#1 18-06-2017 20:05:33
tracphi
butée a bille d embrayage
bonjour a tous j ai démonté ma boite de vitesse pour changer mon embrayage sur ma 11b je voudrais savoir comment se retire la butée a bille
#2 18-06-2017 20:26:53
Re : butée a bille d embrayage
Il suffit de détacher le petit ressort de rappel.
#3 18-06-2017 20:47:27
tracphi
le ressort était déjà décroché il doit y avoir autre chose qui tien
#4 18-06-2017 21:44:43
Si tu parles du roulement.....????
Retirer les trois petits clous torsadés qui tiennent le cache en tôle et tu auras accès au roulement
Utiliser une pince pour attraper les têtes.
Penser à retirer également la portée au centre du vieux roulement
#5 18-06-2017 22:15:15
tracphi
oui c est ça merci alaquinz c est bon je l ai sorti mais le ressort de rappel était détaché d un coté je s est pas ou il va ,je pense qu il faut que je de face la vis qui sert a faire le verrouillage des vitesses ,peut sortir l ensemble ?
#6 18-06-2017 22:22:02
#7 18-06-2017 22:37:47
tracphi
il est rattaché sur le cache en tôle du roulement  ?
Dernière modification par tracphi (18-06-2017 23:11:10)
#8 18-06-2017 23:12:18
regarde  ici  ;  http://www.traction-avant.com/forumsn/v … =14284&p=2
#37 on voit bien le ressort
#9 18-06-2017 23:42:57
tracphi
ok merci s est ça  j ai plus qu a commander les pièces
#10 01-07-2017 12:54:24
tracphi
je viens de changer mon embrayage sur une traction 11b de 1952 j ai remis un mécanisme d embrayage neuf qui a été refait j ai changé mon disque et la butée  et je n arrive pas régler la garde sur la pédale , si je détend je câble je ne peut pas passer les vitesses
#11 01-07-2017 13:09:07
HERVE33
As-tu correctement réglé la butée, avant de toucher au câble ?  ça se passe sous le petit cache arrondi au pieds de la tour eiffel....
#12 01-07-2017 14:22:47
tracphi
j ai réglé la petite équerre qui sert au verrouillage des vitesses ,j ai essayé de rouler mais par moment les vitesses craque et e roulant on sens comme une vibration un broutement  un frottement je sais pas trop comment dire cela
#13 01-07-2017 15:23:36
Appuies tu bien a fond sur la pédale d'embrayage? J'imagine que oui.....
#14 01-07-2017 15:33:51
tracphi
oui j appuie bien a fond ,j ai pourtant tout bien remonté
Dernière modification par tracphi (01-07-2017 15:34:07)
#15 01-07-2017 17:52:58
tracphi
je vois pas ce que je peut faire pour régler la garde de la pédale si je détend un peu le câble les vitesses ne pas plus ,et tout redémontrer pour faire quoi ,j ai besoin de votre aide si quelqu un peu m aider
Dernière modification par tracphi (01-07-2017 17:53:51)
#16 01-07-2017 18:25:02
As-tu remis la gaine en légère contrainte après avoir réglé le câble ???
Et tu ne nous dis pas si c'est un embrayage à linguets ou à diaphragme
Dernière modification par LR539 (01-07-2017 18:26:06)
#17 01-07-2017 18:32:34
tracphi
c est un embrayage a linguets ,s est un échange standard que j ai commander chez techni tacot
Dernière modification par tracphi (01-07-2017 19:05:28)
#18 01-07-2017 19:47:39
Il y a des cotes à vérifier au montage afin de ne pas être emmerdé par la suite ...
Après on peut passer au réglage du verrouillage de vitesses et ensuite à la tension du câble et à la garde d'embrayage.
#19 01-07-2017 21:21:18
tracphi
oui il y a des cotes normalement il est réglé , j ai pris la butée et le disque chez pat2d  il y a un seul modèle de butée a bille pour un mécanisme a linguets ? je pense que je vais redémontrée mais pour faire quoi ,je vais contrôler a cote A et b
Dernière modification par tracphi (01-07-2017 21:28:37)
#20 01-07-2017 21:45:41
tracphi
je pense peut être a la butée elle était différente de l ancienne
#21 02-07-2017 09:03:34
Peut-être une erreur de livraison entre butée pour linguets et butée pour diaphragme
Cela m'est arrivé quand j'avais commandé chez Fr......
#22 02-07-2017 09:24:34
tracphi
ou alors mon mécanisme mal réglé ,normalement il est réglé on a pas a y touché
#23 02-07-2017 10:23:30
remesure les chaines de cotes
#24 02-07-2017 11:56:19
tracphi
j ai tout redémontré la butée a bien la même épaisseur  j ai plus qu a contrôler le mécanisme je me suis aperçu en démontant sur la boite il y a une vis avec un écrou qui sert de butée pour le retour de la butée d embrayage a quoi sert elle ? peut on y touché
#25 04-07-2017 22:58:35
tracphi
le mécanisme  acheté chez techni tacot était pas réglé , bravo les spécialistes de la restauration des voitures anciennes et de la vente pièces
