#1 30-08-2017 21:16:16
11BL1951_57570
Drole de bruit côté régulateur
Bonsoir tout le monde.
Au retour d'une petite virée j ai entendu un drole de bruit comme un claquement sec et répétitif dans le régulateur 6v Ducelier, en même temps c'était l'affollement de l'aiguille de l'ampèremetre qui ensuite s'est coller au taquet de la charge.
Et depuis à chaque démarrage  même soucis, parfois ca disparait quelques minutes puis cela reviens.
D'apres vous le régulateur est il hs ou faut il que je regarde cela  plus en détail?
Merci d avance pour vos conseils.
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
#2 30-08-2017 22:20:41
Jacky55
Re : Drole de bruit côté régulateur
Sur ma trac, le claquement se fait à l'arrêt du moteur, donc quand la dynamo ne tourne plus et ne donne plus de courant.
#3 30-08-2017 22:39:42
Peut-être qu'un nettoyage des contacts dans le régulateur arrangera les choses
#4 30-08-2017 22:53:36
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
hey salut Jeff!
Pour moi, tu as un court jus quelque par, un fil qui se balade ou l'isolation usé d'un fil dans un passage dans la tôle, avec un peu de bol, le soir, ou dans ton garage, regarde si tu vois pas des étincelles,
ou verifi le serrage des connections du regulateur.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#5 31-08-2017 01:26:05
11BL1951_57570
armand t.a. 55 a écrit :
hey salut Jeff!
Salut mon copain Armand.
Le circuit est nikel  il est de 2013 entièrement refait. C'est ce que j' ai regarder en 1er
Il faut que je résolve ce petit soucis pour être là à la bousre de Créhange déjà que l' on se voit rarement.????
11BL 1952 -
#6 31-08-2017 01:31:30
11BL1951_57570
Mes salutations Michel comment va?
Je pense que je vais opéré un démontage nettoyage du régulateur et de la dynamo je ne l'ai eu en main que pour la repeindre au remontage du moteur quand je lui ai fait refaire une santée je pencherais pour une usure des charbons, mais étant un peu mou du genou en ce moment je voulais avoir l'avis des membres éclairés du Gmt.
11BL 1952 -
#7 31-08-2017 11:04:00
hey salut Jeff!
J'a eu ces claquements intempestifs...c'était des soudures a refaire au collecteur (étincelles vertes)
Cela dit le régulateur en a eu un coup dans l'aile! j'ai du le changer qq temps plus tard
#8 31-08-2017 12:44:37
Je suppose que tu as un phénomène de collage des contacts, de temps en temps ils collent en position excitation maxi et ont du mal à se décoller. Ta dynamo qui, elle, fonctionne bien, délivre un courant exagéré jusqu'à ce que ça se décolle.
Comme dit plus haut, ouvre le régulateur et examine-le, y compris en fonctionnement.
#9 03-09-2017 18:09:48
11BL1951_57570
Hello tout le monde,
Voilà j'ai profité d'un dimanche gris pour regarder de plus près ce qu'il en etait niveau régulateur.
Les photos parlent d'elles mêmes.... pas taper????????
Vue la tronche de l'engin il va y voir du boulot a la Dremel pour nettoyage complet.
Dernière modification par 11BL1951_57570 (03-09-2017 18:11:05)
11BL 1952 -
#10 03-09-2017 18:15:37
Attention de ne pas dévernir les spires
#11 03-09-2017 18:39:42
Un bon coup de WD40 et ça repart
#12 03-09-2017 18:50:25
11BL1951_57570
Tout a fait je vais juste bien brosser les parties contacts tout en douceur.
11BL 1952 -
#13 03-09-2017 19:03:34
Il a quand même pas mal souffert de l'humidité.
J'en ai vu de plus beaux qui ne fonctionnait pas !
Dernière modification par Luckycath (03-09-2017 20:17:32)
#14 11-06-2021 16:44:35
TracyRose57570
Lieu : CATTENOM 57
je réveille mon ancien poste ouvert sous mon ancien pseudo, car depuis tout ce temps je n'avais fait aucune interventions sur l'ensemble Dynamo et Régulateur.
Ce mercredi, après un petit check-up up de  l'allumage, j ai décider d'aller bosser en ancienne, soleil chaleur et coude à la fenêtre histoire de dégommer en douceur la petite TracyRose après un bien trop long sommeil.
25 km aller de pur plaisir à 60/70 km/h.
Aucun bruit suspect hormis ce claquement  répétitif dans le régulateur.
Bref ma journée se passe et je reprends le volant de ma belle a 22h pour le trajet retour.
Démarrage au poil au 1er coup de tirette devant les quelques collègues curieux une petite mise en chauffe tranquille et zou on allume l'éclairage pour le départ.
les 1er Km se font tranquillement puis reviens ce claquement sec et le début de quelques broutements mécanique comme si l'utilisation des phares me prenait toute la puissance.
