j ai démonté mon couvercle de boite de vitesse et je n arrive pas a faire coulisser les 2 axes ou il y a les fourchettes ,te tire sur la patte pour le déverrouillage je fait coulisser une fourchette et après quand je veut faire l autre impossible es ce normal merci pour votre aide
ok merci pour le renseignement
Qui peut me dire comment le fait de débrayer, on actionne en arrière la tige pointeau centrale du couvercle de boite qui libère le mouvement des deux axes de fourchettes, pendant ainsi le changement facile des vitesses ? Quel est la commande mécanique qui fait bouger cette tige pointeau en arrière, le fait de débrayer ? Je ne vois pas comment est cette commande ???.... et j'aimerais bien le savoir, avant d'intervenir sur la boite de vitesses, qui a des problèmes de passage des vitesses.
Un très grand merci pour celui qui pourra me renseigner. Vous pouvez sans soucis, me contacter sur mon adresse mail qui est: edouard.pollet@yahoo.fr
La Traction ne mourra jamais ! Elle marquera toujours son temps, éternellement.
https://s18.postimg.cc/f5wa043n9/002.jpg
Présentation et photos obligatoire Édouard ! ????
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
Surtout qu'on ne comprend pas trop ce que tu demandes
D'abord, on débraye : en appuyant sur la pédale, on désolidarise entre moteur et boite
Une fois débrayé, en passant une vitesse par le levier du tableau de bord, on tire ou on pousse sur l'une des deux barres qui vont du TDB vers l'avant, sous le capot
Ces deux barres sont reliées en haut de la "tour Eiffel". Si une des barres pousse ou tire la partie correspondante de la tour Eiffel, le bas de celle-ci -qui appuie dans une encoche des tiges supportant les fourchettes (tiges se trouvant dans le couvercle de la boite à vitesses) fait avancer ou reculer la tige correspondante, et la fourchette met en place l'engrenage correspondant pour enclencher la vitesse.
On lâche alors la pédale d'embrayage et on solidarise à nouveau le moteur et la boite
OUF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et là on cale, parce-que l'on a pas assez appuyé sur l'accélérateur !
Merci beaucoup ! je ne savais pas qu'il y avait une commande en plus de celle de la butée d'embrayage quand on appuyait sur la pédale. On doit donc le voir en sortie de cloche d'embrayage ? Je ne visionne pas bien.
https://s10.postimg.cc/w62fgdeud/007.jpg
Voir ici (pas facile de te suivre
Baronneea27 a écrit :Merci beaucoup ! je ne savais pas qu'il y avait une commande en plus de celle de la butée d'embrayage quand on appuyait sur la pédale. On doit donc le voir en sortie de cloche d'embrayage ? Je ne visionne pas bien.
https://s10.postimg.cc/w62fgdeud/007.jpgVoir ici (pas facile de te suivre
Il n'est pas verrouillé sur le bon post....:lol:
Dernière modification par Neortic (15-07-2017 14:00:22)
bjr bjr
une boite de vitesse peut être elle non datée ..... ??
j'ne vois rien ..... !
https://s12.postimg.cc/9s10teard/1b9.jpg
c'est la même avec le 8
j'ai relu tt le post ...
une boite de 7 ... ?
on ne sais pas trop en fait ...
Dernière modification par jean2086 (30-07-2017 21:46:19)
Les boites de 1939 ne sont en principe pas datées. Avant la date est gravée, après elle est en relief. Par contre, elles portent le code 515 703 C. Une plaquette rivetée de l'autre côté de la boite indique en principe le couple conique donc l'affectation...Ici on a à faire aux toutes dernières boites de 56-57 qui ne sont visiblement pas datées non plus...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
