Je suis très frustré de voir des anonces hors de prix de pipes à 2 carbus
( normal ! c'est rare !)
Je vais dans un premier temps la dessiner en 3d puis la réaliser avec une imprimante 3d pour verifier le montage.
Ensuite soit je me lance dans un moulage perso (vu sur internet) ou je la fait réaliser avec mon modele 3d et le "noyau" du conduit interieur aussi realisé en 3d.
Ensuite un petit coup de fraisage (outil a la maison) et fabrication de la tringlerie...
J'ai les 2 carbus...et vroum vroum.....
Si certains de vous peuvent me donner des cotes, des photos, je suis preneur y compris pour la tringlerie.
Mais c'est pas gagné????.
Je compte sur vous pour me motiver????.
Il y a quelqu'un qui a fait ça pour celle de 15........je ne suis pas certain que ça soit bien rentable....
L'ensemble d'hier complet avec les carbu et les filtres a 300€ me semblait très raisonnable
D'ailleurs l'annonce est retirée......restée une journée.
Dernière modification par Alaquinz (09-09-2017 19:35:45)
Je crois savoir qui l'a eu...a suivre pour le montage.
D'ailleurs, question a deux balles, quid du filtre a air en cas de montage d'une pipe double carbu sur un 11D?
En cas de montage simple le filtre a air couvre le cache culbuteur et "respire" les vapeurs d'huile, il n'y a d'ailleurs pas de reniflard sur un 11D, mais en cas de double carbu comment cela se passe-t-il?
Une idée une expérience?
Des photos?
Effectivement, le moulage en alu est la partie la plus difficile !
Pour le filtre du 11D on trouvera bien une solution ( on en tient deja une...)
Pour moi il y a aussi le challenge de faire !.....
Première phase : relevé de cote sur la pipe d'origine
Je vais prendre les cotes de base sur une mono carbu dans un premier temps ( interface collecteur, culasse....) je suis preneur des infos sur la cote entre les carbus...
Alaquinz a écrit :Il y a quelqu'un qui a fait ça pour celle de 15........je ne suis pas certain que ça soit bien rentable....
D'ailleurs l'annonce est retirée......restée une journée.Je crois savoir qui l'a eu...a suivre pour le montage.
Ah bon.....??????
De toute façon ça nous regarde pas...............
C'est qui.....!!!!!
La pipe 2 carbus a 300e est effectivement bien vendu , je sais qui la acheté ,il ne fais pas partie du forum
Bonsoir à tous,
Il serait peut-être plus simple de scanner en 3d une pipe 2 carbu plutôt que de la modéliser.
Certaines imprimantes 3d utilisent des fibres chargées ayant des propriétés mécaniques équivalentes à l'aluminium (reste à savoir les caractéristiques sur les températures). Voir des fibres de carbone ou de kevlar. il faut aussi trouver l'imprimante permettant de construire une pièce de cette dimension.
Bonne soirée, Morgan.
Bonjour Claude, sais tu dans quelle région elle est partie? Ça se trouve nous pensons a la meme personne...;)
Peut-être qu'elle pourra nous faire des photos du montage quand même.
Une autre, pour 15; https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … tm?ca=12_s
Bonjour BRUNO
Celle la c'est une refabrication dont je parle un peu plus haut......post 3
Dernière modification par Alaquinz (10-09-2017 11:35:57)
Sauf qu'avec 3 carbus pour 4 conduits et 6 cylindres, j'ai du mal à comprendre ce que ca peut vraiment apporter de positif. Et on n'a pas encore parlé du fait l'échappement sortant du même côté, ca réchauffe l'admission. On a des éléments factuels qui démontrent que le facteur limitant de la config d'origine d'une Traction est limitée par le carbu? Car ces histoires, ca me rappelle le jour où j'ai voulu passer en carbu de 17 ma mob qui était en 12. J'ai jamais rien eu de plus car le 12 était ce qui lui convenait avec le 17, si j'ouvrais en grand, le moteur s'étouffait. Donc autant sur certaines modifs, j'arrive à comprendre le mieux, autant sur celle là, j'avoue avoir des doutes.
Voila la bonne question. En général si la modification ne s'accompagne pas d'augmentation du diamètres des conduits d'admission, soupapes comprises, et de réadaptation du diagramme de distribution, (idem pour l'échappement), il n'y a pas grand chose à gagner...et beaucoup à perdre à petite vitesse.
vravolta a écrit :On a des éléments factuels qui démontrent que le facteur limitant de la config d'origine d'une Traction est limitée par le carbu?
Quoi ???? Vous voulez dire que ces moteurs ont été mis au point par le constructeur ? Ah ben ça alors, quelle découverte ...
Sur ma légère de 49 j'ai une pipe epaf et cela marche fort si les carburateurs sont bien synchronisés et elle consomme moins a condition de ne pas allumer à tous va.De plus il faut avoir des gicleurs adaptés
car ce ne sont pas deux 32PBCI standard de traction
jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Ca avance très lentement ...
Dimension de l'embase 48mmx78mm trou de 32mm ! (avec rayon de 9mm et 48mm)
Quelqu'un peut il me donner la distance entre les deux admissions ?
Pour l'interface j'ai deux vieux joints avec la forme gravée donc pas de problème de ce coté là.
A suivre....
NEORTIC
Le collecteur est partie a environ une30ene de KM au dessus d,uzerche
Merci Claude pour l'info.
Merci backingtrack76, je souhaite connaitre en mm cette valeur, sinon je vais etre oblige de demonter la pipe pour mesurer cette cote precisement.
Si quelqu'un a la cote
Merci d'avance
Prise sur une pipe NOS (donc, pas sur le bloc) cette dimension fait 216 mm
Merci Michel
Malek, même mesure que moi, non ?
Avec les 216 mm de Michel (Ca me parait beaucoup tout de meme !!!!!
hi hi hi !)
Chez moi, c'est la différence entre une 11BL et une 11B .......................................... (en longueur, pas en largeur !)
Dernière modification par LR539 (13-09-2017 16:22:42)
Une défense, ça fait peut-être un peu long, mais merci quand même de ta confiance..........
