je n arrive pas a bien régler la butée a bille ,l axe de guidage n est pas bien centré et quand je règle a petite équerre pour le verrouillage des vitesses la butée ne revient pas
Méfie toi comme de la peste de tout ce que tu achètes en neuf ou révisé.
Il faut toujours tout mesurer et tout recontrôler, perso je privilégie la "ferraille" à ce qui brille et je révise moi-même.
1- butée en main contrôle qu'elle coulisse librement sur son tube de guidage
2- contrôle que la fourchette de débrayage pivote librement
3- monter la butée et le ressort, ça doit coulisser librement dans les 2 sens en poussant très légèrement la butée vers la fourchette, si ce n'est pas le cas corriger le centrage de la fourchette en desserrant le levier de débrayage.
4- régler la vis de butée de la fourchette, desserrer complètement la vis puis resserrer jusqu'en appui plus 1 tour.
5- accoupler la boite au moteur, contrôler que le levier de débrayage ait un peu de course libre puis régler le doigt de verrouillage selon le DR
6- débrayer à l'aide d'un levier, passer une vitesse
7- lâcher l'embrayage et contrôler à la prise de manivelle que l'arbre primaire soit bloqué
8- débrayer et contrôler à la prise de manivelle que l'arbre primaire tourne librement avec la vitesse engagée.
Les points 7 et 8 peuvent aussi être contrôlés la boite au point-mort.
Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un "loup", pas besoin de reposer le moteur.
Dernière modification par Marco (05-07-2017 00:05:55)
j ai remonté mon embrayage , fait tout les réglages ,butée a billes ,tringlerie ,l équerre de verrouillage des vitesses,après essai tout fonctionne ,avant la première broutais et la deuxième sautais ,je n est plus s est problème, mais en roulant je sens comme très légère vibration ,ou broutement je ne s est pas trop comment l expliquer, es ce quelqu’un a déjà eu se problèmes après avoir changé son embrayage
Dernière modification par tracphi (12-07-2017 21:49:20)
je voudrais savoir comment régler la butée a bille pour un embrayage a linguets, es ce quelle doit juste être en contact avec les linguets
oui, mais une fois réglés ces trois paramètres, le chauve sourit !!!!
