Une fausse blonde ?????
va falloir sortir l'aerographe..
J'espère qu'il est bien calé, ce moteur, que le gamin ne se le prenne pas sur les pieds !!!
Tu as changé de gamin, il a l'air plus petit celui-ci....?
C'est le meme gamin, mais il y a 3 ans... il travaillait sur le moteur du combi.
Et oui le moteur est boulonné sur un support
C'est fou ce qu'il peuvent grandir vite!
Aujourd'hui grand jour, j'ai enfin fini de peindre toutes les pièces de carrosserie à part la caisse.
le capot bi ton
les passages de roue :
Et le tableau de bord qui avait été raté (dixit le controleur qualité)
Wouahh le "LUSQUE"...là l'apprenti n'est pas à la hauteur!
l'apprenti a été muté au controle qualité....le tableau de bord n'était pas assez brillant à son gout. Donc on a repncé et repeint..j'vous jure ces gamins....
Bon goût
à la chambre de peinture
plus qu'a coucher la peinture alors ???
elle va être belle cette traction....
elle va etre a coucher dehors
Ca vient bon. Tu as de la chance d'avoir un apprenti. J'ai deux grands garçons qui regardent de loin la restauration. Pas moyen de les faire poncer. Pour toute la voiture, quelle est la quantité d'appret. J'ai hâte de voir cette caisse peinte. Beau boulot.
Eric-Lunéville
Pour Elrico :
appret epoxy : 5kg + durcisseur = 7,5 kg
appret garnissant 7kg + durcisseur = 8/9 kg
peinture 2K 3kg de noir + 1,5 kg de bordeaux + durcisseur = 6/7 kg
Pour l'appret il est possible de faire moins, suivant l'état des pièces. j'aime bien appreter "gras" pour pouvoir le poncer à la cale sans soucis
ca vient bon comme tu dis...
hâte de voir le resultat , beau travail déjà , à suivre
Merci pour les infos...allez courage, nous ont attends la suite.
Eric-Lunéville
On va s'attaquer prochainement a la mécanique notamment train avant et moteur/boite.
Le moteur a été complétement démonté par le précédent propriètaire, ca semble être un 11 perfo mais j'ai 2 soucis (au moins..) :
- Les tètes de pistons forme une cuvette
- Les bielles sont à coussinets
De plus les chapeaux de bielle ont été mélangés, impossible de les apairer. Je pense donc être obligé d'en trouver des neuves
Que pensez vous des bielles neuves que l'on trouve dans le commerce ? Et pour les pistons plat ou bombé ?
ben pas trop de réponse...tous le monde est à la plage ?
Bonjour Sarah,
Si tu es en panne technique, je te soumets un nouveau projet qui me tiens à cœur; Pourrais-tu m'aider dans le ponçage et la remise en état de cette "Citroën SM".?
D'avance merci pour ta réponse qui, je n'en doute pas sera positive. Ton fils est bien sûr associé au projet.!
Encore merci pour toutes tes belles photos et ton travail.!!![]()
Cette SM aurait pu dire (si elle savait parler) ; "J'ai vécu, Ô Seigneur, puissante et solitaire, laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre"
Laurent ne te laisser impressionne rpar Pierre
Pour les bielles, il te faudra de toutes façon changer les coussinets!
Tu peux essayer de réapairer les chapeaux grace à un sérieux travail de METROLOGIE
Tétes de pistons PLAT si le moteur perfo est de 1953
Tu trouves des bielles d'origine sur les annonces....mais envisage de chager la bague du pied de bielle (en haut)...nécessaire opération de précision!!
Pour tracbar60 : Un petit poncage lèger et c'est bon...Le gamin peut te faire ca en 2/3j si tu fournis le goûter
Finalement ma traction ressemblait un peu à ça au début...
Pour titeauto :
Pour les bielles j'ai finalement 3 choix :
- utiliser les bielles fournis + metrologie pour retrouver les chapeaux + chgt bague (15e * 4 =60eur)
- acheter des bielles d'occase + chgt bague (60eur)
- acheter des bielles neuves (70*4 = 280 euros)
Je pense que je vais partir sur du neuf, quitte à revendre les vieille après
Pour les pistons/ chemise : Ok pour du plat, dans quel cas trouve t on des pistons bombés ?
les "bielles fournies" sont-elles des D ? Si oui, pas besoin de les changer, il suffit de mettre des coussinets neufs à la cote de rectification (prévue ?) du vilebrequin, si tu n'arrives pas à appairer les coussinets.
Il n'y a pas de pistons bombés sur les tractions, en placer nécessite d'usiner la culasse (ou de mettre une culasse prévue pour, mais ce n'est plus traction). Les pistons à fond creux disparaissent en février 39 avec l'apparition des moteurs perfo.
Dernière modification par Gégé (19-07-2017 12:19:02)
