#1 24-07-2017 12:18:04
Relaxmax
Courroie de dynamo 15/6
La dynamo de ma 15 fait un sale bruit à chaud, je l'ai démontée et vais l'ouvrir. Mais de mémoire, elle avait été révisée en 2010.
Autre problème, même lorsque la dynamo est réglée en fin de course, la courroie n'est pas du tout tendu et bat dans la gorge de la poulie.
Voila ce que j'ai relevé comme taille: 17 x 585 Li B23. Dans le doute, et n'ayant pas encore récupéré le PR qui traîne chez mon père père j'ai commandé une 17 x 570 Li B23.
Pour la pompe à eau, j'ai une 13 x 686 Li A27 qui va bien.
Quelle référence est préconisée d'origine, et qu'avez-vous sur vos 15  ?
Martin
#2 24-07-2017 14:29:10
Re : Courroie de dynamo 15/6
Bonjour, moi j ai le même problème  la couroie  de la dynamo  patine  un peut sur la poulie.
Du coup la dynamo  charge  pas complètement.
Les refabriquations  ne vont pas ,j arrive pas à  trouver une de bien moi aussi.
Faut peut être  que je change  la poulie  si l intérieur  est usé ?
Sur la 15 la poulie est en fonte en principe  cela s use pas.Et la 11 en fer.
#3 24-07-2017 14:38:49
Quand on est monté à Montceau les Mines avec JP A et sa quinze, il avait changé les courroies avant de partir
300 km après, celle de la pompe s'étaient fendue en deux dans le sens de la longueur
Heureusement il avait gardé dans sa voiture l'ancienne usée, qui nous a amené à Montceau et ramené à Montauban
Le pb, c'est qu'on trouve des courroies industrielles, qui ne subissent aucun à-coup, contrairement aux courroies de voiture qui changent de régime très souvent
#4 25-07-2017 09:15:24
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Moi je prends des B23 crantées comme dans le lien ci dessous. Il existe aussi des lisses comme à l'origine mais je reste crantée car moins sujette au déchirement après 5000 Kms.
https://www.123courroies.com/17mm-x-11m … -bx23.html
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#5 06-08-2017 12:40:51
Les couroies  crantées patine moins que les lisses ?
Pour la dynamo  c' est  mieu sur la 15?
CTA vends des crantée s.
#6 07-08-2017 12:19:03
11U
Lieu : Essonne
bonjour
boite sérieuse et rapide.....en tout cas pour moi.....
sous Google taper  "123Courroies"...
a plus
#7 10-08-2017 15:00:57
Ok merci smile
#8 15-08-2017 19:53:41
Relaxmax
Ça y'est j'ai remonté la 15. La courroie 17 x 570 Li B23 va très bien pour la dynamo. Celle de la pompe à eau 13 x 686 Li A27 est quand à elle vraiment pénible à remplacer, la prochaine fois j'en mettrais une de la taille supérieure...
J'ai roulé une centaine de kms, je vais retendre un peu la dynamo car la courroie a pris sa place et s'est un chouilla détendue.
L'hélice de la dynamo avait un peu battu sur l'axe la faute à un de-serrage, son alésage s'était un tout petit peu usé. J'en ai remonté une autre de mon stock, et monté l'écrou avec du frein filet histoire d'être tranquille.
J'ai apprêté et repeint l'ensemble en noir mat, et roulez jeunesse !
#9 15-08-2017 20:01:31
En noir mat.......quelle idée......
#10 15-08-2017 20:11:53
Parce que le mat est las ............................
pardon, le mat est là !!!
#11 15-08-2017 20:24:49
+1
La caractéristique des hélices noir mat est d'être quasi invisibles quand elles tournent. Attention les doigts !
Dernière modification par ONZAMALLE (15-08-2017 20:25:04)
#12 15-08-2017 20:37:59
Comme ça il y aura rapidement du rouge au bout des pales ..................
#13 15-08-2017 22:38:36
Relaxmax
Pour aller mettre ses doigts dans l'hélice d'une 15, faut vraiment le vouloir ! Elle était verte comme le moteur avant, mais je préfère avoir la dynamo noir, que 2 teintes de vert différentes. Je suis curieux de savoir de quelle couleur c'était d'origine...
#14 15-08-2017 23:25:00
D'origine verte comme la pompe à eau et le moteur.
Dernière modification par Alaquinz (15-08-2017 23:27:42)
#15 15-08-2017 23:42:56
Relaxmax
Le jour où le groupe sera dehors, je decaperai tout pour tout remettre en vert.
#16 24-08-2017 23:43:41
J’avais monté ça autrefois  ;  elle a tenu 40.000kms.
Les fabrications actuelles seront sans doute plus durables, mais on n’est pas obligé de passer par les revendeurs de pièces pour anciennes.
Le modèle vendu par Dépan’auto est estampillé Mitsubishi…
#17 24-08-2017 23:55:22
Le fournisseur et les références fournis par Jean Christophe semble valables et tarifs raisonnables
123 courroie
ou crantée
Dernière modification par Alaquinz (24-08-2017 23:56:51)
#18 25-08-2017 09:49:40
JPP38
Mitsubishi, ou Mitsuboshi?
Mitsuboshi est une marque de courroies bien connue.
#19 22-09-2019 17:46:54
Relaxmax
Bonjour.
Suite à des problèmes de courroie bruyante sur ma 15, j'essaie un nouveau modèle à cran.
Arrivez-vous à déposer vos courroies de dynamo sans déposer la dynamo? Et si non, arrivez-vous à déposer la dynamo sans virer le capot ?
Dernière modification par Relaxmax (22-09-2019 19:21:50)
#20 22-09-2019 19:11:36
11G75
Relaxmax a écrit :
Arrivez-vous à déposer vos dynamos de 15 sans déposer la dynamo?
Si j'ai bien suivi, vous voulez dire "Arrivez-vous à déposer la courroie sans déposer la dynamo ?"  :?:
#21 22-09-2019 19:20:46
Relaxmax
oui désolé !
Dernière modification par Relaxmax (22-09-2019 19:21:04)
#22 29-09-2019 19:11:50
Relaxmax
Bonjour.
La courroie sort bien en mettant la dynamo de biais, en défaisant le carénage de l'hélice.
#23 02-10-2019 10:36:56
JP A
J'ajouterais "et en pliant la courroie sur elle-même  roll
JP
#24 02-10-2019 10:56:05
Relaxmax
Oui, et en sortant la courroie de PAE également ...
#25 02-10-2019 10:56:32
Relaxmax
D'ailleurs, existe t'il un moyen de vérifier l'usure des gorges de poulies ?
