Elle est belle même si c'est une B
beau travail Laurent
quelle diamètre de fil as tu utilisé ?
tu passes donc ta traction en 12V ?
Dernière modification par Phiphijacques (22-08-2017 22:11:51)
oui je la passe en 12v c'est plus sur, plus simple et..pas d origine
pour les diametre j'ai mis du 2mm2 presque partout sauf les phares 2,5mm2 et l'alim/alternateur en 6mm2
j'ai un peu modifié le schema pour avoir une boite a fusible digne de ce nom dans la boite a gant. refaire un vehicule sans le protéger aurait été un non sens
jaloux
Oh oui pour être jaloux, je le suis!
Si belle, et plus neuve que neuve...il y a des PROS quand même sur ce forum!
Eric-Lunéville
De la patience, ou en chercher un autre en bon état (je sais, ça ne fait pas avancer le schmilblick )
c'est la merde mec ! comme dirait obama
et par impression couleur sur un adhesif ca le ferait non ?
En trouver un autre me semble le plus simple, les compteurs de cette epoque ne sont ni rare ni cher, donc autant le changer, tu gagnera ton temps.
Photo d'un neuf et sérigraphie sur adhésif. ...si tu connais un gars qui bosse chez un serigraphiste!
Ou tu fais basse ton arpete avec un pinceau...de la patience
En trouver un autre est la solution la plus "économique" mais la moins gratifiante (je répète tout le temps au gamin qu'on peut tout sauver..tout réparer )
Je vais essayer de le faire avec un film plastique imprimé et photoshop. on verra le résultat
Dans la région Lyonnaise il y a un chromeur qui renove également le compteur de manière remarquable. Il expose dans les bourses avec un stand bien garni....
Pour mon compteur j'ai recu quelques message d'aide, je vous en remercie, l'entraide n'est pas un vain mot !
Résultat des courses, un simple film adhesif et l'aide de powerpoint :
Pour ceux que cela interresse je peux vous fournir le fichier powerpoint, y a plus qu'a imprimer
J'ai enfin fini les 4 portieres, les serrure arriere étaient cassées il a fallu refaire des toles et les souder.
Dernière modification par sarahconnors (28-08-2017 11:32:24)
à propos de compteur, j'ai vu certaines avec l'aiguille du km/h orange
il semblait être teinté ds la masse et ne pas avoir beaucoup de résistance au soleil
était elle orange sur les derniers tb ?
Dernière modification par jean2086 (28-08-2017 12:59:49)
Bravo Laurent pour le panneau du compteur, c'est mieux que neuf....
Et surtout pas cher !!
Ouais bravo le compteur
Les mouches changent d'ane, on a commencé le moteur pour éviter la monotonie.
Après 2h de karsher pour enlever la graisse, j'ai l'impression d'étre un paléontologue qui découvre un os de mamouth :
Dernière modification par sarahconnors (01-09-2017 12:13:57)
En tout cas il ne risquait pas de rouiller !
après quelques heures de travail de plus en plusieurs étapes
- décapant
- karsher
- acide chlorydrique
- phosphatant
Dernière modification par sarahconnors (01-09-2017 13:24:20)
De l'acide chlorhydrique sur les plans de joint de culasse ? Tu vas faire surfacer après ?
j'ai fait attention au plan de joint...mais de toute facon je vais faire resurfacé la culasse ET le bloc
Retour de rectification du vilo, les manetons de bielle sont en -0,25, la ligne est à -1 car elle était piqué par la rouille.
Après mesure je trouve :
Bielle 1/2/3/4 -> 47,74
Palier de vilo 48,98 / 48,99 / 48,97
Ca semble bon qu'en pensez vous ?
vérification des jeux fonctionnels :
j'ai entre 4 et 5 centieme de jeu sur les bielles c'est OK
