#26 04-07-2017 23:07:42
tracphi
Re : butée a bille d embrayage
je n arrive pas a bien régler la butée a bille ,l axe de guidage n est pas bien centré et quand je règle a petite équerre pour le verrouillage des vitesses la butée ne revient pas
#27 04-07-2017 23:51:26
Méfie toi comme de la peste de tout ce que tu achètes en neuf ou révisé.
Il faut toujours tout mesurer et tout recontrôler, perso je privilégie la "ferraille" à ce qui brille et je révise moi-même.
1- butée en main contrôle qu'elle coulisse librement sur son tube de guidage
2- contrôle que la fourchette de débrayage pivote librement
3- monter la butée et le ressort, ça doit coulisser librement dans les 2 sens en poussant très légèrement la butée vers la fourchette, si ce n'est pas le cas corriger le centrage de la fourchette en desserrant le levier de débrayage.
4- régler la vis de butée de la fourchette, desserrer complètement la vis puis resserrer jusqu'en appui plus 1 tour.
5- accoupler la boite au moteur, contrôler que le levier de débrayage ait un peu de course libre puis régler le doigt de verrouillage selon le DR
6- débrayer à l'aide d'un levier, passer une vitesse
7- lâcher l'embrayage et contrôler à la prise de manivelle que l'arbre primaire soit bloqué
8- débrayer et contrôler à la prise de manivelle que l'arbre primaire tourne librement avec la vitesse engagée.
Les points 7 et 8 peuvent aussi être contrôlés la boite au point-mort.
Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un "loup", pas besoin de reposer le moteur.
Dernière modification par Marco (05-07-2017 00:05:55)
#28 11-07-2017 22:05:47
tracphi
j ai  remonté mon embrayage , fait tout les réglages ,butée a billes ,tringlerie  ,l équerre de verrouillage des vitesses,après essai tout fonctionne ,avant la première broutais et la deuxième  sautais   ,je n est plus s est problème, mais en roulant je sens comme très légère vibration  ,ou broutement  je ne s est pas trop comment l expliquer, es ce quelqu’un  a déjà eu se problèmes après avoir changé son embrayage
Dernière modification par tracphi (12-07-2017 21:49:20)
#29 19-07-2017 22:09:35
tracphi
je voudrais savoir comment régler la butée a bille pour un embrayage a linguets, es ce quelle doit juste être en contact avec les linguets
#30 19-07-2017 22:31:13
oui, mais une fois réglés ces trois paramètres, le chauve sourit !!!!
