bonjour a tous j ai démonté ma boite de vitesse pour changer mon embrayage sur ma 11b je voudrais savoir comment se retire la butée a bille
Il suffit de détacher le petit ressort de rappel.
le ressort était déjà décroché il doit y avoir autre chose qui tien
Si tu parles du roulement.....????
Retirer les trois petits clous torsadés qui tiennent le cache en tôle et tu auras accès au roulement
Utiliser une pince pour attraper les têtes.
Penser à retirer également la portée au centre du vieux roulement
oui c est ça merci alaquinz c est bon je l ai sorti mais le ressort de rappel était détaché d un coté je s est pas ou il va ,je pense qu il faut que je de face la vis qui sert a faire le verrouillage des vitesses ,peut sortir l ensemble ?
il est rattaché sur le cache en tôle du roulement ?
Dernière modification par tracphi (18-06-2017 23:11:10)
regarde ici ; http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =14284&p=2
#37 on voit bien le ressort
ok merci s est ça j ai plus qu a commander les pièces
je viens de changer mon embrayage sur une traction 11b de 1952 j ai remis un mécanisme d embrayage neuf qui a été refait j ai changé mon disque et la butée et je n arrive pas régler la garde sur la pédale , si je détend je câble je ne peut pas passer les vitesses
As-tu correctement réglé la butée, avant de toucher au câble ? ça se passe sous le petit cache arrondi au pieds de la tour eiffel....
j ai réglé la petite équerre qui sert au verrouillage des vitesses ,j ai essayé de rouler mais par moment les vitesses craque et e roulant on sens comme une vibration un broutement un frottement je sais pas trop comment dire cela
Appuies tu bien a fond sur la pédale d'embrayage? J'imagine que oui.....
oui j appuie bien a fond ,j ai pourtant tout bien remonté
Dernière modification par tracphi (01-07-2017 15:34:07)
je vois pas ce que je peut faire pour régler la garde de la pédale si je détend un peu le câble les vitesses ne pas plus ,et tout redémontrer pour faire quoi ,j ai besoin de votre aide si quelqu un peu m aider
Dernière modification par tracphi (01-07-2017 17:53:51)
As-tu remis la gaine en légère contrainte après avoir réglé le câble ???
Et tu ne nous dis pas si c'est un embrayage à linguets ou à diaphragme
Dernière modification par LR539 (01-07-2017 18:26:06)
c est un embrayage a linguets ,s est un échange standard que j ai commander chez techni tacot
Dernière modification par tracphi (01-07-2017 19:05:28)
Il y a des cotes à vérifier au montage afin de ne pas être emmerdé par la suite ...
Après on peut passer au réglage du verrouillage de vitesses et ensuite à la tension du câble et à la garde d'embrayage.
oui il y a des cotes normalement il est réglé , j ai pris la butée et le disque chez pat2d il y a un seul modèle de butée a bille pour un mécanisme a linguets ? je pense que je vais redémontrée mais pour faire quoi ,je vais contrôler a cote A et b
Dernière modification par tracphi (01-07-2017 21:28:37)
je pense peut être a la butée elle était différente de l ancienne
Peut-être une erreur de livraison entre butée pour linguets et butée pour diaphragme
Cela m'est arrivé quand j'avais commandé chez Fr......
ou alors mon mécanisme mal réglé ,normalement il est réglé on a pas a y touché
remesure les chaines de cotes
j ai tout redémontré la butée a bien la même épaisseur j ai plus qu a contrôler le mécanisme je me suis aperçu en démontant sur la boite il y a une vis avec un écrou qui sert de butée pour le retour de la butée d embrayage a quoi sert elle ? peut on y touché
le mécanisme acheté chez techni tacot était pas réglé , bravo les spécialistes de la restauration des voitures anciennes et de la vente pièces
