#451 30-06-2017 15:31:06
Re : Une nouvelle venue
Une fausse blonde ?????
#452 30-06-2017 15:44:05
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
va falloir sortir l'aerographe..
#453 01-07-2017 09:28:52
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
La prochaine étape pour le gamin :
#454 01-07-2017 10:04:17
J'espère qu'il est bien calé, ce moteur, que le gamin ne se le prenne pas sur les pieds !!!
#455 01-07-2017 10:31:33
Tu as changé de gamin, il a l'air plus petit celui-ci....?
#456 01-07-2017 11:10:40
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
C'est le meme gamin, mais il y a 3 ans... il travaillait sur le moteur du combi.
Et oui le moteur est boulonné sur un support
#457 01-07-2017 15:22:08
C'est fou ce qu'il peuvent grandir vite!
#458 10-07-2017 12:09:30
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Aujourd'hui grand jour, j'ai enfin fini de peindre toutes les pièces de carrosserie à part la caisse.
le capot bi ton
les passages de roue :
Et le tableau de bord qui avait été raté (dixit le controleur qualité)
#459 10-07-2017 12:54:16
Wouahh le "LUSQUE"...là l'apprenti n'est pas à la hauteur!
#460 10-07-2017 13:08:34
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
l'apprenti a été muté au controle qualité....le tableau de bord n'était pas assez brillant à son gout. Donc on a repncé et repeint..j'vous jure ces gamins....
#461 10-07-2017 14:15:13
Bon goût
#462 17-07-2017 12:31:29
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Ca y est la caisse est poncée entierement ,
J'ai fait ma première promenade en traction , de l'atelier à la chambre de peinture wink
Terminator a nettoyé l'atelier :
#463 17-07-2017 12:35:19
plus qu'a coucher la peinture alors ???
elle va être belle cette traction....
#464 17-07-2017 12:43:43
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
elle va etre a coucher dehors wink
#465 17-07-2017 14:37:51
Elrico
Lieu : Lunéville
Ca vient bon. Tu as de la chance d'avoir un apprenti. J'ai deux grands garçons qui regardent de loin la restauration. Pas moyen de les faire poncer. Pour toute la voiture, quelle est la quantité d'appret. J'ai hâte de voir cette caisse peinte. Beau boulot.
Eric-Lunéville
#466 17-07-2017 18:25:11
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Pour Elrico :
appret epoxy : 5kg + durcisseur = 7,5 kg
appret garnissant 7kg + durcisseur = 8/9 kg
peinture 2K 3kg de noir + 1,5 kg de bordeaux + durcisseur = 6/7 kg
Pour l'appret il est possible de faire moins, suivant l'état des pièces. j'aime bien appreter "gras" pour pouvoir le poncer à la cale sans soucis
ca vient bon comme tu dis...
#467 17-07-2017 20:52:25
hâte de voir le resultat , beau travail déjà , à suivre smile smile
#468 18-07-2017 10:57:01
Elrico
Lieu : Lunéville
Merci pour les infos...allez courage, nous ont attends la suite.
Eric-Lunéville
#469 18-07-2017 17:07:02
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
On va s'attaquer prochainement a la mécanique notamment train avant et moteur/boite.
Le moteur a été complétement démonté par le précédent propriètaire, ca semble être un 11 perfo mais j'ai 2 soucis (au moins..) :
- Les tètes de pistons forme une cuvette
- Les bielles sont à coussinets
De plus les chapeaux de bielle ont été mélangés, impossible de les apairer. Je pense donc être obligé d'en trouver des neuves
Que pensez vous des bielles neuves que l'on trouve dans le commerce ? Et pour les pistons plat ou bombé ?
#470 19-07-2017 10:52:09
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
ben pas trop de réponse...tous le monde est à la plage ?
#471 19-07-2017 11:03:47
Bonjour Sarah,
Si tu es en panne technique, je te soumets un nouveau projet qui me tiens à cœur; Pourrais-tu m'aider dans le ponçage et la remise en état de cette "Citroën SM".?
D'avance merci pour ta réponse qui, je n'en doute pas sera positive. Ton fils est bien sûr associé au projet.!
Encore merci pour toutes tes belles photos et ton travail.!!
#472 19-07-2017 11:09:28
Cette SM aurait pu dire (si elle savait parler) ; "J'ai vécu, Ô Seigneur, puissante et solitaire, laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre"
#473 19-07-2017 11:11:44
Laurent ne te laisser impressionne rpar Pierre
Pour les bielles, il te faudra de toutes façon changer les coussinets!
Tu peux essayer de réapairer les chapeaux grace à un sérieux travail de METROLOGIE
Tétes de pistons PLAT si le moteur perfo est de 1953
Tu trouves des bielles d'origine sur les annonces....mais envisage de chager la bague du pied de bielle (en haut)...nécessaire opération de précision!!
#474 19-07-2017 12:03:12
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Pour tracbar60 : Un petit poncage lèger et c'est bon...Le gamin peut te faire ca en 2/3j si tu fournis le goûter
Finalement ma traction ressemblait un peu à ça au début...
Pour titeauto :
Pour les bielles j'ai finalement 3 choix :
- utiliser les bielles fournis + metrologie pour retrouver les chapeaux + chgt bague (15e * 4 =60eur)
- acheter des bielles d'occase + chgt bague (60eur)
- acheter des bielles neuves (70*4 = 280 euros)
Je pense que je vais partir sur du neuf, quitte à revendre les vieille après
Pour les pistons/ chemise : Ok pour du plat, dans quel cas trouve t on des pistons bombés ?
#475 19-07-2017 12:18:19
les "bielles fournies" sont-elles des D ? Si oui, pas besoin de les changer, il suffit de mettre des coussinets neufs à la cote de rectification (prévue ?) du vilebrequin, si tu n'arrives pas à appairer les coussinets.
Il n'y a pas de pistons bombés sur les tractions, en placer nécessite d'usiner la culasse (ou de mettre une culasse prévue pour, mais ce n'est plus traction). Les pistons à fond creux disparaissent en février 39 avec l'apparition des moteurs perfo.
Dernière modification par Gégé (19-07-2017 12:19:02)
