#26 29-06-2017 21:31:21
Re : Elle est sur youtuuuuube !
Giloux n'est pas prêt d'être au chômage!
#27 29-06-2017 21:50:34
Le Giloux ; Cela fait 3 mois qui doit me remonter un klaxon.! Il est débordé le pauvre.!!
#28 04-07-2017 00:28:48
Philippe
Cylindre de roue débloqué! Je confirme c'est bien du 35, et qu'elle galère, du coup j'ai réussi en jouant avec les excentriques!
Ce dimanche cela a été un retour aux sources... sortie sur Paris quai de Javel... Il y a une Péniche la Javelle ambiance bien sympathique!!!
À quand une sortie?
Ph. Rossi 67
15/6 H export 1955, origine Floride
#29 04-07-2017 10:41:43
J'ai fait la purge des freins hier soir ; c'était pas très beau. A y réfléchir, ça faisait quelques années... Je vais faire la purge du circuit hydraulique (ou plutôt le remplacement du liquide). J'hésite encore entre LHS2 neuf (mais est-ce vraiment neuf?) et mon mélange DOT 4 + huile de ricin.
Ce WE je ferai la vidange moteur et le complément BV (les chutes du Niagara ne sont rien à côté de mes sorties de boîte).
Et on pourra se prévoir une sortie !
#30 04-07-2017 14:08:30
HERVE33
J'ai roulé avec mon ID 19 au LHS2 jusqu'en 2014, pareil que toi, sur stock "neuf" d'époque (j'en avais récupéré plusieurs dizaines de litres il y a une vingtaine d'années....)
Avant d'épuiser la totalité du stock, j'ai testé le Ruban bleu de chez IGOL avec un peu d'huile de ricin.....ça va très très bien, je roule comme ça depuis 3 ans j'ai fait environ 5 000 km sans aucun soucis...