Je ne peu dépasser les 50km/h sans être secouer par les brouttements, je décide donc d' éteindre les phares et là, magie de fée électricité, je retrouve puissance et sérénité.
j'alterne donc mon éclairage en fonction de la circulation pour ne pas me mettre en danger et je finis par revenir chez-moi sans bobos.
il est donc grand temps que je me colle à se soucis qui je l'avoue me gonfle bien pour rester soft.
j ai recherché dans les messages tout ce qui pourrais m'aider à comprendre mais il y a tellement de sujets divers que j'en perds mon Lorrain  cry .
bref ce matin je décide de démonter le capot du fameux Ducelier bruyant, batterie chargé a 7,2v, je nettoie les contacts sur les lamelles des deux côtés et je lance le moteur, passé le ralenti, j'observe le comportement.
Le bruit n'est autre que la lamelle de gauche qui vibre quand elle n est pas sollicité électriquement où quand je monte le régime ou elle se met à danser la samba entraînant en même temps l aiguille de l'ampéremetre avec elle vers des pics plutôt bizard, je me demande si je n ai l'option compteur Géger vue que je réside dans une commune Nucléaire  lol  big_smile  lol
Enfin bref .... je sent que quelques touffes de cheveux vont se perdre car j ai horreur de l'électricité auto....
voilà la bête sans son capot.
Mary&Jeff
11BL 1951 - retour aux sources en TA
Trac qui roule, n'ammasse pas mousse. duhuh
#15 11-06-2021 17:06:21
Quelques coups de multimètre et le diagnostic est vite fait
#16 11-06-2021 17:58:02
TracyRose57570
Lieu : CATTENOM 57
Le fil rouge sur le bouton rouge  roll
je pense que ce week end sera pour la remise en forme de l ensemble Dynamo régulateur , seul soucis aucun de nos fournisseurs n'ont de charbons pour le moment.
Mary&Jeff
#17 11-06-2021 18:53:23
armand t.a. 55
Salut Jeff
Si déjà c'est le même régulateur qui fonctionnait avant, ne touche pas ( je te connait ..0..trop tard )
Moi, j'essaierai déjà à chercher dans le court circuit côté éclairage.
As-tu toujours l'éclairage à led à l'arrière ?
Si tu a remis l'éclairage d'origine, je penche de ce côté.
Peut être qu'en serrant les fixations tu as écrasé l'isolation en carton et la vis fait contact avec la masse.
Déconnecte les branchements de chaque feu arrière,( éclairage de plaque, feu avant) et met ton moteur en route, accélère un peu pour donner du jus au régulateur, s'il ne fait pas de bruit de " claquement " tu sauras déjà que tu n'a pas de  court circuit jusque là.
Tu rebranche chaque éclairage un après l'autre, si à un moment tu a des étincèles, bingo, tu sait d'où ça vient....
.....Si par bonheur c'est un problème d'éclairage qui fait court jus.
#18 11-06-2021 19:00:43
TracyRose57570
Lieu : CATTENOM 57
Salut Armand, non j ai déposer les leds depuis longtemps, ça clignotait  trop, par contre mon faisceau complet est neuf les masses sont bonnes de partout  lol
je reste sûr que le soucis viens du côté de chez Ducelier je.vais mettre fin a mes doutes de ce côté là, mais promis je vérifierai le côté éclairage dans la foulée.
Mary&Jeff
#19 11-06-2021 19:46:56
Jeff, as tu la possibilité de basculer sur une autre bobine ? Si tu peux, essaies...
#20 11-06-2021 19:47:12
Jacky55
Bonjour, moi je pense que ça viens de la dynamo, charbons ou collecteur qui ne font pas bien contact, ça doit se voir en tournant le rotor et en regardant s'il n'y a pas des lames du collecteur noircies.
#21 11-06-2021 19:54:58
TracyRose57570
Lieu : CATTENOM 57
Salut titeauto,
Que veux tu dire par bobine? celle de l'allumage?
Mary&Jeff
#22 11-06-2021 19:57:01
TracyRose57570
Lieu : CATTENOM 57
Salut Jacky55,
la Dynamo sera démontée sous peu pour révision complète.
Mary&Jeff
#23 11-06-2021 20:35:21
Salut titeauto,
Oui bien sur
#24 11-06-2021 20:42:27
TracyRose57570
Lieu : CATTENOM 57
Salut titeauto,
Oui bien sur
j en ai 2 oui sur le tablier au cas où, celle qui est utilisée est une Béru 6v forte puissance.
je vais tenter ton idée.
Mary&Jeff
#25 11-06-2021 21:30:12
Normalement tes equipements puisent dans ta batterie. Ta dynamo recharge ta batterie. Il faudrait voir aussi si la tension aux bornes de la batterie est très faible éclairage allumé... Bonne recherche
