les mettre au congèle. ça évite de trop forcer et de risquer de fendre la culasse. Pour le remontage il faut que je me fabrique un guide pour qu'il reste 19mm coté culasse
Si l'outil vous interresse, je peux le préter
Dans la série bizarrerie, j'avais des soupapes en simple ressort.
sur la photo a gauche mes soupapes et simple ressort en 8,75, A droite de la recup de ma culasse "martyr" de type H
Les soupapes du type H semble etre compatible avec ma culasse (diam 9mm en 34 et 37mm)
Pour les sièges, sur ma culasse j'ai des sièges rapportés sur l'échappement mais pas sur l'admission.
Il faudra refaire les 3 angles (150°, 120°, 60 °) pour que le rodage ne soit pas trop long
Simple ressort = culasse avant guerre
Ca explique bien des choses...
La question est : est ce que je peux monter des ressorts et soupape plus récentes ?
Une autre bizarrerie : sur ma culasse je n'ai pas de pion de centrage, alors qu'il est présent sur le bloc..
Si je ne dis pas de bêtise, ce n'est pas la meilleure culasse en terme de taux de compression
Si il n'y a que le taux de compression, je verrais cela au surfacage.
Je vais essayer d'en trouver une plus récente, c'est con je l'avais sablé et repeinte...
Il n'y a pas des culasses avant-guerre et après-guerre.
Il y a des culasses "Perfo" montées avec double ressort et carburateur inversé montées à partir de mars 39 environ, donc avant-guerre.
Il y a des culasses plus anciennes appelées rétroactivement "Pré-perfo" celles-ci n'ont pas de double ressort ni de carbu inversé, mais il y a encore bien d'autres différences, comme la rampe de culbuteurs, le taux de compression, le cache culbu, etc ...
Les tiges de culbu sont aussi plus longues sur les moteurs pré-perfo
Les différentes culasses sont identifiables avec leur n° de référence de pièces détachées.
Selon le tableau des culasses dans le catalogue des pièces de rechange.
Ca se complique..il faut donc que je trouve une culasse + rampe + cache culbu + tige de culbu + ??
Attend avant de te lancer
Il serait bon de savoir ce que tu as et de comparer avec ce qu'il te faut......
Pas forcément, il faut d'abord en contrôler la référence.
Cela devrait être une 457.038 montée depuis décembre 50, taux de compression 6.5.
Il y a peut-être simplement eu un panachage de pièces.
Et tes siéges de soupapes, tu les changes?
Ah, c'est un sujet qui me turlupine (comme disait Victor Hugo lol ):
Y a t'il des sièges rapportés dans les culasses de traction ?
1/ Sur les 2 culasses sur lesquelles j'ai travaillé : celle de mon perfo et celle du 11D de Manu72,
il n'y a pas de sièges rapportés.
2/ Dans le Dico des réparations , ils parlent de remplacement des sièges de soupapes.
Difficile de lire le nr mais on dirait "451960"
Si vous avez un document avec les références des culasses/ par année je suis interressé, car si je dois en acheter une, il faudrait pas se tromper..
Les tiges de culbu sont aussi plus longues sur les moteurs pré-perfoLes différentes culasses sont identifiables avec leur n° de référence de pièces détachées.
Je réitère simple ressort = avant guerre
Marco_61 a écrit :Il n'y a pas des culasses avant-guerre et après-guerre.
Selon le tableau des culasses dans le catalogue des pièces de rechange.Je réitère simple ressort = avant guerre
Jean-Luc, tu penses que les premiers "Perfo" n'avaient pas de double ressorts ?
Je sais que chez Citroën tout est possible mais je ne mettrais pas ma main au feu
Tu as raison mais après guerre aucune culasse étaient montées en simple ressort, donc pour la B de 1953 de Laurent ça ne colle pas
+ 1 ..............ma BL37 était en double ressorts
Dernière modification par Alaquinz (11-09-2017 22:13:01)
Laurent regarde
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=12_s
Sinon tu vois avec Jean Luc (Negotroc)
Merci alain,
je vais l'appeler car il semblerait que c'est la bonne.
Autre question est ce qu'il est commun d'avoir des culasse pas étanche ?
Logiquement non.....
Rodage soupapes!!!
Rodage soupapes!!!
Heu qu'est ce que ca veut dire ?
Sous Pape ? Quoi ? Qui a besoin de moi
Laurent qu'entends tu par culasse étanche ....?????
