#551 22-08-2017 21:19:23
Re : Une nouvelle venue
Elle est belle même si c'est une B
#552 22-08-2017 22:11:30
beau travail Laurent
quelle diamètre de fil as tu utilisé ?
tu passes donc ta traction en 12V ?
Dernière modification par Phiphijacques (22-08-2017 22:11:51)
#553 22-08-2017 22:38:13
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
oui je la passe en 12v c'est plus sur, plus simple et..pas d origine
pour les diametre j'ai mis du 2mm2 presque partout sauf les phares 2,5mm2 et l'alim/alternateur en 6mm2
j'ai un peu modifié le schema pour avoir une boite a fusible digne de ce nom dans la boite a gant. refaire un vehicule sans le protéger aurait été un non sens
#554 22-08-2017 22:39:30
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
jaloux wink
#555 23-08-2017 10:13:11
Oh oui pour être jaloux, je le suis!
Si belle, et plus neuve que neuve...il y a des PROS quand même sur ce forum!
#556 23-08-2017 20:53:27
Elrico
Lieu : Lunéville
+1
Eric-Lunéville
#557 25-08-2017 13:09:00
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Ben y a pas de quoi etre jaloux c'est juste du boulot..beaucoup de boulot
pour revenir à la traction pour restaurer ca vous avez une idée ?
#558 25-08-2017 13:59:52
De la patience, ou en chercher un autre en bon état (je sais, ça ne fait pas avancer le schmilblick )
#559 25-08-2017 15:23:07
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
c'est la merde mec ! comme dirait obama
et par impression couleur sur un adhesif ca le ferait non ?
#560 25-08-2017 15:45:24
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
En trouver un autre me semble le plus simple, les compteurs de cette epoque ne sont ni rare ni cher, donc autant le changer, tu gagnera ton temps.
#561 25-08-2017 15:52:23
Photo d'un neuf et sérigraphie sur adhésif. ...si tu connais un gars qui bosse chez un serigraphiste!
Ou tu fais basse ton arpete avec un pinceau...de la patience
#562 25-08-2017 16:04:09
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
En trouver un autre est la solution la plus "économique" mais la moins gratifiante (je répète tout le temps au gamin qu'on peut tout sauver..tout réparer )
Je vais essayer de le faire avec un film plastique imprimé et photoshop. on verra le résultat
#563 25-08-2017 22:54:23
Dans la région Lyonnaise il y a un chromeur qui renove également le compteur de manière remarquable. Il expose dans les bourses avec un stand bien garni....
#564 28-08-2017 11:30:37
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Pour mon compteur j'ai recu quelques message d'aide, je vous en remercie, l'entraide n'est pas un vain mot !
Résultat des courses, un simple film adhesif et l'aide de powerpoint :
Pour ceux que cela interresse je peux vous fournir le fichier powerpoint, y a plus qu'a imprimer
J'ai enfin fini les 4 portieres, les serrure arriere étaient cassées il a fallu refaire des toles et les souder.
Dernière modification par sarahconnors (28-08-2017 11:32:24)
#565 28-08-2017 12:59:14
jean2086
Lieu : poitiers
à  propos de compteur, j'ai vu certaines avec l'aiguille du km/h orange
il semblait être teinté ds la masse et ne pas avoir beaucoup de résistance au soleil
était elle orange sur les derniers tb ?
Dernière modification par jean2086 (28-08-2017 12:59:49)
#566 28-08-2017 14:11:35
Bravo Laurent pour le panneau du compteur, c'est mieux que neuf....
#567 28-08-2017 14:36:06
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Et surtout pas cher !!
#568 28-08-2017 14:50:16
Ouais bravo le compteur
#569 01-09-2017 12:10:24
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Les mouches changent d'ane, on a commencé le moteur pour éviter la monotonie.
Après 2h de karsher pour enlever la graisse, j'ai l'impression d'étre un paléontologue qui découvre un os de mamouth :
Dernière modification par sarahconnors (01-09-2017 12:13:57)
#570 01-09-2017 13:18:39
En tout cas il ne risquait pas de rouiller !
#571 01-09-2017 13:23:14
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
après quelques heures de travail de plus en plusieurs étapes
- décapant
- karsher
- acide chlorydrique
- phosphatant
c'est mieux :
Dernière modification par sarahconnors (01-09-2017 13:24:20)
#572 01-09-2017 13:33:35
De l'acide chlorhydrique sur les plans de joint de culasse ? Tu vas faire surfacer après ?
#573 01-09-2017 14:30:13
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
j'ai fait attention au plan de joint...mais de toute facon je vais faire resurfacé la culasse ET le bloc
#574 01-09-2017 14:40:21
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Retour de rectification du vilo, les manetons de bielle sont en -0,25, la ligne est à -1 car elle était piqué par la rouille.
Après mesure je trouve :
Bielle 1/2/3/4  -> 47,74
Palier de vilo 48,98 / 48,99 / 48,97
Ca semble bon qu'en pensez vous ?
vérification des jeux fonctionnels :
j'ai entre 4 et 5 centieme de jeu sur les bielles c'est OK
#575 04-09-2017 11:12:26
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Grand jour !! la vieille carcasse redevient une voiture
Dernière modification par sarahconnors (04-09-2017 11:15:01)
